سوال در مورد ماسفت و استپ موتور
    با سلام خدمت دوستان.
    من برا یه استپ موتور میخوام درایور بسازم اما به مشکل بر خوردم.
    من یه دونه از سیم پیچهای موتور را به صورت زیر به ماسفت وصل کردم تا حالت قفل موتور را امتحان کنم اما افت ولتاژ بین دو سر ماسفت خیلی زیاده (حدود 12 ولت) و ماسفت داغ میشه خواستم بدونم به نظر شما مشکل از کجاست ؟
    مشخصات موتور :
    Resistance per phase : 0.485 ohm , inductance per phase : 5.4 mH , Reted current : 5.6 A
    پاسخ : سوال در مورد ماسفت و استپ موتور
    با توجه به مشخصات موتور شما باید ولتاژ 2.7 ولت سر سیم پیچ بندازی تا جریان 5.6 آمپری اون تامین بشه.
    24 ولت یه کم زیادی زیاده و داغ کردن ماسفت هم برای همین باید باشه
      آخه با ولتاژ کم نمیشه سرعت موتور را بالا برد.
        معمولا تو دیتا شیت موتورها (موتورهای پدر مادر دار که اینطورین) یه سری گراف و نمودار ارائه میشه بر اساس تعداد پالسهای دریافتی، جریان عبوری و غیره ؛ باید توجه داشته باشین که هر موتوری در سرعت هم یه محدودیتهایی داره که بر اساس دیتا شیت میتونید از حدود اون گاه بشید؛ همینوطری بالا بردن جریان نامی فکر نمیکنم روش مناسبی باشه
          نوشته اصلی توسط mehdi.pisode
          در مورد روش های افزایش دور استپر موتور در تاپیک زیر توضیحاتی داده شده است:
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=36815.0
