تاپیک جامع دکترا 92
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : تاپیک جامع دکترا 92
    کسی از کلاس های آمادگی دکتری اطلاعی داره ؟ مفید هستند ؟ استاداشون را میشناسید ؟
      نوشته اصلی توسط محسن رهنما
      استعداد تحصیلی : محمد وکیلی و هادی مسیح خواه
      زبان : دکتر رضا خیر آبادی
      ریاضیات مهندسی پیشرفته : کتاب های پروفسور عبدالله شیدفر
      سلام آقای مهندس
      یه لطف میکنین یه توضیح کوچیک در مورد ریاضیات مهندسی پیشرفته دکتر شیدفر توضیح بدین که چندتا کتاب در این زمینه داره؟ و از کجا میشه تهیه کرد؟
      یه منبع خوب برای درس الکترومغناطیس پیشرفته هم اگه معرفی کنین ممنون میشم.هرینگتون و بالانیس رو با مسائلش خوندم ولی اصلا برای کنکور کفاف نمیکنه.
      مرسی :nerd:
        سلام برای ریاضی مهندسی پیشرفته کنکور دکترای مخابرات سیستم ، میدان و امواج ، نمیشه دقیق گفت که سئوالات از کدوم قسمت خواهد بود ، من شخصا هم کنکور دکترای سال 91 رو شرکت کردم هم کنکور سال 92 ، که نوع سوالات داده شده در سال 91 با سال 92 کاملا متفاوت بود ، من ریاضی مهندسی پیشرفته رو با خود پروفسور شیدفر پاس کردم ، در سال 91 سوالات کاملا شبیه خود جزوه ی پروسور بود، ولی سال 92 به هیچ وجه اینطور نبود، سوالات کنکور دکترا کاملا سلیقه ای است، به نظر من برای خوندن ریاضی مهندسی پیشرفته باید از معادلات دیفرانسیل شروع کنی ، بعد از اون سراغ ریاضی مهندسی بری و تستاش رو بزنی، در این بین یاداشت برداری و فرمول نویسی فراموش نشه، بعد از اینکه به این دو تا درس مسلط شدی ، میری سراغ تا سه تا کتاب های اصلی شیدفر که عکساشون به همراه فصول برات میزارم
        کتاب اول :
        1 - ریاضیات عالی مهندسی ، ریاضیات مهندسی و حساب تغیییرات - مولف : عبدالله شیدفر
        شامل فصل های زیر می باشد :
        فصل اول : معادلات با مشتقات جزئی
        فصل دوم : توابع مختلط
        فصل سوم : حساب تغییرات
        کتاب دوم :
        2 - ریاضیات پیشرفته 1 و 2 - مولف : عبدالله شیدفر
        فصل چهارم : حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی
        فصل پنجم : حل عددی معادلات با مشتقات جزئی
        فصل ششم : مسائل با مقادیر ویژه
        فصل هفتم : معادلات انتگرالی
        فصل هشتم : آنالیز تابعی
        فصل نهم : نظریه اختلالات
        کتاب سوم :
        3 - ریاضیات مهندسی پیشرفته - مولف : اروین کرویت سیگ - مترجم : دکتر عبدالله شیدفر ، علیمردان شاهرضایی
        فصل دهم : سریها ، انتگرال ها و تبدیلات فرویه
        فصل یازدهم : معادلات با مشتقات جزئی
        فصل دوازدهم : اعداد مختلط ، توابع تحلیلی مختلط
        فصل سیزدهم : انتگرال گیری مختلط
        فصل چهاردم : سریهای توانی ، سریهای تیلور و سریهای لوران
        فصل پانزدهم : انتگرال گیری به روش مانده ها
        فصل شانزدهم : نگاشت همدیس
        فصل هفدهم : کاربرد آنالیز مختلط در نظریه پتانسیل
        البته این رو هم بگم که اگه باز هم یه سر به کتاب فروشی های انقلاب سر بزنی شاید بتونی کتاب های دیگه ای هم پیدا کنی ، یه کتاب دیگه بهت معرفی میکنم
        در مورد منابع الکترومغناطیس و الکترومغناطیس پیشرفته در یک پست دیگه به شما معرفی میکنم
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=41852.0
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=52915.0
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=43336.0
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=37862.0
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=43699.0
          واقعا نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم مهندس...انشالا که بحق همین دهه محرم با حضرت سید الشهدا محشور بشی عزیز...باورت نمیشه در به در دنبال منابع دکتری بودم ولی سایت هایی بودن که تا سقف 20000تومن میگرفتن تا منابع رو اعلام کنن....واقعا ممنونتم مهندس...من متاسفانه دانشگاه آزادیم و این رفرنس هارو به ما معرفی نکردن لذا از همه چی بیخبریم...اگه سوال زیاد میپرسم به بزرگواریتون ببخشین...
          نمیشه ریاضی مهندسی و معادلات رو از روی پارسه آقای معتقدی بخونم؟
          کتاب حل تمرین این کتابهایی که معرفی کردین بیرون وجود داره که خریداری کنم؟
          راستی،بعضی مباحث مثل فضای برداری،فضای نرم دار،فضای هیلبرت و فضای متریک رو در عناوینی که لیست کردید رو ندیدم!!!در مباحث این کتابهایی که گفتین وجود داره؟
          با تشکر فراوان
            این سایت خیلی خوبیه که همه سوالات را داره و مطالب خوبی هم زده
            http://phdtest.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-91-92-93/
            این فروم هم بد نیست
            http://forum.dkhatibi.ir/
            سوالات سال 91
            http://konkur.in/1620/1620.html
            سوالات سال 92
            http://konkur.in/6563/6563.html
            این ها هم برای کنکور و تافل خوبه
            دانلود رایگان فایل های صوتی کلاس فن و ترجمه و تافل دکتر آموخته
            http://forum.weare.ir/index.php/topic/16090-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%84/
            اگر از دوستان کسی سوالات دکتری میدان کنکور های آزمایشی را داری پ کنه لطفا
            ارشد هم همین طور
            بر محمد و آل محمد صلوات
            "اللهم صل علی محمد و آل محمد"
            آموزش نرم افزار ADS و HFSS
            طراحی اسیلاتور / طراحیPower Amp / تقویت کننده2طبقه/ طراحیLNA آموزش تصویری HFSS
              ظرفیت سال ۹۲ آزمون دکتری مجموعه مهندسی برق – مخابرات ( میدان ) :
                نوشته اصلی توسط hamed193564
                با تشکر فراوان
                سلام بله ، همه ی این فضاهایی که فرمودید در این سه کتاب گنجانده شده ، در مورد حل و تمرین باید بگم که کتاب سومی که معرفی کردم ، منظورم جلد دوم ، قسمت اول ، این جلد دوم یه قسمت دوم هم داره اون رو باید تهیه بکنید ، این کتاب اروین کرویت سیگ که شیدفر ترجمه کرده ، حل و تمرینش هم هست ، آره من فقط منابع کلی رو معرفی کردم ، ولی میتونید از جزوه های مدرسان شریف ، ماهان و پارسه هم استفاده بکنید ، جزوه ی الکترومغناطیس یکی از اساتید دانشگاه تهران هم تعریف میکنن ، برید دنبالش این رو هم تهیه بکنید
                در مورد الکترومغناطیس هم برای شروع من کتاب زیر رو به شما معرفی میکنم ، کتاب خیلی خوبی هست و به زبان جالبی الکترومغناطیس رو توضیح داده و داخلش پر از تمرین و روش حل مسائل الکترومغناطیس است :
                کتاب اول : مبانی الکترومغناطیس - دکتر احمد صفایی
                کتاب دوم کتاب میدان ها و امواج هست که مباحثی در این کتاب بحث میشه خیلیاش در الکترومغناطیس پیشرفته مشترک هست
                میدان ها و امواج - مولف : دکتر همایون عریضی - انتشارات دانشگاه علم و صنعت
                برای الکترومغناطیس پیشرفته
                1 - الکترومغناطیس مهندسی پیشرفته - تالیف : کنستانتین ا.بالانیس - ترجمه : ضرغام رستمی - محمد رضا فرجی پور
                2 - میدان های متناوب الکترومغناطیسی - تالیف : هرینگتون - ترجمه : همایون عریضی
                ولی این کتاب های خیلی سنگین هستند و صد البته خوندشون خیلی وقت گیر، به نظر من برای الکترومغناطیس پیشرفته رو سوالات مطرح شده در دکترای سال های 91 و 92 تمرکز کن ، چون اگه خودت رو بخوای با حفظ کردن فرمول درگیر کنی ، که خیلی اذیت میشی ، از جزوه ی الکترومغناطیس پیشرفته دانشگاه تهران و علم و صنعت استفاده کن ...
                  خب یکی هم برای الکترونیک یه منبع خوب معرفی کنه :cry2:
                    کسی پاسخنامه تشریحی دکتری الکترونیک و کنترل 92 یا 91 داره؟
                    یا سایتی که بشه دانلود کرد
                    مرسی
                    پیامبری که از بلندی بترسد ،هرگز به معراج نمی رسد....
                      سلام کسی از دوستان پاسخنامه کنکور دکتری برق قدرت 92 رو داره؟
                      حتی اگه کلید سوالاتم باشه خوبه البته اگه پاسخنامه تشریحی باشه که بهتر :biggrin:
                        سلام.منابع آزمون هر سال عوض میشه؟علتش چیه؟
                        درس تئوری پیشرفته مخابرات تو آزمون دکتری مخابرات نمیاد مگه؟چون شماها چیزی ازش نگفته بودین
