سلام ، خیلی ها دنبال راهی می گردن که الکترونیک رو از پایه یاد بگیرن ، یگی از سایت های آموزش دهنده پایه ای الکترونیک سایت : electronics-tutorials.ws می باشد که مطالب رو به صورت دسته بندی شده ارائه میکنه ، زبان آموزش انگلیسی ، همزمان با یاد گیری پایه ای الکترونیک زبان انگلیسی خودتونم قوی کنید ، امیدوارم که این مطالب مفید باشن
لیست مطالب به همراه لینک دانلود :
(به ترتیب حروف A - Z )
AC Theory :
AC Waveforms . Sinusoidal Waveforms . AC Average Voltage . RMS Voltage . Phase Difference . Phasors & Vectors . Complex Numbers . AC Resistance . AC Inductance . AC Capacitance . Series RLC Circuits . Parallel RLC Circuits . Series Resonance . Parallel Resonance . Reactive Power
لینک دانلود :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea...C%20Theory.rar
Amplifiers :
Common Emitter Amplifier . FET Amplifiers . Amplifier Distortion . Class A Amplifiers . Class B Amplifiers . Crossover Distortion
لینک دانلود :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea...Amplifiers.rar
Attenuators :
L-pad Attenuator . T-pad Attenuator . Bridged-T Attenuator . Pi-pad Attenuator . Passive Attenuators
لینک دانلود :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea...ttenuators.rar
Binary Numbering System :
Binary to Decimal Conversion . Hexadecimal Numbers . Octal Numbers
لینک دانلود :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea...g%20System.rar
Boolean Algebra :
Logic AND Gate . Logic OR Gate . NAND & NOR Gates . Exclusive-OR Gate Function . Laws of Boolean . Logic Truth Tables
لینک دانلود :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea...%20Algebra.rar
Capacitors :
Capacitor Types . Capacitor Characteristics . Capacitance & Charge . Capacitor Colour Codes . Capacitors in Parallel . Capacitors in Series . Capacitance in . AC Circuits . Capacitive Voltage Divider
لینک دانلود :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea...Capacitors.rar
Combination Logic :
Multiplexers . Demultiplexers . Priority Encoders . Binary Decoders . 2-to-4 Binary Decoder . Display Decoders . Binary Adders . Digital Comparator
لینک دانلود :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea...on%20Logic.rar
Counters :
Asynchronous Counter . Synchronous Counter . Bi-directional Counter
لینک دانلود :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea..../Counters.rar
D.C. Theory :
Voltage & Current . Power & Energy . Ohm's Law . ***choff's Laws . Mesh Analysis . Nodal Analysis . Thevenin's Theorem . Norton's Theorem . Maximum . Power Transfer . Star-Delta Transformations
لینک دانلود :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea...omagnetism.rar
Electromagnetism :
Electromagnetism . Electromagnets . Magnetic Hysteresis . Electromagnetic Induction . Hall Effect Sensors
لینک دانلود :
Filters :
Passive Low Pass . Passive High Pass . Passive Band Pass . Active Low Pass . Active High Pass . Active Band Pass . Butterworth Filters . Second Order Filters
لینک دانلود :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea...3./Filters.rar
Inductors :
Inductance . Mutual Inductance . Inductors in Series . Inductors in Parallel . LR Series Circuits . Inductive Reactance
لینک دانلود :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea.../Inductors.rar
Input/Output Devices :
Positional Sensors . Temperature Sensors . Light Sensors . Electrical Relay . Linear Solenoids . Motors & Stepper Motors . Sound Transducers
لینک دانلود :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea...%20Devices.rar
Logic Gates :
Digital Logic AND Gate . Digital Logic OR Gate . Digital Logic NOT Gate . Digital Logic NAND Gate . Digital Logic NOR Gate . Digital Logic Ex-OR Gate . Digital Logic Ex-NOR Gate . Digital Logic Buffer . Digital Tri-state Buffer
لینک دانلود :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea...ic%20Gates.rar
Miscellaneous :
Voltage Multiplier . Optocoupler Basics . Variable Voltage Supply . ATX Bench Power Supply . H-bridge Motor Control . Pulse Width Modulation . 7-segment Display
لینک دانلود :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea...cellaneous.rar
Operational Amplifiers :
Negative Feedback . Inverting Amplifier . Non-Inverting Amplifier . Summing Amplifier . Differential Amplifier . The Integrator . The Differentiator . Op-amp Building Blocks
لینک دانلود :
Oscillators :
Hartley Oscillators . Colpitts Oscillators . RC Oscillators . Wien Bridge Oscillators . Crystal Oscillators
لینک دانلود :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea...scillators.rar
Power Electronics :
The Triac . The Thyristor . The Thyristor Circuit . IGBT Transistors
لینک دانلود :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea...lectronics.rar
RC Time Constants :
Charging Circuits . Discharging Circuits . RC Waveforms
لینک دانلود :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea...0Constants.rar
Resistors :
Resistor Types . Colour Codes & Tolerances . Resistors in Series . The Potential Divider . Resistors in Parallel . Resistors in Combinations . Potential Difference . Resistor Power Rating . Resistors in AC Circuits
لینک دانلود :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea.../Resistors.rar
Semiconductor Diodes :
Semiconductors. The P-N Junction . I-V Characteristics Curves . Signal Diodes . Power Diodes . Full Wave Rectifiers . Zener Diodes . Light Emitting Diode . Solar Bypass Diodes
لینک دانلود :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea...r%20Diodes.rar
Sequential Logic :
JK Flip-Flops . Multivibrators . Data Latches . Shift Registers . Ring Counters . Lights Sequencer
لینک دانلود :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea...al%20Logic.rar
Systems :
Open-loop System . Closed-loop System . Feedback Systems . Negative Feedback
لینک دانلود :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea...3./Systems.rar
Transformers :
Transformer Basics . Transformer Construction . Transformer Loading . Multiple Winding Transformer . Autotransformer . Current Transformer . Three-phase Transformer
لینک دانلود :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea...ansformers.rar
Transistors :
The NPN Transistor . The PNP Transistor . Emitter Resistance . Biasing A Transistor . Bipolar Transistor Switch . Field Effect Transistor . Metal Oxide FET . FET Transistor Switches . The Darlington Resistor
لینک دانلود :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea...ransistors.rar
Waveform Generators :
Monostable Multivibrator . Bistable Multivibrator . Astable Multivibrator . Waveform Generator . The 555 Timer . The 555 Oscillator
لینک دانلود :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea...Generators.rar
دایرکتوری کلیه فایل ها :
http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea...ls.ws%202013./
:read:
AC Theory :
لینک دانلود :
Amplifiers :
لینک دانلود :
Attenuators :
لینک دانلود :
لینک دانلود :
Boolean Algebra :
لینک دانلود :
Capacitors :
لینک دانلود :
Combination Logic :
لینک دانلود :
Counters :
لینک دانلود :
D.C. Theory :
لینک دانلود :
Electromagnetism :
لینک دانلود :
Filters :
لینک دانلود :
Inductors :
لینک دانلود :
لینک دانلود :
Logic Gates :
لینک دانلود :
Miscellaneous :
لینک دانلود :
لینک دانلود :
Oscillators :
لینک دانلود :
Power Electronics :
لینک دانلود :
RC Time Constants :
لینک دانلود :
Resistors :
لینک دانلود :
لینک دانلود :
Sequential Logic :
لینک دانلود :
Systems :
لینک دانلود :
Transformers :
لینک دانلود :
Transistors :
لینک دانلود :
لینک دانلود :
:read:
