استفاده از دیود برای جلوگیری از سوختن مدار
    سلام دوستان.
    من یک مدار فلاشر با atmega8 و رگولاتور دارم می خواستم با استفاده از یک دیود کاری کنم که اگر قطب تغزیه مدار بر عکس وصل شد مدار آسیب نبینه.
    جریانی مدار میکشه 6 آمپره.
    در ضمن نمیخوام از دیود آمپر بالا استفاده کنم.
    پیشاپیش ممنون.
    پاسخ : استفاده از دیود برای جلوگیری از سوختن مدار
    من تو مدارات میکرو کنترلر که ساختم تو تغذیش از یک دیود 1n4007 تو مسیر مثبت تغذیه به سمت پایه مثبت میکرو وصل کردم . دیگه مشکلی نداشت که پلاریته عوض بشه.....
      نوشته اصلی توسط giga0101
      سلام دوستان.
      پیشیش ممنون.
      اگه دیود آمپر بالا نمیخواین استفاده کنین باید با استفاده از یک رله و دیودی که با سیم پیچش سری شده کاری کنین که موقعی که پلاریته تغذیه درسته جریان از دیود عبور کنه و رله جذب بشع و پلاتین رله ، مدار شما رو به تغذیه متصل کنه
        سلام دوستان.
        پیشیش ممنون.
        یه فیوز رو با دیود معمولی بزن به مثبت مدار. تمام
        hi miami
          خیلی ممنون.
          در رابطه با رله باید بگم مدارم نمیخوام گرون در بیاد... فقط با یک یا چند تا دیود یا قطعات کم خرج.
          مثل شیوه کار کسایی که درایور تابلو led میبندن.
          با یک دیود!
          در رابطه با فیوز باید بگم که مدار یکبار مصرف میشه...
            دوست عزیز اگه میخوای فقط از یدونه دیود اونم کم آمپر استفاده کنید تنها راهش اینه که دیود رو توی مسیر
            مدار فرمان(میکرو) سری ببندی و مدار قدرت(رله یا ترانزیستور) رو از قبل از دیود تغذیه کنی.
            موفق باشید :bye
            من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است ...
              خیلی ممنون.
              با یک دیود!
              بله اگه بستگی به طرز فکرت داره. در این مورد ژاپنی ا فیوز زیاد دوس دارن
              hi miami
                نوشته اصلی توسط mohsen625
                موفق باشید :bye
                ممنون. اما نمیشه. وقتی هشتباه وصل میکنم رگولاتور میسوزه چون ترانزیستور ها فعال میشن...
                  سلام دوستان.
                  پیشیش ممنون.
                  خیلی ممنون.
                  با یک دیود!
                  دیود که نمیخوای آمپر بالا باشه
                  رله هم نمیخوای مصرف کنی
                  قسمت میکرو رو هم اگه حفاظت کنی قسمت رگولاتور میسوزه
                  مدار رو هم که نمیذاری تا بشه راه حل دیگه ای ارائه داد
                  با این حساب بی خیال بشی بهتره
                    سلام دوستان.
                    پیشیش ممنون.
                    باسلام
                    برای اینکه ولتاژدوسریک مدارهیچگاه عوض نشود بایدازیک پل دیودی استفاده کنید در ورودی پل که متناوب است اگر ولتاژdc بدهیدمثبت ومنفی مهم نیست کجاگذاشته شود همیشه خروجی پل قطب مثبت ومنفی آن ثابت خواهدبود
                    درهرحال جایی که امکان جابجا قطب های (+و -)وجود دارد بایدازپل دیوداستفاده شود
                    موفق باشید- محدرضامکوندی
                    محمدرضامکوندی
                    WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM
                    MMCVANDY@YAHOO.COM
                      نوشته اصلی توسط mohsen++
                      حق دارید ! اما من دیدم که روی درایور تابلو های LED این کار رو انجام میدن... پس کار نشد نداره...
                        پاسخ : پاسخ : استفاده از دیود برای جلوگیری از سوختن
                        نوشته اصلی توسط mmcvandy
                        باسلام[/color]
                        موفق باشید- محدرضامکوندی[/b]
                        ممنون. احتیاج به خازن هم هست؟
                          باسلام[/color]
                          خب دوست عزیز باز مشکل جریان حل نمیشه
                          پل دیود دوستمون اگه بتونه 6 آمپر عبور بده گرون و بزرگ میشه و خب میتونه دیود معمولی 6 آمپر بذاره ( که نمیخواد این کارو بکنه )
                          ولی میتونی 6 تا دیود 4007 رو موازی کنی که 6 آمپرو عبور بده و زیاد گرون نیست ( نسبت به یه دیود 6 آمپر )
                          به نظر من 2تا دیود 1N5822 که فراوان و ارزونه موازی کنی نه گرون میشه نه بزرگ هر کدوم هم 3 آمپر هستن خلاص
                          درایور شبکه و nRF24L01
                          کاتالوگ محصولات
                          کنترلر CNC شش محوره براي پرينتر 3D و Pick n Place
                          شبيه ساز تک تيرانداز و سيبل ديجيتال با پردازش تصوير
                          فروش اسيلوسکوپ GWinstek GOS-630FC
                            موازی کردن قطعاتی مانند دیود که با افزایش دما مقاومتشون کاهش پیدا میکنه درست نیست
                            کافیه که یکیشون مقاومتش کمتر باشه پس جریان بیشتری ازش میگذره و گرمتر میشه و این سیکل معیوب باعث خرابی اون میشه .
                            متاسفانه اطلاعاتی از مدار وجود نداره که بشه راه حل بهتری ارائه داد
                              مدار ساده است.
                              قطعات:
                              رگولاتور
                              atmega8
                              مقاومت 1 کیلو
                              ولم 10 کیلو
                              ترانزیستور tip122
                              بیس این ترانزیستور با یک مقاومت 1 کیلو سری میشه به پایه آی سی. امیتر خروجی ترمینال که قراره 6 آمپر ازش بگذره و کلکتور هم زمین. ولم هم جهت adc میکرو کنترلر دو تا از پایه ها یکی یکی و یکی +5 و پایه اصلی به adc0
                              همین.
                              حالا اگر برعکس بزنم . دیود سر راهش نباشه رگولاتور میسوزه چون جریان 6 آمپر از رگولاتور عبور میکنه!!!!!!!!
                              ممنون.
                              یا حق.
