سلام و ضمن خسته نباشید می خواستم یک راه حل ساده برای زیاد کردن ولتاژ 3ولت dc به 12 ولتdcبه من بگید. اگه در آن بشه آمپر را هم زیاد کرد ممنون میشم.
راه حلی برای زیاد کردن ولتاژ
پاسخ : راه حلی برای زیاد کردن ولتاژ
خب اگه برای این کار تغذیه مناسب داشته باشن تقویت امکان پذیر هست. میشه با یک ترانزیستور این کار رو انجام داد. پس منظورتون رو دقیق بیان کنید. می خواهید تبدیل کنید یا تقویت ؟دلا یاران سه قسمند ار بدانی
زبانی اند و نانی اند و جانی
به نانی نان بده از در برانش
محبت کن به یاران زبانی
و لیکن یار جانی را به دست آر
به جانش جان بده تا می توانی
توان ورودی هر دستگاه=متوسط جریان ورودی * متوسط جریان ورودی
توان خروجی هر دستگاه=متوسط جریان خروجی * متوسط جریان خروجی
طبق اصل بقای توان و انرژی : همواره در هر دستگاه الکتریکی توان خروجی بیشتر از ورودی می باشد
بنابر این هر بده بستانی که بین جریان و ولتاژ وجود دارد باید قانون زیر رعایت شود :
energy losing + Vout*Iout=Vin*Iin
نمیشود هم ولتاژ و هم جریان خروجی بیشتر از ورودی باشد
ولی می شود ولتاژ خروجی را زیاد کرد به شرطی که جریان ورودی بیشتر از خروجی باشد .یعنی وقتی 12 ولت خروجی داریم جریان بسیار کمی از مدار می توان کشید.
نوشته اصلی توسط kharabatتوان ورودی هر دستگاه=متوسط جریان ورودی * متوسط جریان ورودی
ولی می شود ولتاژ خروجی را زیاد کرد به شرطی که جریان ورودی بیشتر از خروجی باشد .یعنی وقتی 12 ولت خروجی داریم جریان بسیار کمی از مدار می توان کشید.دلا یاران سه قسمند ار بدانی
نوشته اصلی توسط آرش فیروزی
از غلط املایی های شما صرف نظر می کنم چون منظورتون رو فهمیدم. اما ما که نمی خوایم مجانی توان خروجی رو زیاد کنیم! بلکه براش خرج می کنیم. یعنی یه مدار می بندیم که خودش تغذیه جداگانه داره.
دوست عزیز ورودی مدار همان ولتاژ و جریان in است . مسلم است که هر دستگا هی ورودی دارد.
اگر فرض کنیم بازده دستگاه زیاد باشد آنگاه :
Voutpu*I out put= V input*I input
اگر V in=3
V out =12
آنگاه
I input =4.Ioutput
اگر V in=3
V out =12
آنگاه
I input =4.Ioutput
[/quote]
خب این تو یه سیستم بسته صدق می کنه. اون چیزی که من مد نظرم هست ورودیهای دیگری هم داره.دلا یاران سه قسمند ار بدانی
تشکر
من از همه شما تشکر میکنم من میخواستم ولتاژ 3ولت یا 1.5 ولت را به 12 تبدیل کنم چون میخواستم از باطری خورشیدی استفادا کنم و باطری هام را شارژ کنم در این مورد آی سی پیدا کردم LT1073 ولی متاسفانه این آی سی در ایران موجود نبود یا اگر موجود بود من نتوانستم آن را پیدا کنم و مجبور شدم از ماژور های موجود در بازار استفاده کنم که خیلی گران تمام شد حالا اگر دوستان راه حلی یه آی سی میدانند که میشود کار من را حل کند به من بگوینند در ضمن در بازار ایران یافت شود.
ممنون از کمک دوستان
یک راه حل گرون قیمت دیگه استفاده از نوعی شارژر موبایل هست که با باطری قلمی کار می کنه. احتمالا تو بازار اونو دیدید. شاید بتونید ازش الهام بگیرید و مشابهش رو به صورت ارزان قیمت بسازید.دلا یاران سه قسمند ار بدانی
ممنونم.پس منتظر می مانم.ولی یک نکته را بگم بعضی مدارها هستند که با روش افزایش فرکانس دست به افزایش جریان می زنند و با کمک مدار افزایش ولتاژ دیود خازنی هم ولتاژ را افزایش می دهند و بعضی مدارهای دیگر هم با کمک اتوترانسفورماتور دست به افزایش هر دو می زنند.شاید از این دسته مدارها در آنها به کار رفته باشد.خوب حالا منتظرم تا ببینم که شما چه می کنید و چگونه این کار را کرده است.اگه اینگونه مدارها به اندازه کافی رشد کنند ،به نظر من که در آینده منتظر این می توانیم باشیم که هم هزینه تولید انرژی کم شود و هم اثرات تخریبی زیست محیطی به حداقل برسد.البته این یک انقلاب در الکترونیک را می طلبد.شکر که این سرا را دست بشر نداد
ورنه بجز خرابی دست بشر ندارد
شکر که دست من را،دست قلم زدن نسیت
ورنه بجز تباهی دست ترم ندارد
