منظور از سوئیچ کردن ترانزیستور یعنی تغییر وضعیت ترانزیستور.
تغییر وضعیت ترانزیستور میتونه از حالت روشن به خاموش و یا از حالت خاموش به روشن باشه.
این وضعیت روشن شامل نواحی کاری اشباع و فعال برای ترانزیستور هستش. یعنی ترانزیستور روشن هم میتونه توی ناحیه فعال کار کنه و هم توی ناحیه اشباع. بستگی به مدارات بایاس و نقطه ی کاری که توسط مدارات بایاس براش درست شده داره.
در وضعیت روشن افت ولتاژ مشخصی روی پیوند بیس - امیتر ترانزیستور میافته و اصطلاحاً گفته میشه ترانزیستور روشن شده. مقدار نوعی این افت ولتاژ 0.7 ولت هستش.
در وضعیت خاموش این افت ولتاژ کمتر از حالت روشن هستش. یعنی کمتر از 0.7 ولت و باعث میشه ترانزیستور روشن نشه.
در وضعیت خاموش پیوند بیس - امیتر در بایاس معکوس قرار خواهد داشت و جریان امیتر و همینطور جریان کلکتور ترانزیستور برابر با 0 خواهد بود.
در وضعیت روشن بسته به اینکه ترانزیستور فعال یا اشباع باشد ، جریان امیتر و جریان کلکتور مقداری مشخص خواهند داشت.
بله یه جورایی مثل رله عمل میکنه. ولی تفاوت هایی داره.
مثل جریان خروجی ، نوع ولتاژ بایاس و ...
مثلاً شکل زیر یک NOT دوقطبی رو نشون میده که وقتی ترانزیستور روشن میشه خروجی پایین و وقتی ترانزیستور خاموش میشه خروجی بالا خواهد بود.
در هر دو حالت خاموش و روشن ، کلکتور ولتاژ خواهد داشت ولی :
وقتی پیوند بیس - امیتر ترانزیستور در بایاس مستقیم یا هدایت قرار بگیره ( با اعمال ولتاژی به اندازه کافی بزرگ به بیس ترانزیستور ) ترانزیستور روشن میشه و جریان کلکتور اون مقداری به خودش میگیره و دیگه 0 نخواهد بود. از این رو ولتاژ کلکتور کاهش پیدا میکنه ، از ولتاژ منبع تغذیه فاصله میگیره و به ولتاژی نزدیک ولتاژ زمین خواهد رسید.
وقتی پیوند بیس - امیتر ترانزیستور در بایاس معکوس یا قطع قرار بگیره ترانزیستور خاموش میشه و جریان کلکتور اون 0 خواهد شد. از این رو اگر مقاومتی در کلکتور ترانزیستور قرار داشته باشه ، جریانی از اون عبور نخواهد کرد و ولتاژ کلکتور ترانزیستور افزایش پیدا میکنه ، از ولتاژ زمین فاصله میگیره و به ولتاژ تغذیه خواهد رسید.
به عنوان مثال در این مداری که قرار دادم :
وقتی به ورودی مدار ( پشت مقاومتی که به بیس ترانزیستور وصل شده ) ، ولتاژه به مقدار کافی بزرگ اعمال بشه ترانزیستور روشن میشه و ولتاژ خروجی که همون ولتاژ کلکتور هستش کاهش پیدا میکنه.
وقتی به ورودی مدار ولتاژه کوچکی اعمال بشه ترانزیستور خاموش میشه و ولتاژ خروجی افزایش پیدا میکنه.
ببخشید خیلی سوال میپرسم
جوابتون با توجه با مدار دادین متوجه شدم این یه ترانزیستور npn هس اگه جاش ترانزیستور pnp بزاریم عکس میشه یعنی اگه قبل r1 ولتاژ به مقدار کافی بزرگ بشه که از R1 رد بشه ترانزیستور خاموش میشه
کار r4 این هس که جریان کم عبور نده
ولتاز زمین یعنی چی
کلکتور ترانزیستور همیشه خروجیه فقط ولتاژش کم و زیاد میشه
خواهش میکنم.
اگر میخاید خوب یاد بگیرید میتونید به کتاب های الکترونیک 1 مراجعه کنید که در مورد ترانزیستور ها مفصل توضیح داده.
بله دیگه ترانزیستوری که گذاشتم npn هستش.
بله از pnp هم میتونید استفاده بکنید.
pnp باید ولتاژ امیترش از بیسش مقداری بیشتر باشه ( مقدار نوعی 0.7 ولت ) تا روشن بشه.
و اگر ولتاژ بیسش رو زیاد کنیم ترانزیستور خاموش میشه. و اگر کم کنیم ترانزیستور روشن میشه.
کار R4 اینه که جریان رو محدود کنه و امکان بهره برداری از کلکتور رو به ما بده. اگر کلکتور رو مستقیم به VCC وصل کنیم دیگه نمیشه از کلکتور استفاده کرد و باید بریم از امیتر استفاده کنیم. یعنی امیتر رو به یه مقاومت بدیم و مقاومت رو زمین کنیم. و خروجی رو از امیتر بگیریم. ولتاژ زمین یعنی 0 ولت. امیتر ترانزیستور هم میتونه خروجی باشه. بله ولتاژش کم و زیاد میشه. بعضی مواقع این کم و زیاد شدن پله ای یا ناپیوسته هستش بعضی مواقع پیوسته.
مواقع گسسته برای حالت سوئیچ کردن و خاموش روشن کردن استفاده میشه و مواقع پیوسته برای تقویت کردن سیگنال.
سوئیچ کردن کاربردهای دیجیتال داره ، تقویت کردن کاربرد های آنالوگ.
