سلام دوستان من میخوام از هر کانال از ULN2803 یک آمپر جریان بگیرم. میتونم 3 تا آی سی رو روی هم لحیم و موازی کنم؟ میخوام همزمان این جریان رو از هر 8 تا کانالش بکشم! شدنیه به نظرتون؟
به مدار داخلیه آی سی یه بندازید ، احتمال داره ، اما من خودم میگم نشه .
خوب خروجی بافر ترانزیستور بزارید و از اون جریان بکشید .
یعنی بار که بهش وصل میشه یه سرش باید به پین خروجی ای سی باشه وسر دیگش بهVCC+وصل شود.در اینصورت میبینی که جریان از VCC+به داخل ای سی کشیده میشه پس سینک جریانه.
راستی پست اول رو دوباره خوندم شما میخوای 3تا ای سی رو به هم لحیم کنی وهر پایش 1امپر بگیری؟
به نظرمن 8تا ترانزیستور 1.5 امپری بگیری بهتره.ارزون ترم درمیادیا دیگه هم قیمت
ممنون از پاسختون. bd139 قیمتش 300 تومنه اما این آی سی 500 بیشتر نیست که سه تاش میشه 1500 ولی اگه با bd139 ببندم میشه 2400
جدا از این من سه تا از این آی سی رو موازی کردم و 1.5 آمپر لحظه ای فقط از یک کانال جریان گرفتم اما وقتی به bd139 وصل کردم رفت روی هوا!!!
می خوام حجم و هزینه مدارم تا جایی که امکان داره کم بشه ممنون...
خب ببین این ای سی در اصل یه بافره وبرای جریان دهی ساخته نشده.حالاچند تاچیز میگم
اولا جوان ترانزیستور رو میده136 تومن.بعد نوشته 1.5 امپر شما نباید بیای از حدکثر جریان بدون خنک شوندگی استفاده کنی!تازه بماند ترانزیستورای تو ایران درجه2-3 هستن پس به درد مثلا 800میلی میخوره.
جریان لحظه ای 1.5 امپر بدرد نمیخوره.باید ببینی پیوسته میتونی استفاده کنی.شما بیا 3پین ورودی از یک ای سی رو بهم وصل و3خروجی هم به هم وصل کن.حالا بارت رو وصل کن ویه چند دیقه ای بزار کار کنه.ببین چی میشه وخبرشو بده.
راستی ولتازت چنده؟
واسه این جریان یه دونه ماسفت استفاده کنی خیلی مطمئن تر هست.علاوه بر اون عموما ماسفت پوست کلفت تر از این حرفاست که با اینجور جریان ها تکونی بخوره!
میتونی از ترانزیستورهای سری TIP هم استفاده کنی.
نهایتا اینکه ULN2803 رو موازی کردم و جواب هم داده!
نوشته اصلی توسط ah rad
تو دیتا شیتش نوشته میشه.اما من تست نکردم وچشمم اب نمیخوره سوسول تر ازاین حرفاس :mrgreen:.
ضمنا؛ نبینم دیگه کسی به این IC چپ نگاه کنه! :twisted: :mrgreen: خیلی پوست کلفته! خیلی هم دوستش دارم! :rolleyes:
مام شمارو دوست داریم :rolleyes: وما کی باشیم نگاه چپ کنیم :nerd: ما چشامون کلا چپه
منم موازی کردم کار کرده اما نه استفاده از حداکثر جریانش.
مرم مومن ترانزیستور 200-300میگی هزینش زیاد میشه اون موقع ماسفت وگیت درایور و...هزینه میزنه بالا
ودر اخر اون طور من متوجه شدم این دوستمون میخواد با 1500 تومن در مجموع 12 امپر بکشه :mrgreen:
تو عزیز دلمی دل انگیز...اگر اسلام...بله از اتاق فرمان اشاره میکنن که :-$
IRFZ44
1000 تومن
55V, Id:49A
یه ترانزیستور مثبت و یه منفی برای مجموعه پوش-پول + مقاومت های مربوطه واسه بایاس جمعا 500 تومن
حالا شد؟
(در عوض چنان سوئیچ پوست کلفتی بشه که بیا و ببین! محدودیت جریان از طرف سوئیچ هم نخواهی داشت!)
اگر هم همچنان اصرار بر ترانزیستور معمولی هست؛ TIP41 و TIP122 گزینه های روی میز من هستن!! :biggrin:
راستی ولتازت چنده؟
درسته! من اگه بخوام 1.5 بکشم به جای 3 تا از 4 تا استفاده میکنم تا خیالم راحت باشه...
باشه حتما تست میکنم...
:agree:
آخه تعداد کانال هاش زیاده و هزینه میره بالا شاید به 80 خروجی برسه... در جعبه هم محدودیت فضا دارم...
IRFZ44
1000 تومن
55V, Id:49A
حالا شد؟
میشه این روش ترانزیستور پوش پول رو بیشتر توضیح بدید؟ خیلی ممنون
