سلام چطوری باید بفهمیم که چه مقاومتی بزاریم که یک ولتاژ رو واسه اندازه ای که میخایم تنظیم کنیم؟؟؟
مثلا 24 ولت داریم میخایم بشه 12 ولت
دوست عزیز برای چخ کاری 12ولت رو میخوای؟!
چقد میخوای جریان بکشی؟
بگو دقیقا کارت چی هست تا بتونم کمکت کنم
درایور شبکه و nRF24L01 کاتالوگ محصولات
کنترلر CNC شش محوره براي پرينتر 3D و Pick n Place
شبيه ساز تک تيرانداز و سيبل ديجيتال با پردازش تصوير
فروش اسيلوسکوپ GWinstek GOS-630FC
من کلی گفتم
ولی الان میخام از این ریسه ال ای دی ها رو که با 12 کار میکنه با 24 روشن کنمچه برنامه ای داره میشه کامل توضیح بدید؟
ای ای دی رو با منبع جریان روشن میکنن نه منبع ولتاژ البته یه ولتاژ حد اقلی نیاز داره برای اینکه از ولتاژ شکست عبور کنه و جریان جاری بشه. با 24 ولت هم میتونی روشنش کنی...
و مثلا اگر بخاین 1A جریان بهتون بده و 12V باید مقاومتها 12 اهم باشن هر کدوم و با توانی برابر با 12W یا بیشتر. که 2 تاش میشه 24W تلفاط . البته این تئوریه و مقداری هم باید به ای ای دی ها .
ال ای دی ها چطوری بسته شدن؟
نه با 6 کمتر کار نمکنه
با 24 نمیسوزه؟؟
سری موازی بسته شدن
مقاومت 12 وات هم مگه وجود داره؟؟
با 24 نمیسوزه؟؟
سری موازی بسته شدن
نه وقتی منبع جریان ببندی با افزایش جریان ولتاژ روی بار کاهش پیدا میکنه. باید ببینی چقدر جریان نیاز داری برای هر LED بعد همونقدر رو ازشون عبور بدی اونوقت روشن میشن. ولتاژ تا 50 ولت مثل اینکه مشکلی نداره برای LED
مقاومت 20W به بالا با هیت سینک هست من 100W هم دیدم.
خب بله ولی مقاومت بسیار بزرگ با هیت سینک و تشکیلات چاره من نیست چون معمولا مدارات ال ای دی کم حجم هستن
بنابراین راه دیگه میخام
ممنون arvin جان
منبع جریان با منبع ولتاژچه فرقی میکنه؟؟
خیلی ساختش فرق داره؟؟
من معمولا شنبدم منبع 12 ولت 3 آمپر یا آمپرهای دیگه
ممنون arvin جان
والا بهتره توی اینترنت بگردی خیلی منابع خوبی هست که از من بهتر توضیح میدن
سلام.وقت همگی بخیر. :nerd:
با اجازه از آقا آروین عزیز...
دوست گرامی اولا شما مشخصات مداری که داری رو بگو تا بشه بهتر کمک کرد.دوما اگه LED ها دست خودت هست که چطوری ببندیشون: حالا اولا از بند دوما! :mrgreen: LED ها چه رنگی هستن؟ (باید ولتاژ گاما رو بدونیم که از روی رنگ LED ها میشه دورادور تشخیص داد یا اگه اهم متر داری باید تستشون بکنی)--- دوما از دوما! :mrgreen: اینکه بعد مشخص شدن رنگ LED ها باید بدونیم که LEDها چند وات هستن؟ تا حدود جریان لازم براشون دستمون بیاد. و نهایتا سوما از بند دوما! :mrgreen: اینکه با توجه به توان LEDها، توی بازار معمولاLED ها رو 3تا 3تا با هم سری میکنن و با توجه به 2بند قبلی براشون یه مقاومت انتخاب میکنن که با توجه به جریان مورد نیازLED، اون مقاومت میتونه کم وات یا پر وات باشه. حالا اگه شما LED ها دست خودتون باشه که چطوری با هم سری بکنی، اینطور بهتر خواهد بود که 6 تا با هم سری کنی و بعد یه مقاومت هم باهاشون سری کنی.حالا مقدار اون مقاومت و وات اون مقاومت بستگی به جریان مورد نیاز برای LED داره که اون هم از روی مشخصات LED(چند وات بودنLED) قابل تشخیص هست.
