سلام کاربرد این چوک ها در مدار چیه ؟ منظورم چوک های چوک قرمز HT50 و چوک آبی HT330
پاسخ : چوک قرمز HT50 و چوک آبی HT330
یکیش ر ا میدونم بقیه را دوستان بگن
1- ایزوله کردن مدار
مثلا خط تلفن را میخواهی به مدارت وصل کنی و کالر آیدی بسازی یا هر مدار دیگه ، خوب نویزی که در مدار شما ممکنه باشه یا در خط تلفن باشه روی مدار شما یا صدای تلفن تاثیر میزاره برای همین نمیشه مستقیم متصل کرد نتیجه خوبی نداره ، سر راهش چوک میزارن و چون سیگنال ac را عبور میده دیگه Dc مدار حذف شده و اثرش روی هم خیلی خیلی کمه
همه دوست دارند به بهشت بروند اما جالب اینجاست کسی دوست ندارد بمیرد
کانت
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط aie_saberچوک های قرمز و آبی در اصل ترانس های تطبیق امپدانس در خروجی طبقه نهایی تقویت کننده صوتی به بلندگو در رادیو های سوپر هترودین هستند
که البته دوستان در موارد دبگه ای مثل ایزوله کردن خط تلفن از مدار و ... هم از آنها استفاده می کنند
برای تماس گرفتن/انتقال دیتای DTMF در صورت رعایت میزان بار مجاز روی خط،
هیچ نیازی به چوک های مذکور وجود ندارد. درست متوجه شدم؟
- تشکرها 1
پاسخ : پاسخ : چوک قرمز HT50 و چوک آبی HT330
نوشته اصلی توسط MReza.pاگر مداری مرتبط با خط تلفن داشته باشیم که از خط تغذیه کند ( 2mA)
در تمامی مدارات تجاری و صنعتی مرتبط با تلفن معمولاً خط تلفن با مدار مذکور بوسیله یک ترانسفورمر صوتی 600 اهم 1 به 1 ایزوله می شود
روی تمامی فکس مودم های Dialup یا ADSL Modem ها یا تله سوئیچ ها و رکودرها این مبحث رعایت می شود
ایزولاسیون الکتربکی خط با مدار هم از اثرات و آسیب ها و خطرات احتمالی مدار بر خط و هم از اثرات و آسیب ها و خطرات احتمالی خط بر مدار جلوگیری می کند
نوشته اصلی توسط aie_saberنه مبحث ایزولاسیون اصلاً مربوط به رعایت میزان بار مجاز روی خط تلفن نیست
خب در اینصورت، تغذیه ی مورد نیاز وسایلی مثل تلفن های معمول (ک LCD دارند و بعضی هم نشانگر های LED) مجزا تامین میشود؟
بعد اینکه ایا قانونی در این رابطه از سوی اداره مخابرات وجود دارد؟ (ایزولاسیون از خط)
(منظورم مشابه مسایل مربوط ب ضریب توان و... هست ک اداره ی برق گاهی کارگاه ها را جریمه می کند)
نوشته اصلی توسط MReza.pتشکر.
بله تغذیه بصورت جداگانه مثلاً توسط یک آداپتور برق تامین می شود
در مورد مخابرات اطلاعی ندارم ولی در مورد استاندارد های طراحی و حفاظت و ایمنی مدارات متصل به خط تلفن بله قانون وجود دارد
اگر مدار شما نیاز به تغذیه جداگانه داشته باشد و این تغذیه از منبع انرژی دیگری تامین شود مدار باید از خط تلفن ایزوله باشد
اگر مدار شما دارای قسمت های فلزی قابل لمس توسط کاربر باشد مدار باید از خط تلفن ایزوله گردد
اگر مدار شما ورودی یا خروجی از یک سیستم دیگر قبول می کند مدار باید از خط تلفن ایزوله باشد
و ...
البته ممکن است در تمامی حالات فوق مدار شما بدون ایزولاسیون از خط بدرستی کار کند ولی استاندارد نیست !
نوشته اصلی توسط aie_saberخواهش می کنم
و ...
ک قسمت dialler را بصورت یک بلوک بسته ک با اپتو ایزوله شده کار کنم. (فقط ارتباط پالس داریم)
و یک جریان حدود یک تا 2 میلی ماکزیمم هم یواشکی از خط میگیرم،(احتمال قطع برق) :smile:
بله، مدار بدون ایزولاسیون مشکلی ندارد، ولی رعایت اصول حداقلی واسم مهم هست.
قسمت فلزی هم با توجه ب جنس بدنه و کاربرد، نداریم،
فقط یک پورت ارتباطی هست ک باز با اپتو های فسقلی شارپ ایزوله میشود.
یک درپوش کوچک هم برای پوشاندن پورت طراحی میکنم.
فوق العاده شد. :redface:
ترانس های سلفی برای ایزوله کردن و تطبیق امپدانس و فیلتر کردن استفاده میشن.که معمولا زمانی که به عنوان فیلتر استفاده میشن یه خازن هم با ترانس موازی میکنند.
این ترانس ها به چوک یا ترانس IF معروفند و با اسم HT شناخته میشن:HT550 - HT 330 و...
یه کاربردشون در تقویت کننده های توان هست که در کلاس A برای بالا بردن راندمان و در کلاس B استفاده میشن.که در این کاربرد معایبی هم نظیر:
1-حجم بالا
2-قیمت بالا
3-پاسخ فرکانسی بد
هم دارن.
نوشته اصلی توسط KINDAبحث کاربرد این چوک ها وکاربردشون توی مدارهاست و فرق چوک آبی وقرمز می باشد !!!! از دوستان دیگه میتونن کمک کنن ؟
در تقویت کننده ها:
معمولا از ترانس قرمز برای تطبیق امپدانس برای بلندگو استفاده میشه.یعنی سه سر ورودی و دوسر خروجی.
و از ترانس ابی برای کوپلاز و اختلاف فاز 180 در وردودی.دوسر ورودی و سه سر خروجی.قبل از دويدن بايد راه رفتن ياد گرفت.
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط KINDA نمایش پست هاسلام کاربرد این چوک ها در مدار چیه ؟ منظورم چوک های چوک قرمز HT50 و چوک آبی HT330
چوک قرمز HT50 برای بلند گوی رادیو ها و چوک آبی HT330 بعنوان مدار اسپلد یا جدا کننده در مدار پوش پول تقویت کننده های ترانزیستوری بکار می رود. ( لازم به ذکر است این قطعات چوک نبوده بلکه در حقیقت ترانسفورمر هایی با توان کوچک می باشند. اما بعنوان ترانس تغذیه نمی توانند بکار روند).علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
سلام خدمت شما
ترانس آبی 5 سر (2 سر و 3 سر طرفین) هست، کدام طرف را ورودی و کدام طرف را خروجی بگیریم ؟
ص 1 یکی از دوستان اینطور گفته درست هست؟:
