تا توانی ذخیره ای بردار
    دیدید بعضی وقتا تو روز روشن چراغ های خیابون روشنه!؟
    چرا!؟ آیا این مسئولین بی فکر یادشون رفته خاموش کنن!
    نه!
    توی شبکه ی برق باید برق تولیدی با برق مصرفی مساوی باشه
    مثلاً اگه ما 25 کیلو وات برق تولید کردیم باید حتماً این 25 کیلو وات مصرف بشه
    حالا اگه مردم صرفه جویی کنن و مصرف نکنن , یا باید تولید رو کم کنیم
    یا یه جوری این برق رو سریع مصرف کنیم , که میان تیر چراغ ها رو روشن میکنن!
    اما از اون طرف توی ساعات پیک مصرف ممکن تولید ما 25 کیلو وات باشه و مصرف بشه 30 کیلو وات!
    اون وقت یا باید برق بعضی از خونه ها رو قطع کنن , یا تولید رو ببرن بالا!
    حالا فرض کنید ما بتونیم برق رو ذخیره کنیم
    اون وقت به جای اینکه تو ساعت های مصرف کم تیر چراغ برق رو روشن کنیم
    میایم اون برق اضافی رو ذخیره میکنیم
    و تو ساعت های اوج مصرف , اون برق ذخیره شده رو وارد شبکه میکنیم!
    حالا به نظرتون چطوری برق رو ذخیره کنیم!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    باطری ؟؟؟ خازن!؟؟؟ چی!؟
    اول فکر کنید بعد ادامه رو بخونید . . .
    یه روش برای ذخیره برق , نیروگاه آبی تلمبه ای است!
    یعنی ما میایم برق اضافی رو میدیم به تلمبه ها , و این تلمبه ها با مصرف برق مقداری آب که توی حوضچه روی زمین هست رو میبرن بالای یک سد
    و میریزن توی حوضچه ی بالایی
    مثلاً فرض کنید برای این کار 10 کیلو وات مصرف میشه که این آب بره اون بالا
    توی حوضچه ی ذخیره
    بعد توی ساعت های پر مصرف , آب حوضچه رو آزاد میکنن که بیاد پایین
    و با سرعت به توربین ها برخورد میکنه و توربین هارو میچرخونه و برق تولید میکنه (مثلاً 9 کیلووات تولید میکنه)
    که این کار یه ایده خوب برای ذخیره ی برق با بازده ی نسبتاً بالاست!
    این ذخیره سازی حتی میتونه برای روز های مختلف و یا حتی فصل های مختلف هم باشه
    و اون حوضچه ی بالایی میتونه حتی به عنوان یک مکان تفریحی و یا ماهیگیری فصلی هم استفاده بشه!
    این ایده اولین بار در ایتالیا و سوئیس استفاده شد
    بعد در آمریکا ساخته شد
    الان هم حدود 150 نیروگاه تلمبه ذخیره ای در جهان وجود داره
    که ایران هم یکی از این نیروگاه ها در سیاه بیشه داره
    که این نیروگاه توان تولیدی هر توربینش 255 مگا وات است
    که نزدیک به 20 سال کار تحقیقاتیش طول کشید
    یه ایده ی جدید هم وجود داره که میخوان این نیروگاه هارو با استفاده از مخازن زیر زمینی بسازن
    که معادن نمک میتونه یکی از بهترین گزینه ها برای این کار باشه
    که فعلاً این ایده به مرحله ی عمل نرسیده
    پاسخ : تا توانی ذخیره ای بردار
    نوشته اصلی توسط peyman haghgooei
    ممنون از بیان این بحث و معرفی این نوع نیروگاه در جهان و ایران
    ورود شما به انجمن خوش آمد میگم
    فقط اینکه برق روشنایی های تیر برق را فتوسل قطع یا وصل میکند نه اپراتور!!!
    البته برای تعمیرات خودشون هم میان یک پل وصل میکنند از یکفاز به فاز روشنایی
    بعد درمورد برابری مصرف و تولید
    هیچ بایدی وجود نداره
    بلکه در حالت ایده آل برابر هستند
    برای رفتن به سمت ایده آل
    کشور های همسایه با هم دیگر شبکه برق کشورشون را با همسایه هاشون به اشتراک میگذارند.
    ولی بهترین راه حل همانطور که شما اشاره کردید استفاده از نیروگاه هایی مثل نیروگاه سیاه بیشه هست :nerd:
    دوست عزیز همه ما اینجا هستیم تا در کنار هم و با کمک هم بر دانسته های خودمان بیافزاییم و سطح علمی و فنی خودمان و جامعه علمی کشورمان را بالا ببریم.
