درایور شبکه و nRF24L01 کاتالوگ محصولات
کنترلر CNC شش محوره براي پرينتر 3D و Pick n Place
شبيه ساز تک تيرانداز و سيبل ديجيتال با پردازش تصوير
فروش اسيلوسکوپ GWinstek GOS-630FC
اخه 311ولت رو هر خازن نمی یوفته که رو هر خازن بعد از یکسو ساز تمام موج 156ولت می یوفته درسته؟؟؟
در ضمن تو فرمول یهVOLTSنوشتین اون چیه؟؟؟
می شه اینجا دربارهی فرمول یه توضیح هم بدین؟؟
ممنون می شم
به جای اینکه جای کسی را بگیرید سعی کنید جای واقعیه خود را بیابید
ممنون می شم
نه اون ولت نوشته کاما داره بینش ، یعنی واحد اون فرمول ولت هست
ببین شما برای صاف کردن خروجی پل دیود که به شکل زیره نیاز به خازن داری
حالا برای این کار شما باید بیشترین میزان ریپل قابل قبول خروجی در جریان ماکزیمم کشیده شده رو بدونی
بعد با این اطلاعات و فرمول زیر میتونی میزان خازنو محاسبه کنی
فقط یادت باشه فرکانس برق شهر 50 هرتزه ولی بعد از یک سو شدن با پل میشه 100 هرتز و باید 100 بذاری
برای خروجی مدار سویچینگ هم همینه با این تفاوت که فرکانس بالا تره ولی دامنه ریپل اصولا خیلی باید کمتر باشه
مثلا برای ورودی میتونه 310 ولت تا 300 ولت هم پایین بیاد ولی اگه خروجی 5 ولت باشه در حد 100 میلی ولت میتونه تغییر کنه
چرا 156 ولت؟!
نه 311 ولت
ببین ولتاژ موثر 220 ولته پس ولتاژ پیک که رو خازن می افته میشه چقد؟!
خیلی ممنون دوست عزیز
فقط یه مشکل دیگه دارم چطوری باید بدونم که تو اون جریانی که می کشم چقدر ریپل داره؟؟؟؟؟؟ :applause: :applause: :applause:
خواهش میکنم
ببین این بستگی به مدارت داره
برای خروجی سویچینگ مثال میزنم
مثلا شما خروجی سویچینگت 5 ولته و میخوای باش LED روشن کنی حالا اگه 5 بشه 4.5 یا 5.5 چیزی نمیشه
پس میتونی تا 1 ولت هم ریپل داشته باشی
اما یا بار میخوای باش ADC رو تغذیه کنی و اگر 5 ولت بشه 5.1 یا 4.9 کلی خطا ایجاد میشه و نباید حتی 0.2 ولت ریپل داشته باشی
پس شما به عنوان طراح باید بدونی خازنو برای چه مداری میذاری و اون مدار چه دقتی نیاز داره اینطوری ریپل رو بدست میاری و با توجه به جریانی که کشیده میشه و فرکانس خازنو حساب میکنی
خواهش میکنم
با زهم تشکر
اما تو بعضی از مدارات از دو تا خازن استفاده می کنن این بهتر نیست؟؟؟به این صورت که خازن ها رو به هم سری می کنن که روی هر خازن حدودا 156ولت می یوفته فرمولی هم واسه اون دارین؟؟؟کدومش بهتر می شه با یک خازن یا دو تا خازن؟؟؟
با زهم تشکر
ببین اون دیگه فرمول خاصی نداره
مثلا شما حساب میکنی خازنت میشه 330 میکرو فاراد 400 ولت هم بخاطر پیک ولتاژ
حالا میتونی طبق قانون سری موازی خازنا بیای و 3تا خازن 1000 میکرو فارادو سری کنی با ولتاژ های 150 ولت که خازن معادل میشه یک سوم 1000 و ولتاژ ها جمع میشه
یا برای 2تا میتونی خازن 680 میکرو رو سری کنی با ولتاژ 250
یا حتی میتونی موازی کنی مثلا 3 تا خازن 100 میکرو 400 ولت رو موازی کنی
اینا هیچ فرقی با هم نمیکنن فقط مثل مقاومت سری موازی باید فرمولشونو بدونی و مقدار معادل مجموعه سری یا موازی رو بتونی بدست بیاری
ببخشید من تو قسمته ریپلش گیر کردم الان من ورودیم 310ولته که رو خازن ها می یوفته و خروجیم هم 5ولته 5آمپره بنظرتون چه ریپلی بهتره (واسه adcهم نمی خوام) هم تو ورودی و هم تو خروجی واسه این مدار؟؟؟؟؟ :wow: :wow: :wow:
ببخشید استادبیرامی شرمنده
اون قسمت سری موازی فقط ظرفیت تغییر میکنه دیگه نه ولتازش
مثلا 400 ولت 10 میکر رو می تونی با 2تا (اعداد فرضیند ) 400ولته 5میکرو که موازی بسته شده ساخت نه با 2تا 20ولته 5میکرو
درس میگم
برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
ببین مدار سویتچینگ خودش فیدبک داره و تصحیح میکنه خروجی رو
شما 5 ولت 5 آمپر داری میشه 25 وات با 70 درصد بازده میشه 35 وات نونی که از ورودی میگیری
حالا برای بدست آوردن جریانی که از ورودی کشیده میشه باید ولتاژ میانگین ورودی رو بدونی که با در نظر گرفتن ریپل 10 ولت میشه 305 ولت
که با تقسیم 305 بر 35 وات میشه 115 میلی آمپر جریان از ورودی
شما 120 جریانو بگیر ، ریپل میشه 10 ولت و فرکانس 100 هرتز
بذار توی این فرمول
خازنت میشه 120 میکرو فاراد 400 ولت
برای خروجی هم باید فرکانس رو بدونی مثلا 100 کیلو هرتز
جریان هم که گفتی 5 آمپر
ولتاژ ریپل هم 0.4 ولت یعنی از 4.8 تا 5.2 که بدک نیست
باز فرمول بالا نتیجه میده : 125 میکرو فاراد
درس میگم
برای موازی ظرفیت ها با هم جمع میشن یعنی باید برای 100 میکرو باید 2تا 50 میکرو موازی کرد با ولتاژ های مساوی ولتاژ کل
ولی برای سری ظرفیت ها تقسیم میشن یعنی باید برای 100 میکرو 2تا 200 میکرو سری کنی با ولتاژ کمتر که جمعشون برابر ولتاژ کل شه
اشتباه تایپی بود :icon_razz:
ببخشید که این قدر سوال می کنم
شما تو میانگین گرفتن ولتاز مینیمم رو جاگذاری کردین درسته؟مثلا خروجی 315ولته خب 10ولت هم ریپل می شه 305و325که شما 305انتخاب کردین؟؟؟
