offset و dc offset که میگی هر جفتشون یکین. مقدار آفست مقدار ولتاژ DC هست که روی یک موج ac (یا هر نوع شکل موجی) میفته. تاثیری که یه ولتاژ آفست روی یه شکل موج ac میذاره اینه که اگر شکل موج متقارن باشه، کل شکل موج رو روی محور عمودی بالا و پائین میبره.
توی فانکشن ژنراتور هم ولوم آفست میزان آفستی که روی موج خروجی هست رو تنظیم میکنه. چون ممکنه برای یه سری اهداف خاص ولتاژ آفست نیاز باشه.
دانش فني تا به عمل تبديل نشده، ذره اي ارزش نداره. اما بعضي وقت ها بايد از دانش براي باز کردن مرزهاي جديدي در علم استفاده کرد، نه اينکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبديل کرد.
ممنون از راهنماییتون
میزان آفست رو تنظیم میکنه یعنی چی ؟
میزان ولتاژ dc رو تغییر میده؟ کم و زیاد میکنه؟
اصلا اینکه میگیم موج ای سی، dc داره یعنی چی؟
لطفا بیشتر توضیح بدین
برای یه موج سینوسی خالص، مقدار آفست برابر با مقدار متوسط (انتگرال) اون موج هست. به زبون ساده توی این شکل:
مقدار آفست برابر اون خط سیاه هست که وسط شکل کشیده و بغلش نوشته 0. این عدد یعنی مقدار ولتاژ آفست این شکل موج 0 ولت هست. (به بقیه نوشته هاش کار نداشته باش. اونا رد گم کنیه :mrgreen
حالا تصور کن با پیچ روی سیگنال ژنراتور این عدد رو تغییر بدیم. شکل موج ما روی محور عمودی بالا و پائین میره. این شکل دقیقاً منظورم رو میرسونه. ببین توی این شکل مقدار ولتاژ آفست به تدریج زیاد میشه:
اگه درست متوجه شده باشم منظور از آفست(dc شکل موج)، مساحت سطح زیر شکل موج (انتگرال) است.اگه اشتباه میگم لطفا راهنماییم کنید.
ولتاژ Dc در شکل موج Ac رو چه جوری میشه اندازه گرفت؟
مثلا خروجی مدار یکسوکننده نیم موج!!
این توضیح شما تقریباً درسته. یعنی اینکه مقدار DC همون مقدار انتگرال هست (البته فقط برای شکل موج سینوسی). اما آفست به معنای مقدار ولتاژ DCهست که روی موج سینوسی سوار شده یا سوار می کنیم.
وجود مولفه دی سی در خروجی اینورترها در هنگام کالیبره نبودن موجب آسیب رسیدن به سیم پیچ ها میشود (چون X=0 در حالت dc)
و معمولا باید در برق 220 ولت زیر 2 یا 3 ولت باشد (در هر فاز نسبت به نول)
