چه سنسوری برای موتور سبزی خوردکن بزارم موقع داغ کرد قطع کنه؟
    پاسخ : چه سنسوری برای موتور سبزی خوردکن بزارم موقع داغ کرد قطع کنه؟
    [QUOTE=HS1386;747790]سلام و درود،
    اور ترموسویچ،
    سلام و درود،
    اور ترموسویچ، در تمامی موتور هایی که استاندارد پایه
    در آنها رعایت شده، وجود دارد.
    در موتور یخچال های با کیفیت، قطعه ای استوانه ای
    به بدنه موتور چسبانده شده و overload نام دارد.
    و هنگامی که موتور بیش از حد داغ کرد یا جریان بیش
    از حد کشید، قطع می*کند.
    در برخی از موتور های جاروبرقی هم ترموسویچ را به
    بدنه موتور میچسبانند تا هنگام داغی موتور ،
    جریان را قطع کند.
    در سیمپیچی موتور های آسنکرون هم لابه لای سیم
    پیچ استاتور، ترمو سویچ میگذارند.
    حتی در برخی ترانسفورمر های کاهنده هم ترمو سویچ
    نصب میشود.
    ترمو سویچ را میتوان به بدنه آهنی موتور چسباند، اما
    در صورت امکان بهتر است روی سیمپیچ چسبانده
    شود.
    با مراجعه به مغازه های الکتروموتور و سیم پیچی ها،
    میتوان این قطعه را تهیه کرد.
    سلام خیلی ممنون از پاسخ شما فقط با توجه به اینکه این قطعه حساس هست و
    معمولات قطعات فیک عملکرد درستی ندارن با توجه به تجربیات خودتون چند
    نمونه برند خوب معرفی کنید
    سلام و درود،
    جریان را قطع کند.
    نصب میشود.
    شود.
    جدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۲۱:۴۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷.
      [QUOTE=خلبان;747798]
      سلام و درود،
      اور ترموسویچ،
      اکثر ترموسویچ هایی که استفاده میکنم بدون برند
      هستند، ولی عملکرد خوبی دارند.
      جهت اطمینان میتونید ترموسویچ را با اهم متر آزمایش
      کنین و با فندک حرارت بدین.
      مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
      https://www.eca.ir/forums/thread89900.html
        [QUOTE=HS1386;747822]
        سلام استاد عزیز
        میشه بگید استانه دمای سوختن موتور القایی حدودا چند درجه س؟
        سلام استاد عزیز
        همیشه در قلبم زنده ی استاد تحیری
          سلام لاک سیم لاکی خوب 140 درجه را می تواند تحمل کند اما شارلاک مورد استفاده حدودا 120 درجه ولی یه مشکل خیلی بدی هست که اکثر کمپانی ها خیلی نتونستند حلش کنند و بیشتر ترمو سویچ را می گذارند تا مجوز تولید را بگیرند به طور مثال اگه یه ترمو سوییچ 120 درجه گذاشته بشه تا بیاد قطع کنه ممکنه دمای موتور از 120 عبور و به 160 یا بالاتر برسه پس عمل میکنه اما تاخیر عملکردش غیر قابل کنترله حال میاییم مثلا 80 دره استفاده می کنیم ممکنه ناحیه کاری موتور و محدوده خنک کاری فن ان موتور نوسانی بین 70 تا 90 داشته باشد باز عمل کرد ترمو سوییچ موجب کم کاری موتور یا قطع بی دلیل بشه توصیه 90 الی 99 درجه است که اگر تاخیر عملکرد داشتیم دیگه بیشتر از 140 درجه نشود که احتمال اسیب کمتره باید در نظر بگیرید مدار محافظ اکونومیک باشه برای سبزی خورد کن 4 میلیونی مدار دو میلیونی نبندید که مقرون به صرفه نیست همین مدار اشاره شده زیر دویست تومان ماکزیمم تمام میشه ترمو سوییچ را اگه امکانش بود به استاتور یا در غیر اینصورت اگه به بدنه موتور می خواهید متصل کنید از 75 ال 85 درجه استفاده نمایید هنگام اتصال کمی کرم سیلیکون بین ترموسویچ و بدنه موتور استفاده نمایید تا گرما درست منتقل شود
            نوشته اصلی توسط saeidssm نمایش پست ها
            سلام استاد عزیز دو روز منتظر جواب دوستان بودم گوگل هم سرچ میکردم همش موضوع حرارت موتور سه فاز بود.
            خیلی خیلی ممنون برای جوابتون
            راستی مگه موتور القایی استاتور داره...؟
              یه سری ptc داریم تحت عنوان PPTC یا فیوز برگشت پذیر .
              این قطعات در واقع مقاومتهای پی تی سی لگاریتمی در ابعاد مکانیکی مختلف هستن ، جریان هولد مشخص دارن ، در صورت عبور از جریان تعریف شده ( یا افزایش دمای قطعه که میتونه منتج از دمای محیطی باشه ) مقاومت اهمی این قطعات شروع میکنه به شکل تصاعدی بالا رفتن .
              این نوع قطعات با چند هدف استفاده میشن : اول محدود کردن جریان به حدود تعریف شده ، دوم کاهش جریان بار در اثر افزایش دما و همچنین سافت استارتر .
              فرقش با ترموسوییچ اینه که گذشته از محدود کردن جریان عملکردشون پیوسته است .
              در برابر افزایش دما توان اعمالی به مصرف کننده به شکل متناسب پایین میاد و مثل ترموسوییچ به شکل قطع و وصل با هیسترزیس نیست .
              در خیلی تجهیزات الکترونیک قدرت ، منابع تغذیه ، مدارات فرمان و اتوماسیون و غیره از این قطعات استفاده شده ...
                سلام استاد عزیز
                ممنون از شما به نظر شما از این قطعه استفاده کنم بجای ترموسویچ؟
                  نوشته اصلی توسط pika3 نمایش پست ها
                  سلام استاد عزیز
                  درود،
                  منظور دوستمون اینها هستن:
                  https://eshop.eca.ir/332-%D9%81%DB%8...B3%D8%AA%DB%8C
                  از نظر خودم میتونین با توجه به جریان کشی موتور
                  بخرید ، نوع 250 ولتی بدرد میخوره.
                  ولی به قول دوستمون بدنه با چسب سیلیکون بچسبونین تا هم
                  گرما منتقل بشه، هم اینکه در اثر افزایش مقاومت
                  قطعه داغ نکنه!
                    سلام دوست عزیز استاد بامرام.میشه این جمله رو برام ساده توضیح دهی مخصوصان اون یکی ماقبل آخری
                      دوست عزیز
                      توضیحش یه مقدار پیچیده است ساده شده اس اینجوریه که :
                      ترموسوییچ یک کلید حرارتی هستش یا قطعه یا وصل .
                      برای اینکه وقتی به دمای مشخص رسید ( مثلا ۹۰ درجه ) و مدار رو قطع کرد طبیعتا دما شروع میکنه پایین اومدن ( از ۹۰ کمتر میشه ) پس سوییچ وصل میکنه مجددا دما میره بالا سوییچ قطع میکنه و این چرخه قطع و وصل مکرر تا بینهایت ادامه داره .
                      به این حالت مدام بین دو حالت رفت و برگشت میگن رینجینگ یا زنگ زدن ...
                      برای از بین بردن این مشکل ترموستات ها ، پرشوستات ها و سایر سوییچهای کنترل شونده توسط عوامل فیزیکی هیسترزیس یا ماندگاری تعمدی دارن هرچقدر مقدار هیسترزیس رو بزرگ تر بگیریم فاصله بین چرخه « وصل ...رسیدن به پارامتر ... قطع » بیشتر میشه .
                      در مثال فوق اگر ۴ درجه هیسترزیس داشته باشیم ( این مقدار تقریبا استاندارده ) روند این شکلی میشه که :
                      وقتی دما به ۹۲ درجه رسید سوییچ قطع میکنه .
                      سیستم دماش پایین میاد ... دما به ۸۸ که رسید سوییچ مجددا وصل میکنه . سیستم اسما ۹۰ درجه است اما در واقع داره بین ۸۸ تا ۹۲ کار میکنه .
                      پی تی سی ها به این شکل قطع و وصل کار نمیکنن ...
                      مثلا ptc شما جریان هولدش ۲ آمپره . تا جریان ۲ آمپر مقاومتش خیلی پایینه ( میتونید اتصال کوتاه یا مثل سوییچ بسته فرضش کنید )
                      جریان وقتی از ۲ آمپر بیشتر میشه بسته به میزان جریان دمای ptcشروع میکنه بالا رفتن .
                      تغییر دما باعث میشه مقاومت الکتریکی ptcافزایش پیدا کنه ... این افزایش مقاومت باعث میشه دمای ptc بیشتر بره بالا و حلقه خود تقویت کننده است .
                      افزایش مقاومت ptc که با بار سری شده باعث کاهش جریان بار میشه . کاهش جریان بار باعث میشه یه نقطه ای سیستم به تعادل برسه .
                      بر خلاف ترموسوییچ سیستم بین قطع و وصل در حال رفت و برگشت نیست
                      جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; ۰۲:۳۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰.
                        سلام استاد خیلی خیلی ممنون که روان توضیح دادید
                        دوستمون گفت 250ولتی بگیر ولی از آمپر نزد که چند آمپری خریداری کنم یا دما هم روش نوشته مثلا دمای 50یا70یا90 یا.....باشن؟
                          دما که در ptc ها زیاد دست شما نیست .
                          دمای کاری این پی تی سی ها رنج استاندارد صنعتی منفی ۴۰ تا مثبت ۸۵ درجه ( برای دمای محیط ) هست .
                          جریان هم بستگی به موتور شما داره که چند واته ، اگر موتور شما مثلا ۲۰۰ تا ۲۵۰ واته پی تی سی ۱ آمپری و اگر موتور حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ واته ۲ آمپری و بهمین ترتیب ...( توان مصرف کننده تقسیم بر ۲۲۰ ولت ... جریان عادی مصرف کننده رو بهتون میده جریان پی تی سی رند شده عدد فوقه )
