سلام.این یک خرده بی انصافی هست که همچین انتقادی رو به سایت وارد کنیم.چون این سایت با هزینه ی مدیران هست و آن ها هم نمی توانند هزینه ی این تشکلیلات رو بدهد پس سایت باید یک منبع درآمد هم داشته باشد.
همیشه در حال یادگیری.سعی می کنم موانع سر راهم را بردارم.
هزینه سایت زیاده و نمیشه تبلیغات رو حدف کردن از طرفی هم برای کسی که چندین و چند بار در طول روز به سایت مراجعه میکنه هم این کاهش سرعت ازار دهنده هست و از اون بدتر اینکه این تبلیغات حجم دانلود رو بالا میبره که وقتی در دفعات بالا ی مراجعه عددش قابل توجه میشه.
واقعا کاش میشد فکری به حال این کرد!
فقر ، شب را " بي غذا " سر كردن نيست ................ فقر ، روز را " بي انديشه" سر كردن است
این پست جاش توی انتقادات وپیشنهادات هست که آقای بلورچیان زحمتش رو کشیدن
پیشنهاد میکنم مستقیما وارد انجمن بشید با لینک زیر
http://www.eca.ir/forum2/index.php
چه يافت آنــکه تــو را گم کرد وچه گم کرد آنـکه تــو را يافت.
من نگفتم که تبلیغات حذف بشه فقط می گم که اگه می شه راه حلی برای این مشکل بیابید
من که با ADSL به اینترنت وصل میشم سرعتم در این سایت پایینه در صورتی که در سایت های دیگر که اون ها هم تبلیغات دارن از سرعت خوبی بر خوردارم
حتما افرادی هم هستند که از طریق dial up به این سایت وصل می شوند
حالا شما در نظر بگیرید که این افراد چه مشکلی با این سایت دارن
Sometimes to get more best things
Have lost the good things
من دایل پم. مشکلی ندارم.
در ضمن تبلیغات تصویری هر باری که صفحه رو باز میکنی دانلود نمیشه که!
تو کش مرورگر ذخیره میشه و از رو سیستم خودت اجرا میشه.
اگر کند لود میشه مشکل از سیستم خودته.
من با adsl وصل میشم، و سرعت باز شدن سایت هم خوبه. البته هر بار که شما سایت رو لود می کنید همه این صفحه از اول لود نمیشه. اگه فکر می کنید از اول لود میشه، یه بار کش مرورگر رو پاک کنید تا ببینید!!
دانش فني تا به عمل تبديل نشده، ذره اي ارزش نداره. اما بعضي وقت ها بايد از دانش براي باز کردن مرزهاي جديدي در علم استفاده کرد، نه اينکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبديل کرد.
ببخشید خوب متوجه نشدم یکم بیشتر توضیح می دهید
والا من که دیگه عادت کردم ، هر صفحه جدیدeca را باز میکنم میدونم اسکرول موس را باید دو دور بچرخونم
عمل خسته کننده ای شده...
آن دم که مرا مي زده بر خاک سپاريد زير کفنم خمره اي از باده گذاريد
تا در سفر دوزخ از اين باده بنوشم
آنلحظه که با دوزخيان کنم ملاقات يک خمره شراب ارغوان برم به سوغات
هرقدر که در خاک ننوشيدم از اين باده صافي ، بنشينم و با دوزخيان کنم تلافي
آره، اینو قبول دارم. این مشکل تقریباً کل سایت های ایرانیه. من که اون بار بالا رو بستم، یه مقدار کوچیک تر شده.
علت از بین رفتن این مشکل رو که بعضی ها دارن رو میتونید توضیح بدید
والا علت از بین رفتنش رو خودم هم نمیدونم!!!هیچ کار خاصی انجام ندادم اما بعد از یه مدتی دیگه این مشکل وجود نداشت...الان تقریبا با هیچ سایتی همچین مشکلی ندارم.
