مشکل در مورد باتری
    پاسخ : مشکل در مورد باتری
    نوشته اصلی توسط hamzehh نمایش پست ها
    با سلام و قت بخیر
    من یه مدار طراحی کردم با اتمگا8 سری L که با یه مدار مادون قرمز و lm358 در ارتباط هست.من می خوام که این مدار را با باتری راه اندازی کنم ولی متاسفانه هر مدل باتری گذاشتم سرع خالی میشه یعنی وقتی با اهم متر ولتاژ مصرفی را چک می کنم می بینم ولتاژ سریع داره کم میشه و وقتی باتری را جدا می کنم دوباره ولتاژ باتری می ره بالا.خروجی مدار هم فقط یه سون سگمنت تکی کوچیک هست.کسی مشکل ار می دونه یا راه کاری به ذهنتون می رسه؟
    یه نکته دیگه اینکه قبل از اینکه از فرستنده و گیرنده مادون قرمز تو مدار استفاده کنم با یه جفت باتری قلمی چند ماه با مدار کار کردم و مشکلی نبود ولی بعد از اضافه کردن رگلاتور 7805 و مدار فرستنده و گیرنده مادون قرمز با lm358 این مشکل هست.
    از دوستان کسی نیست راهنمایی کنه؟
      با سلام و قت بخیر
      فکر می کردم مشکل ساده ای باشه
        سلام از چه نوع باتری استفاده کردید ؟
          نوشته اصلی توسط sajadm475 نمایش پست ها
          انواع و اقسام باتری
          قلمی
          کتابی
          کتابی آلکالاین
          لیتیوم یون
            انواع و اقسام باتری
            قلمی
            کتابی
            کتابی آلکالاین
            لیتیوم یون
            اینا که ولتاژشون فرق میکنه
              برای همین رگلاتور استفاده می کنم خب
                سلام به نظر من یک عکس از مدارت بزار شاید دوستان بتونن بهتر کمک کنند و مدارت رو به صورت
                تفکیکی با آمپر متر جریان گیری کن شاید مصرف مدارت بالاست
                و مشکل از باطری نباشه
                  ممنون از راهنمایی دوستان
                  چون خونه نیستم فقط می تونم این مدار که استفاده شده بیارم که خروجی مدار به میکرو متصل هست و به عنوان کلید عمل می کنه و با هربار عمل کردن سون سگمنت متصل به میکرو یک واحد افزایش پیدا می کند. قبل از اینکه این مدار به عنوان کلید به میکرو متصل بشه مشکلی نبود هر چی هست از این مدار هست.
                    طبیعی هست آیا این مدار اینقدر مصرف باتری بالایی داشته باشه؟
                      مدار بالا را جداگانه روی بردبورد بستم و تست کردم همونطور که حدس می زدم ولتاژ باتری سریع کم می شد.
                      فرستنده مادون قرمز را از مدار جدا کردم و مشاهده شد که روند کم شدن ولتاژ باتری متوقف شد. تا اینجا متهم اصلی پیدا شد. بعد مقاومت متصل به فرستنده را از 100 به 330 و 560 تغییر دادم نتیجه این شد که روند کم شدن ولتاژ باتری خیلی کند شد ولی بازم رضایت بخش نیست.
                      به نظرم یه جای کار مشکل داره. اساتید چیزی به ذهنشون نمی رسه؟
                        سلام جای فتو دیود و مقاومت R2 رو با هم عوض کن و دوباره تست
                        کن
                          کن
                          ممنون از پاسخگویی شما
                          این کار را انجام دادم ولی در این حالت مدار کار نمی کنه
                            یک نگاهی به این لینک بندازین و دوباره تست کنید
                            جدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۰۲:۰۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴.
                              http://emic.ir/1398/07/20/مدار-راه-ا...-قرمز-ir/
                              ممنون از وقتی که می گذارید
                              مدار پیشنهادی شما را هم تست کردم
                              متاسفانه این مدار هم مثل مدار قبلی همان مشکل باتری را دارد
                              جدیدترین ویرایش توسط hamzehh; ۱۸:۲۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵.
                                #30
