از آنجاییکه فصل تابستان قبل از کنکور برای داوطلبان فرصتی حساس و تاثیرگذار میباشد>خواستم یک جمع بندی کلی از منابع موجود ارایه بدهم تاانشاا.. در برنامه ریزی های دوستان مفید واقع شود.
زبان:
ازآنجاییکه ۱۰ تست اول زبان مربوط به سنجش دایره لغت شما میباشد حفظ کردن لغت های کتاب۵۰۴ (که بیشتر لغات عمومی هستند) و کتاب Essential Words for the TOEFLکه بیشتر لغات کاربردی هستند>توصیه میشود.لازم به ذکراست بعد از این مرحله جهش خوبی در خواندن و درک مطلب زبان ایجاد میشود.برای پاسخگویی به ۵سوال بخش Close tests خواندن کتاب های گرامر مثلGrammer in use یا هر کتاب در دسترس دیگرمفید خواهد بود.۱۵ سوال بعدی مربوط به خواندن و درک مطلب است که کتب زبان عمومی و تخصصی دانشگاه و هر متن تخصصی دیگر به شما کمک خواهد کرد(در این مرحله بیشترskill و توانایی و تمرین شما سنجش میشود).
شرکت در یکی از آزمون های زبان (مثل تولیمو یا آیلتس و ...)قبل از کنکور و کسب یک نمره بالاتر از خوب درصد بالای ۶۰ شما را تضمین میکند.
ریاضی:
این مجموعه شامل سه درس معادلات وریاضی مهندسی و آمار و احتمالات مهندسی میباشد.
ریاضی مهندسی:بعد از خواندن یک جزوه دانشگاهی خوب که سر فصل مطالب را به شما بیاموزد کتاب مهندس کریمی انتشارات نصیر بهترین کتاب موجود برای طبقه بندی مطالب و آموزش نکات کنکوری است.تست ها و مثال های این کتاب را بطور کامل و دقیق حل کنید (ودر صورت برخورد به اشکال از خود مهندس در سایتشونWWW.karimi.ir بپرسید که خیلی سریع هم جواب می دهند).حل تست های کتاب آقای معتقدی انتشارات پارسه هم کمکتون خواهد کرد تادرصد این درس رو بالا بزنید.بعد از یک مهارت نسبی اگر هنوز در مفاهیم عمیق فصول مشتقات جزیی با مختلط ایراد دارید کتاب آقای حاجی جمشیدی را بخوانید و در نهایت تست های سالهای اخیر کنکور که در دو یا سه ماه آخر به آن میپردازید.
معادلات:اول یک جزوه خوب دانشگاهی که همه سر فصل ها رو پوشش بده و بعد کتاب آقای کریمی.بنظر کافیه و هیچ کتاب دیگری لازم نیست.
آمار:بعد از یک جزوه خوب کتاب آقای نیکوکار را برای یادگیری بیشتر و کتاب آقای بهمن هنری(شکوفه های دانش)و تست های سالهای اخیر کنکور.
مدارهای الکتریکی:
درسی بسیار مفهومی و تاثیر گذار.خواندن این درس را با یک جزوه خوب مثل جزوه خود آقای دکتر جبه دار شروع کنید.تمرینات کتاب دسور ترجمه خود دکتر را حل کنید.اگر هنوز در مفاهیم ایرادی هست به کتاب نلسون روی بیاورید و کامل بخوانید.بعد از این مرحله(که ممکن است چندبار تکرار شود)جزوه ۳۰۰ سوال و درس مهندس کهن رو بخونید.دو کتاب خوب دیگر هم هست که ارزش زیادی دارند و می توان درماههای آخر آنها را خواند>کتاب آقای کاروزرگرپوران پژوهش>کتاب آقای دلیرروی فرد پردازش.و در نهایت بهترین مرجع که دو یا سه ماه آخر می خوانید تست های سالهای اخیرکنکور
الکترونیک:
درسی صرفا یادگرفتنی و بدور از هرگونه حفظ کردنی.این درسو با یه جزوه خوب مثل جزوه دانشگاه شریف شروع کنید.برای الکترونیک ۱ کتاب آقای اشرفیان خوبه ولی حیف که جلد دوم ندارد.پس اگر خواستید از کتاب میر عشقی یا تقی شفیعی کمک بگیرید.کتاب پرفسور رضوی جامع ترین کتاب الکترونیک هست که اگر میتوانید زبان اصلی را بخوانید.اخیرا حل المسایل ان هم به کوشش مهندس باقری چاپ شده که بسیار ارزشمند است.بعد از عمق گیری مطالب در ذهنتان کتاب آقای لطیفی پارسه بسیار کنکوری ومفید خواهد بود.در ضمن منتظر کتاب آقای باغستانی هم باشید به محض چاپ به اطلاعتان خواهم رساند(فکر کنم کتاب جامع و کاملی شده است).
کنترل خطی:
این درس رابا یک جزوه خوب مثل جزوه خود دکتر جبه دار شروع کنید.بعلت اینکه این درس نسبتا محدود هست و در طی سالهای اخیر تقریبا سوالات اساسی زیادی طرح شده در حال حاضر بیشتر طراحان کنترل به سمت سوالات مفهومی روی آورده اند و بنوعی سوالات سخت ترو ادبیات سوالات هم مهم شده است و می طلبد که مطالب با عمق بیشتری خوانده شود.کتاب آقای خاکی صدیق را حتما بخوانید(پیام نور)کتاب آقای آریاز برادرانی هم تست های چند سال اخیررو جمع کرده و البته نکته های خوبی هم دارد.اما از جزوات پارسه آقای جاهدمطلق ومدرسان شریف سجادیان غافل نشوید که به روز تر و جامع تر هستند.در نهایت بهترین طبقه بندی از تست های سالهای اخیرکنکور بدست خواهد آمد.
سیگنال و سیستم:
درس بسیار شیرین و جذاب که اگه چندین سال دیگر هم ازش سوال طرح بشه بازم جای کار دارد.از یه جزوه خوب(مثل جزوه مهندس کهن /نصیر) شروع کنید و بعد از تسلط نسبی برید سراغ اپنهایم و حل تمریناتش.حتی یک تمرین را از دست ندهید از مقدماتی ها شروع کنید تا تمرینات پیشرفته.بعد از حل تمرینات اگر اشکالی داشتید متن کتاب پاسخگوی خوبی است ولی خواندن خود متن شاید وقت گیر و غیر مفید باشد.کتاب آقای مومن زاده هم عالی است(راهیان ارشدکه دوجلدی هست و به دو بخش متوسط و پیشرفته تقسیم شده).اگر مخابراتی هستید پیشنهاد میکنم تمرینات کتاب پروکیس-صالحی فصل سیگنال سیستم را حل کنید که دید خوبی به شما خواهد داد.در نهایت کتاب مدرسان شریف دکتر سجادیان طبقه بندی مطالب خوبی ارایه میدهد.تست های این کتاب و کنکور سالهای اخیر را برای دو سه ماه آخر اکیدا توصیه میکنم.
الکترومغناطیس:
درسی سخت ولی رتبه آور و نمره کل را بالا بر!!.این درس رااز یک جزوه خوب شروع کنید و با کتاب آقای طاهری که جهش منتشر کرده کاملا بفهمید.فصل اول را هر چند بار لازم است بخوانید که مختصاتها و المان گیری ها همه مغناطیس را تشکیل می دهند.با تمرینات کتاب رهیافت آقای دیانی(که به استثنا بقیه کتابهاشون عالیه)جلو بروید.اگه به کلاس احتیاج داریدDVD های آقای باغستانی را بهمراه جزوه ایشان تهیه و چندین بار ببینید.در نهایت بهترین و استاندارد ترین سوالات را در تست های کنکور چند سال اخیر خواهید یافت.
کمتر از دو یا سه ماه (قبل از کنکور)وقت برای تست زدن >آنهم تست های سالهای اخیر کنکور >نتیجه آزمونی شما را تحت تاثیر قرار میدهد پس حتما ماههای آخر را به اینکار اختصاص دهید.اگر وسع مالی اجازه میدهد در آزمونهای پارسه(بدلیل جامعه آماری بالای شرکت کننده هایش) ثبت نام کنید.رتبه بالای ۳۰۰ یا ۴۰۰ در آزمون های اول کمی نگران کننده است و نشان میدهد تابستان خوب کار نکرده اید و نیازمند تلاش بیشتری هستید.کسب رتبه های زیر ۱۰۰ در آزمون های آخر خوب و امیدوار کننده خواهد بود.
از آنجاییکه بنده اطلاعی از دروس ماشین وبررسی ندارم اگرقدرتی هستید این دروس و منابع آن را از اینترنت<یا سایت زیر بپرسید
http://m-sharifi85.blogfa.com
زبان:
ریاضی:
مدارهای الکتریکی:
الکترونیک:
کنترل خطی:
سیگنال و سیستم:
الکترومغناطیس:
