Never regard study as a duty,but as a enviable opportunity to learn to know the liberating influence of beauty in the realm of the spirit for your own personal joy and to the profit of the community to which your later work belongs
Albert Einstein
پاسخ : روشی برای پیدا کردن ریشه های معادله درجه 3 و 4 ؟
ممنون رضا جان :nice:
البت درجه 4 رو کسی چیزی نگفته oo:
البت بگم که این اولین پستم اینجاست این کارم راه بیفته کلامم بیفته این ورا برنمیگردم ورش دارم ما رو چه به ریاضیات ! اونم گسسته :mrgreen:
راستش رو بخواین برادر ما داره یه برنامه مینویسه برای حل معادلات ، که تو ریشه های 3 و 4 دچار مشکل شده ! خودش که میگه 3 رو حل کرده ولی 4 مونده !
منم گفتم یه پوزی بدم که آره ما هم انجمنمون توش ریاضی داریم :mrgreen:
بازم ممنون
اگه یه کتاب محاسبات عددی داشته باشی توش 100 روش برای این کار داره
من یادمه اون قدیما یه برنامه نوشتم که معادله درجه هفت رو با 5 رقم اعشار دقت محاسبه میکرد.
اصلا سخت نیست
این جور معادله ها رو اگه کسی بخواد دستی ریشه هاش پیدا بکنه
مثلا برای درجه سه معمولا از اطراف عدد 0 چند تا رقم مثبت بالاتر و پائین تر رو وارد معادله می کنند تا ببینند که توی کدوم یکی از اونا معادله متحد میشه
مثلا اگه x=1 یکی از ریشه های معادله درجه سه باشه اون رو بصورت x-1در نظر می گیرند و معادله درجه سه رو به اون تقسیم می کنند توی این حالت معادله درجه به یه معادله درجه دو تبدیل میشه که اونم با توجه دلتاش ریشه هاش سه حالت داره
البته این روش دستیه من خودم توی حل معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه 2 به بالا و 3 از این روش استفاده می کنم
بهتره به انجمن های کامپیوتر سر بزنی.اونجاها شاید یه چیزهایی پیدا بشه.من وقتی سرچ کردم بعضی ها تو برنامه نویسی به همین مشکل برادرت برخورده بودن.
Albert Einstein
اون که معادلات درجه سوم رو نمی دونم. ولی اگه بخوای ریشه یک عدد رو پیدا کنی در Visual basic از فرمول زیر می شه استفاده کرد ، گر چه به نظر من شما این رو لازم ندارید :
text2.text=text1.text^(1/3)
و برای ریشه چهارم فقط به جای عدد 3 ، عدد چهار رو قرار بدید.
می دونم به دردتون نمی خوره ، ولی گفتم تا باشه.
دوستان عزیز:
معادله درجه 3 لینک زیر :
http://eqworld.ipmnet.ru/en/solutions/ae/ae0103.pdf
توان 3 ، معادله درجه 4 هم در ابتدا با یک تبدیل ساده حذف میکنیم و طبق دستورالعمل ریشه های آنرا بدست میاریم . این هم لینکش:
http://eqworld.ipmnet.ru/en/solutions/ae/ae0108.pdf
و سایت اصلی اون:
http://eqworld.ipmnet.ru/en/solutions/ae/ae-toc1.htm
اگه سئوال ریاضی دارید،به این وبلاگ سری بزنید:
http://riyaziolompayeh.blogfa.com/86091.aspx
ضمن تشکر از آقای رضا طیبی پاک برای معرفی وبلاگ اندیشه ریاضی
http://www.andishe-riazi.blogfa.com/post-95.aspx
باید بگم که یک ایرانی با نام بیژن اسدی یکی از دبیران ساکن در شمال ونکور کانادا روشی برای حل معادلات درجه 3 برای بازدیدکنندگان ارائه داده که حتما اونو بخونید.
:smile:
بازم ممنون
پاسخ : روش دقیق و قطعی پیدا کردن ریشه های معادله درجه 4
فرم کلی معادله درجه چهارم : (1) Ax4 +B x3 + C x2 + D x + E= 0.
ابتدا ضریب x^4 یعنی A رو تبدیل به 1 میکنیم بنابراین طرفین معادله (1) رو به A تقسیم میکنیم و معادله رو به فرم استاندارد زیر تبدیل میکنیم:
(2) x4 + a x3 + b x2 + c x + d = 0
که: a=B/A ; b=C/A ; c=D/A;d=E/A
قدم بعد حذف توان 3 در معادله هست بنابراین تبدیل زیر را انجام میدهیم :
(3) x=y-b/4
و معادله ای جدید به فرم زیر خواهیم داشت (بر حسب متغیر y):
(4) y4 + e y2 + f y + g = 0
نکته : هدف از ایجاد این معادله اینه که بتونیم معادله درجه 4 فاقد درجه سوم رو به حاصلضرب دو عبارت درجه دوم تبدیل کنیم.
رابطه ضرایب معادله 4 با 2 :
e = b - 3 a2/8
f = c + a3/8 - a b/2
(5) g = d - 3 a4/256 + a2 b/16 - a c/4
بسط زیر را در نظر بگیرید که درجه 4 رو به حاصلضرب دو معادله درجه 2 تقسیم کرده:
(6) ( y4 + e y2 + f y + g = (y2 + h y + j) (y2 - h y + g/j
از بسط سمت راست معادله فوق و برابر قرار دادن ضرایب نتایج زیر بدست میاد:
e = g/j + j - h2
(f = h (g/j - j
بنابراین
g/j + j = e + h2
g/j - j = f/h
اضافه و جمع نمودن معادلات بالا رابطه j , h,g/j رو بخوبی نشان میده
(7) 2/( g/j =(e + h2 + f/h
2/ ( j =( e + h2 - f/h
حاصلضرب روابط (7):
4g=e2 + 2 e h2 + h4 - f2/h2
مرتب سازی:
h6 + 2 e h4 + (e2-4 g) h2 - f2 = 0
که معادله فوق یک معادله درجه سوم بر حسب h2 هست با فرض h2 =z :
(8) z3 + k*z2 + m *z +n= 0
که:
k=2 e
( m= (e2-4 g
(9 ) n= - f2
از حل معادله فوق سه مقدار h2 =z بدست میاد که یکی از اونا رو انتخاب کرده(ترجیحا مقدار مثبت ) و در معادلات (7) جایگزین میکنیم و پارامترهای g/j و j رو بدست میاریم . حالا تمام ضرایب طرف راست معادله (6)معلوم شدند. بنابراین دستگاه معادلات زیر را حل میکنیم :
y2 + h y + j=0 و پس از محاسبه 4 مقدار y با جایگزینی x=y-b/4 مفادیر x بدست میان
y2 - h y + g/j=0
نکته مهم : برای اینکه محاسبات سریعتر انجام بشه در دو دستگاه معادلات فوق مستقیما تبدیل y=x+b/4 رو وارد میکنیم و نتایج زیر رو داریم:
x2 + Fx + G=0
(10) x2 +H x+ I=0 که ضرایب F,G,H,I عبارتند از:
F=a/2 + h ,H=a/2 - h
(11) G= a^2/16 + ah/4 + j , I= a^2/16 - ah/4 + g/j
با جایگذاری مستقیم ضرایب فوق مستقیما دستگاه معادلات (10) رو حل میکنیم .
روشهای محاسبات عددی هم مبتنی بر روش سعی وخطا، برای حل مساله وجود داره اما این روش دقیق و با حدااقل خطا به حساب میادو نسبت به روشهای دیگه ساده تره
منبع :
http://mathforum.org/dr.math/faq/faq.cubic.equations.html
