خب کل اینجا یه کم کم کار میشه البته باید از مدیرای محترم که همواره کمکم کردن تشکر کنم
آقای بلورچیان و دیگر دوستان مثل آقای کوهی آقا محمد
اما در کل اینجا ( از نظر من ) به عنوان یه رفرنس استفاده میشه چون درصد زیادی از افرادی که وارد میشن مثل خود من مبتدی هستند
مطالب کاملا مفیدی وجود دارد که با کمی سرچ میشه بدست آورد.
جاذبه خاک به ماندن میخواند و آن عهد باطنی به رفتن
عقل به ماندن میخواند و عشق به رفتن
و این هر دو را خداوند آفریده است تا وجود انسان در آوارگی و حیرت
میان عقل و عشق معنا شود. ( سید اهل قلم : ش.آ.)
به نظر من باید یک طبقه بندی در این قسمت بوجود بیاد بطور مثال طبقه بندی زبانهای برنامه نویسی در این صورت افرادی که وارد این قسمت میشن سردر گم نمی شوند
بله کاملا درست هست....
جناب بابازاده خیلی ممنون میشم اگر پیشنهاداتتون رو در اینجا و یا در قسمت میزگرد مطرح کنید تا تغییرات مورد نیاز رو انجام بدیم. :smile:
موفق باشین.
اول اینکه من بخش میز گرد رو پیدا نکردم
دوم به نظر من بهتره قسمت برنامه نویسی به شکل زیر طبقه بندی بشه
microsoft
---------vb
---------c
---------delphi
.net
other
mobil
منظورم مجمع همکاران بود ... :redface:
فکر نمی کنین 6 تا زیر بخش برایا این بخش باز کردن خیلی زیاد باشه؟
یک مورد دیگه اینکه این بخش با مرکزیت اینترفیس ایجاد شده حالا اینکه دوستان برنامه های دیگه کار میکنن نباید اصل موضوع فراموش بشه.
باید این رو هم در نظر بگیریم که هر کس با یک زبان راحته و اینتر فیس هیچ وقت قسمت اصلی یک برنامه رو در بر نمی گیره بنابر این کمتر کسی زبان قالب برنامه رو به این خاطر عوض می کنه
به ایت مثال توجه کنید
من یک اینتر فیس سریال برای vb می خوام اگر در 10 تاپیک اول پیدا نکنم شاید بقیه رو نگردم یا اینکه بخاطر سردر گمی اصلا به این قسمت روجو نکنم و به سراغ سایتهای دیگر می روم
درسته که زیادی زیر بخش قشنگ نیست ولی در بعضی قسمتها لازمه
یا باید این بخش همین طوری به مانه یا حذف بشه و یا بطور اصولی طبقه بندی بشه برای طبقه بندی درست هم میشه به سایتهای برنامه نویسی مراجعه کرد
در ضمن به نظر من بهتره در طبقه بندی مانند قسمت میکرو کنترلر عمل نشه
خوب با اجازه من تاپیک رو اینجا منتقل کردم تا دوستان بیشتری نظر بدن.
پس نتیجه ای که گرفتیم پیشنهاد جناب بابازاده ایجاد زیر بخشهایی برای زبان های مختلف هست.
توضیحات نسبتا خوبی هم دادند پس منتظر نظر بقیه دوستان ومخصوصا اعضای گروه علمی مربوطه هستیم تا یک نتیجه گیری کلی کنیم و هرچه زودتر تغییرات رو اعمال کنیم.
اگر در مورد تقسیم بندی قسمت میکرو کنترلر ها هم نظر و پیشنهادی دارین لطفا در تاپیک مجزا مطرح کنید.
به نظر من وجود بخش "کامپیوتر در الکترونیک" یخورده ناجوره مثلاً زیر بخش های این بخش اینا هستند :
1-برنامه نویسی و اینترفیس
2-دانلود نرم افزارهای تخصصی برق و الکترونیک
3-آموزش نرم افزارهای آنالیز و شبیه ساز
شما باید یه بخش جداگانه با عنوان "نرم افزارهای مهندسی برق" باز کنید زیر بخش های دانلود و آموزش و ... قرار بدید
بعدش یه بخش جداگانه و کاملاً تخصصی به نام "کامپیوتر و برنامه نویسی" باز کنید زیر بخش های زیر رو بهش اضافه کنید :
- نرم افزار (درخواست ، معرفی ، دانلود ، آموزش)
- سخت افزار (معرفی ، مشاوره خرید ، عیب یابی)
- اینترنت و شبکه (آموزش ، طراحی ، اجرا ، عیب یابی)
- موبایل (معرفی ، مشاوره ، نرم افزار)
- برنامه نویسی و اینترفیس
-- اسمبلی و زبان ماشین
-- خانواده سی
-- بیسیک و ویژوال بیسیک
-- پاسکال و دلفی
-- دات نت
-- برنامه نویسی شبکه و تحت وب
-- برنامه نویسی موبایل
-- دیگر زبان ها
بعدش هم بخش "کامپیوتر ، تکنولوژی و علوم مرتبط" رو حذف کنید
به نظرم اینجوری هم تخصصی تر میشه و هم پیدا کردن مطالب آسون تر و تاپیک ها گویاتر میشه
منم با نظر آقا کریم موافقم
ولی زیر بخشی با نام -- دات نت فعلا نیاز نیست اگر این زیر شاخه هارو یکم کم و زیاد کنیم (متناسب با مطالب موجود فعلی) موردی نمیبینم و کاملا موافقم .
لطفا بقیه مدیران و مسولان هم نشر بدند.
متشکر
