قانون تقسیم ولتاژ وتقسیم جریان را لطفا با شکل بگویید . خیلی ممنون
قانون تقسیم ولتاژ
پاسخ : قانون تقسیم ولتاژ
شکل نمی خواد
تقسیم ولتاژ بستگی به میزان مقاومت دو عنصری داره که با هم سری شده
تقسیم جریان بستگی به میزان مقاومت دو عنصری داره که با هم موازی شده
در تقسیم ولتاز مقدار افت ولتاژ در مقاومتی که بیشتر است، بیشتر است
در تقسیم جریان مقدار جریان عبوری از مقاومتی که کمتر است بیشتر است
در حالتی که دو عنصر موازی باشند ولتاژ هر دو عنصر یکی می باشد ولی جریان آنها بستگی به مقاومتشان دارد
در حالتی که دو عنصر سری باشند جریان هر دو عنصر یکی می باشد ولی ولتاژ آنها بستگی به مقاومتشان دارد
در حالت سری میزان جریان = ولتاژ یک یا دو عنصر تقسیم بر مقاومت یک یا دو عنصر
میزان ولتاژ هر عنصر = میزان جریان عبوری از آن عنصر * میزان مقاومت آن
چقدر توضیح دادممردم شهري که همه در آن مي لنگند/ به کسي که راه راست ميرود مي خندند
- تشکرها 1
میخواستم جواب اون سوالی که محمد حسین به عنوان تست هوش مطرح کردند رو بدم :
ببینید این تحلیل غلط هستش. چونکه شما یک حالت تخیلی و غیر واقعی رو دارید در نظر میگیرید. با این تقسیم ولتاژ هایی که نوشتید یعنی دو تا منبع مستقل در دو سر مدار دارید که هر کدوم دارن ولتاژ میدن و جریانی هم از اونها ( خود منابع ولتاژ ) عبور نمیکنه!!! در صورتی که این درست نیست. وقتی شما از V1 منبع ولتاژ اعمال میکنید به مدار ، از خود منبع ولتاژ هم جریان عبور میکنه. پس نمیشه جریان این منبع رو 0 در نظر گرفت. ( حتی اگر V2 اعمال بشه )
حالا مثلاً میخاید اثر V2 رو مشاهده کنید. باید طبق اصل جمع آثار منبع V1 رو حذف کنید به این شکل که اتصال کوتاه کنید V1 رو. که با اتصال کوتاه کردن اون عملاً R1 از مدار حذف میشه.
پس اگر میخاید تحلیل درستی داشته باشید باید برید سراغ شبکه های دو قطبی در درس مدار های الکتریکی 2. یعنی باید برای یک سر شبکه V1 و I1 در نظر بگیرید و برای سر دیگر شبکه V2 و I2 در نظر بگیرید. بعد مثلاً ماتریس امپدانس تشکیل بدید و دید خوبی نسبت به شبکه پیدا کنید.
اگر I1 ( جریانی که از سر اوّل وارد شبکه میشود ) یا I2 ( جریانی که از سر دوم وارد شبکه میشود ) رو 0 در نظر بگیرید دارید یک حالت خاص رو بررسی میکنید. در حالت کلی I1 و I2 صفر نیستند و شما نمیتونید از تقسیم ولتاژی که نوشتید استفاده کنید.
یعنی اگر به V2 یک منبع ولتاژ اعمال بکنید حتماً I2 مخالف 0 خواهد بود و دیگه نمیتونید بگید V2 از تقسیم ولتاژ V1 روی R2 و R3 به دست میاد!!!! چرا که جریان R2 و R3 برابر نیستش!!! و جریان R2 به علاوه جریان I2 برابر با جریان R3 خواهد بود. ( زمانی میتونید تقسیم ولتاژ بزنید که جریان R2 و R3 برابر باشند)
برای تقسیم ولتاژ ناشی از V2 روی R1 و R2 هم به همین ترتیب خواهد بود.
موفق باشید.
نوشته اصلی توسط bacheLLLسلام.
موفق باشید.
دوستان عزیزم تصمیم گرفتم تا یه مدت کمتر به تالار سر بزنم . اگر دیر جواب دادم ببخشید.
با اصل جمع آثار این مسئله را خواسته حل بکنه، ولی اشتباه رفته.
جمع آثار میگه همه ی منابع صفر میشن، به جز اون منبعی که میخوایم اثرش رو ببینیم. صفر شدن هم در جریان یعنی مدار باز شدن و در ولتاژ هم یعنی اتصال کوتاه شدن.
حالا وقتی V2 رو صفر میکنیم، دیگه اون نقطه ولتاژش صفر هست! پس تقسیم ولتاژی که نوشته غلط خواهد بود. همین!
