باسلام وعرض ادب اینجانب در یک بیابان که فاقد آب وبرق میباشد نگهبان می*باشم، وچون معلولیت دارم مجبورم بمانم ولی نداشتن برق برای شارژ گوشی ویک لامپ 5وات اذیت م میکندایا می*توان با استفاده از پمپ آب کولر و کاب دوچرخه کوچک بدون لاستیک ویک پاوربانک به نتیجه مطلوب رسید آیا خازن لازم است چکارکنم، فقط سوادم کمه
ساخت ژنراتور با استفاده از پمپ آب کولر
پاسخ : ساخت ژنراتور با استفاده از پمپ آب کولر
نوشته اصلی توسط Amir MAHMOUD نمایش پست هاباسلام وعرض ادب اینجانب در یک بیابان که فاقد آب وبرق میباشد نگهبان می*باشم، وچون معلولیت دارم مجبورم بمانم ولی نداشتن برق برای شارژ گوشی ویک لامپ 5وات اذیت م میکندایا می*توان با استفاده از پمپ آب کولر و کاب دوچرخه کوچک بدون لاستیک ویک پاوربانک به نتیجه مطلوب رسید آیا خازن لازم است چکارکنم، فقط سوادم کمه
پمپ آب کولربا چرخاندن ولتاژی تولید نمیکند ....
برای دوچرخه ،دینام مخصوص خود موجود میباشد که اکثراً 12 ولت میباشد!!!و باید با یک مبدل به ولتاژ 5 ولت برای شارژ پاوربانک تبدیل بشود...
همچنین برای شارژ پاوربانک باید ساعتها با سرعت یکنواخت رکاب زد تا شارژ کامل بشود....
- تشکرها 1
بهترین کار تهیه موتور برق استوک یا پنل خورشیدی می باشید.(پنل خورشیدی گزینه ی خیلی خیلی مناسب تری میباشید)
یا هم میتونید این انجین کوچیک رو تهیه کنید و با گیربکس مناسب به یک دینام متصل کنید.سوختش الکل متانول هست که با مقدار کمی روغن کرچک ترکیب میشه.چیزی که شما میخواید رو میشه با این ابزار پیاده سازی کرد در صورتی که بتونید هزینه کنید.
یا هم اماده ی این پکیج رو از اینجا به صورت سفارشی تهیه کنید(موجود ندارن الان سفارش میدید تهیه میکنن براتون)
بازم میگم که به صرفه تره یک پنل خورشیدی یا یک موتور برق استوک بگیریدجدیدترین ویرایش توسط mohammadreza09z; ۱۵:۵۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶.
- تشکرها 2
نوشته اصلی توسط Roham0312 نمایش پست هااین گونه مدارات پیچیدگی زیادی داره نسبتا بهتر نیست از پنلای خورشیدی آماده استفاده کنید؟
حدود یکسال از آخرین پست این تاپیک گذشته پاسخ دادن به آن بسیار مسخره است آنهم در حد چند کلمه که هیچ دردی را دوا نمیکند بنظرم شما برای بالا بردن آمار پستهای خود و نهایتا گرفتن امتیاز بیشتر دست به این کار میزنید که در این سایت که از سطح علمی بالایی برخوردار است کاری عبث میباشد.
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط Roham0312 نمایش پست هادوست عزیز من اصلا نمیدونم امتیاز که میگید چی هست همین دیروز اکانت ساختم و اینکه این تاپیک با سرچ توی گوگل برای من اومد تاریخو نگاه نکردم.حالا به نظر شما پاسخ چشم بسته*ای که دادید درسته به جواب بنده؟
نظرات متفاوت
مثلا نظر من برخلاف دوست گرامیمونه و هیچ گونه اشکالی نمیبینم
همین الان برای من سوال ایجاد شد که اگر خودم توی یه بیایون گیر بیوفتم چجوری گوشیمو شارز کنم و حداقل به این فکر می افتم که اطلاعاتمو در این رابطه بیشتر کنم
این سایت هم هیچ امتیازی به کاربر نمیده و از قدیم گفتن مجازی چیه که کله پاچه داشته باشه که ما بفکر امتیاز مجازی باشیم
هر چی هست بخاطر دغدغه هامون اینجا می ایم و در کنار دوستان وقت میگذرونیم و اخرشم که میمیریم
- تشکرها 2
از همه دوستان که پاسخ مطلبی را ارائه مینمایند انتظار میرود ابتدا با دقت مطالب قبل از آن را هم خوانده باشند که پاسخ تکراری نباشد همچنین به تاریخ مباحث دقت نمایند که موضوع کلا از بحث خارج نشده باشد . وگرنه بالا آمدن تاپیکی که مربوط به یکسال پیش است و ضمنا پاسخ به آن کمکی را به شخص سئوال کننده نمیکند چه فایده ای میتواند داشته باشد ؟ نمیدانم
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط آنی بار نمایش پست هابه کمک موتور پنکه جی ؟ میشه؟
از این فکرا بیا بیرون خواهشا
تو همچین مواقع ای سلول خورشیدی باید استفاده کنی
تو که نمیتونی تمام روز رکاب بزنی
درضمن اگرم خواستی رکاب بزنی از دینام خود دوچرخه استفاده کن
ساختار موتور ها فرق داره .. اونم موتور ای سی ؟ حتی ساختار موتور های دیسی هم با هم فرق داره و فقط با گونه های خاصی میشه این کار کرد که راندمان ندارن
من یه دینام دوچرخه دارم الان 1 ملیون پوشه بیا بهت بدمش 500 تومن
