سلام و ممنونم از جوابتون
می شه همین رو با فرمول اثبات کنین ، می خوام نمای کلی خط بار رو ببینم که در صورت برابری به چه صورتی هست ؟ چون هر چی حساب کردم متاسفانه چون مجهول داشتم نمای درستی پیدا نکردم
با سلام .
همون طور که اساتید اشاره کردند هست با فرمول هم بخواید این جوری میشه گفت که :
خط بار DC :
خوب این که مشخص هست به این شکل میشه : ( ممکن هست با اندیس Q هم بذارند که فرقی نداره )
خط بار ac :
مدار معادل ac رو باید ترسیم کنید در این حالت منابع dc اتصال کوتاه ؛ خازن ها اتصال کوتاه ؛ سلف ها اتصال باز
کنید و حالا معادله رو بنویسید .
من برای نمایش از حالت استاندار استفاده کردم یعنی اگر ولتاژ ( جریان ) دارای مولفه صرفا ac باشه تمام حروف ها رو با حرف کوچیک مشخص می کنم . اگر ولتاژ ( جریان ) دارای مولفه DC و ac با هم باشه با حروف کوچک و اندیس بزرگ نمایش می دم . و اکر DC خالی باشه صرفا با حروف بزرگ نمایش می دم .
بعد از رسم مدار معادل ac شما معادله رو که بنویسید این جوری میشه :
( الان در معادله زیر ولتاژ صرفا ac مد نظر هست بنابراین تماما حروف و اندیس کوچیک نمایش دادم )
از طرفی می دونیم که :
( این رابطه های زیر در واقع داره میگه که ولتاژ کلکتور امیتر در واقع دارای دو مولفه ac و DC هست که جمع هر دوی این ها ولتاژ روی کلکتور - امیتر رو به وجود میارند و برای جریان هم به همین شکل )
ممکنه توی بعضی کتاب های برای حالت صرفا DC اندیس Q هم بذارند یعنی این جوری
در هر دو حالت یکی هست و فرقی نداره .
خوب حالا داخل این رابطه یعنی :
این معادلات بالا رو جایگزینیم کنیم به این می رسیم :
اون قسمت قرمز رنگ در واقع همون ولتاژ منیع یعنی 9 ولت هست پس معادله این جوری میشه :
یه سوال داشتم ، طبق رابطه شما باید جای مقادیر I و VCE برای به دست آوردن خط بار ac کامل به ترتیب ولتاژها و جریانهای جمع رو قرار بدیم ، برای مدارات کالکتور مشترک یا امیتر مشترک رابطه زیر از کجا سر در آورده(پرانتزها که باید جابجا باشن)
با سلام .
قسمت اول رو منظورتون متوجه نشدم . در مورد فرمول هم ....به نظر می رسه رابطه رو اشتباه نوشتید اون ضریب Rac باید در جریان ها ضرب بشه نه ولتاژ
شما کافی هست مدارمعادل ac رو رسم کنید . حالا فرقی هم نداره کلکتور مشترک یا امیتر مشترک باشه . وقتی مدارمعادل رسم شده مقاومت رو به دست میارید . که در واقع رو این جوری میشه تعریف کرد :
مقاومت ac روی پایه کلکتور + مقاومت ac روی پایه امیتر
خط بار DC :
خط بار ac :
هر دو خط دارای شیب و عرض از مبدا یکسانی هستند بنابراین دو خط بر هم منطبق هستنید .
راستش من هم دنبال همین جواب بودم!
روند حل مسئله شما را دیدم ولی اون آخرش که نوشته بودید ولتاژ کلکتور امیتر dc+ac بعلاوه ولتاژ کلکتور امیترdc برابر است با -1.2(iC+ICQ) در مورد iC باید بگم که خودش برابر ic-ICQ هستش پس داخل پرانتز فقط جریان ac باقی میمونه!
سوال بعدی اینه که جریان ac را چطور بدست بیاریم؟
ممنون میشم اگه پاسخ بدید.
حاصلظرب توان در ادعا مقداری ثابت است.هرچه توان انسان کمتر باشد ادعای او بیشتر است و هرچه توان انسان بیشتر شود ادعایش کمتر میگردد.(دکتر حسابی)
سلام . من که متوجه نشدم شما کجا رو فرموید ولی الان بعد از این همه فاصله از درس نگاه کردم جایی مشکل نداشت.
تعریف از خودم نباشه با خودم گفتم چه قدر هم خوب توضیح دادم ! :mrgreen:
نمیدونم اگر هنوز هم فکرمی کنید مشکلی هست بفرمایید یه بار دیگه چک کنم .
نوشته اصلی توسط hamid reza_1364
این قسمت برانتز توی این رابطه در واقع همون جریان ac هست .
