نه یه مشخصه دیگه داره اسمش رو یادم نیست اما شدت نور هر ال ای دی رو با اون میسنجند.
در ضمن این مشخصه رو رو جعبه هر بسته ال ای دی نوشته(هر 1000 تا ال ای دی داخل یه جعبه هست)
موفق باشید. :smile:
شما برای انتخاب led مناسب باید به چند پارامتر توجه کنی:
1.led ها نباید لیزری انتخاب بشه چون باعث ازار چشم بیننده میشه.
2.نور تولید شده توسط led باید از محل استفاده از اون بیشتر باشه.
3.led هایی که استفاده میکنی باید از طول عمر مناسب برخوردار باشه چون قراره ساعتها کار کنه و هزاران بار چشمک بزنه.
4.اگه داری تابلو روان تک رنگ میسازی بهتره از led های قرمز مات استفاده کنی چون جلب توجه بیشتری میکنه!
5.اگه برات مسئله بزرگ بودن تابلو مطرح نیست برای بالا بردن کیفیت نمایش میتونی از ledهای کوچک مثلا 3mm
استفاده کنی چون اینکار باعث بالا بردن تعداد pixel های صفحه نمایشت میشه.
اگه میخوای تابلو رو تو روز به کار ببری, بهتره که روی صفحه نمایشتو با نایلون های چسبی مشکی پوشش بدی چون اینکار باعث میشه طیف نوری خودشو بهتر نشون بده.مخصوصا در مورد نور قرمز!
برای استفاده در تابلو روان برای بهتر بودن زاویه دید بهتره که زاویه پخش نور ال ای دی بیشتر باشه.معمولا120 درجه میزارند.
همونطور که دوستان گفتند نوع led خیلی مهمه چون روی تغذیه برد خیلی تاثیر میگذاره و معمولا برای نورهای سالنی از led5 5mm مات معمولی (رنج قیمت حدودا 20 تومن ) و برای نورهای بیرونی(out door) از قیمت بالاهای led 5mm (حتی من 90 تومنی هم استفاده کردم البته قیمت بالاتر هم هست) یا led پیکسلی استفاده میکنند.
مزایای پیکسلی هم زاویه دید و هم نور بالاست(قیمتش حدود 30 تا 70 تومنه)
معمولا برای led معمولی رنج تغذیه (البته بستگی به رفرش تابلو هم داره) حدود 5 ولت/2 امپر مناسبه.
:nerd:
[glow=red,2,300][move]اوقات خوبی داشته باشی[/move][/glow]
سلام .
من چند ساله که دارم تابلو تولید می کنم و می فروشم . اتفاقی این پست رو دیدم .
باید ببینی تابلو شما از چه سیستمی برای نمایش استفاده می کنه ؟!
بعد باید یا توجه به استفاده شما یعنی داخلی یا خارجی یا همون INDOOR و OUTDOOR بودن به انتخاب بپردازی .
با توجه به مسایل بالا شما باید از LED های OVAL یا بیضی استفاده کنید .
چرا؟
چون زاویه دیدشون بالاتر از هر نوع دیگه است .
بعد باید دقت کنید با توجه به رنگ مورد نظر کپسول یا بدنه LED از رنگ کدر برخوردار باشه نه شفاف
چرا؟
چون هر چی کدرتر باشه وفتی روشن می شه قسمتهای بیشتری از اون بدنه روشن میشه و می درخشه که در نتیجه متنی که روشن می شه پر تر می شه .
بعد باید دقت کنی LED ای که مخری توپول تر باشه چون هر چی کپسول بزرگتری داشته تا حدی که وقتی روشن می شه نشه با یک LED معمولی تشخیص داد از نوع بهتری هست که به شما در نمایش با زاویه افقی و عمودی بیشتر کمک می کنه .
و چندتا مورد دیگه ... .
من چون اتفاقی این صفحه رو دیدم ..................................
پی نویس :
کاربر گرامی ، در این انجمن ، قرار نیست که تابلو روانی ، به کاربری فروخته و یا از کاربری خریداری بشه .
لطفا در صورت تمایل ،تجربیات مفید خود ، در این زمینه را ، در اختیار اعضاء انجمن قرار دهید.
با تشکر از توجهتون
