سلام من به دنبال استفاده از رگولاتوری هستم که خروجی ان 7.5 ولت باشه چون می خواهم به کمک سلول خورشیدی 18 ولتی یک باتری لیتیوم انیون 7.4 ولتی 1 امپری رو شارژ کنم.
رگولاتور 7.5 ولت
پاسخ : رگولاتور 7.5 ولت
7.5 ولت ساختن کار سختی نیست
با رگولاتور 7806 و یا 7805 میتونید این ولتاژ رو بسازید
من با 7806 براتون طراحی کردم
فقط کافیه ولتاژ رفرنس رو 1.5 ولت کنید
مقاومت ها استاندارد نیستن و باید از یک مقاومت ثابت استاندارد سری شده با یک مقاومت متغیر استفاده کنید
بهتر هست R1 رو وات بالا بگیرید
پیشنهاد من اینه که از مولتی ترن بجای پتانسیومتر معمولی استفاده کنید چون پتانسیومتر رفتار خطی نداره
اولا که حتما هیت سینک مناسب برای رگولاتور تهیه کنید و در مورد جریان باید بگم که بهتره بیش از 500 میلی آمپر نکشید هم احتمال انفجار باتری هست و هم سوختن رگولاتور
و ضمنان سری 78XX در صورت سوختن یکسره میشن !!! :mrgreen:
پس اگر میخواید در صورت سوختن رگولاتون 18 ولت داخل باتریتون نره خروجی رو ایزوله کنید !
برای ایزوله کردن میتونید از دیود زنر مناسب + فیوز استفاده کنید(اگر در این زمینه هم توضیح نیازه بگید)
و در آخر تاکید میکنم که باتری های لیتیومی احتمال انفجار دارن oo: (احتمالا میدونید) و در مورد شارژ هم با اورشارژ خیلی زود خراب میشن پس نیاز به یک قطع کننده در زمان پر شدن باتری هم دارید
اگر نظر شخصی من رو بخواید باتری های خشک اسیدی رو ترجیه میدم !!! :agree:
حالا باز اگر کارتون رو دقیق بگید بهتر میشه راهنمایی کرد
موفق باشیدمفید بود ؟ بجای اسپم میتونید از دکمه ی تشکر استفاده کنید.
[img width=405 height=100]http://eros8631.persiangig.com/image/pp.png[/img]
نوشته اصلی توسط jervisبا سلام
من در اصل می خوام باتری لیتیوم انیون رو شارژ کنم و بعد از شارژ شدن باتری از باتری شارژ شده برای تغذیه قسمت های دیگری استفاده کنم و از سلول ها هم بعد از شارژ کردن باتری لیتیوم انیون برای برای تغذیه قسمت های دیگه ای استفاده کنم یعنی سلول خورشیدی و باتری فقط زمانی به هم متصل میشن که باتری شارژش رو به اتمام باشه.باتری من 7.4 ولت 1 امپر بر ساعته چقدر طول میکشه که بتونم باتری رو شارژ کنم منظورم مدت زمانه؟
بازم ممنون از راهنمای
شما باید ولتاژ 8.4 رو به باطری بدید (با 7.5 ولت نمیتونید شارژ کنید).. در صورتی که برای شارژ از کنترل زمان و دمای باطری استفاده نمیکنید منبع تغذیه باید بیشتر از 400 میلی آمپر جریان نده تا خطر انفجار باطری به حداقل برسه
برای داشتن 8.4هم میتونید ازرکولاتور 34063 (برای مدار میتونید از 34063 calculator استفاده کنید) یا از رگولاتور های سری lm257x استفاده کنید
780x ها رگولاتور خطی هستند و تلفات زیادی دارن اگه بخواهید 18 ولت رو به 8.4 برسونید نصف توان رو باید هدر بدیدزندگی پر ز وجود است ولی ..
یکی هم میگه ولتاژ ورودی توی خروجی میاد.....چی شد اخر من نفهمیدم یکی یه جواب درست ودرمون بده به منProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
نوشته اصلی توسط Ali-Ahmadiما اخر نفهمیدیم این رگو لاتور ها بسوزن چی میشه یکی میگه من پدرش رو در اوردم ولی ندیدم ولتاژ ورودی توی خروجی بیاد یی میگه می سزه هیچی نمیشه فق وولتاژ قطع میشه
