سلام خواستم بپرسم هارمونیک چیه ؟ فرقش با شکل موج اصلی چیه ؟ وقتی میگن هارمونیک های سیگنال از بین رفتن یعنی چی ؟ در بعضی از مقالات نوشته شده که مولفه های هارمونیکی اول ، دوم ، سوم ، منظور از این مولفه ها چیه ؟ ممنون میشم ساده و واضح توضیح بدین .
هارمونیک چیه ؟
پاسخ : هارمونیک چیه ؟
هارمونیک ها به سیگنال هایی گفته میشن که فرکانسشون ضریبی از فرکانس سیگنال اصلی هست. هارمونیک ها از سیگنال اصلی به وجود میان. مثلا برق شهر فرکانسش 50 هرتزه. هارمونیک هاش میشه 100 هرتز، 150 هرتز، 200 هرتز و .... . هر چی ضریب بیشتر میشه قدرت سیگنال کمتر میشه. برای بهتر فهمیدن برید و سری فوریه رو بخونید.
از بین رفتن یعنی حذف این سیگنال ها. مثلا فیلتر میزارن و .... .---------
وقتی یک جسم در یکی از ارتعاشات رزونانس طبعیی اش مجبور به ارتعاش میشود این ارتعاش یک فرکانس پایداری دارد . ولی علاوه بر این فرکانس اصلی یک فرکانسهایی هم از مضرب اصلی این فرکانس در جسم پدید می آید . این اصطلاح در رشته های مختلف، از جمله موسیقی و آکوستیک، انتقال برق الکترونیک، فن آوری های رادیویی و غیره مطرح میشود .
در یک لوله ترومپت که برای یک طول موج مشخص تغییر طول داده شده است یا یک تار گیتار که برای یک فرکانس کوک شده یا یک فنر مرتعش بصورت عینی این هار مونیک ها قابل مشاهده است .
شکل زیر یک تار مرتعش رو در فرکانس طبعی و هامونی هاش نشان میده .
به نظر من این هارمونیک ها در سیستم های موسیقی مطلوب است . واما اونچه که برای ما مهم است ولتاژ و جریان هارمونیکی در سیستم برق هستند.که در نتیجه بارهای الکتریکی غیر خطی است. فرکانس هارمونیک در شبکه قدرت یکی از علل افت کیفیت توان است . هارمونیک در سیستم های قدرت منجر به افزایش حرارت در تجهیزات و هادی و ضربان گشتاور در موتور میشود . از جمله از مشکلات طراحان کاهش هارمونیک در حد مطلوب است .
هارمونیک های جریان توسط بارهای غیر خطی ایجاد می شود. هنگامی که یک بار غیر خطی، مانند یکسو کننده است، به سیستم وصل شده،شکل موج جریان می تواند کاملا پیچیده باشد ،و از طریق توصیف سری فوریه ، یک سری از سینوسهای ساده ممکن است تجزیه شود . که یعنی در سیستم قدرت شروع فرکانس و ضریب صحیحی از فرکانس رخ می دهد.
نمونه های از بارهای غیر خطی شامل تجهیزات دفتری و اداری معمول مانند کامپیوترها و پرینترها، نور فلورسنت، شارژر باتری و همچنین درایوهای pwm یا همون سوئیچینگ است .
به عنوان مثال شکل بالا نمودار جریان- ولتاژ لامپ های فلورسنت که یک نمونه از یک مصرف کننده الکتریکی با مشخصه غیر خطی است . شکل موج آبی رنگ جریان است بسیار غیر سینوسی است.تنها موردي كه همه آدما يقين دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
داشتن عقله زيادتر از دیگر آدم ها است
نوشته اصلی توسط KINDAاین جمله :
هارمونیک ها به سیگنال هایی گفته میشن که فرکانسشون ضریبی از فرکانس سیگنال اصلی هست. میشه با یک سیگنال سینوسی 10 هرتز توضیح بدید .
اگه فرکانسش 10 هرتز باشه هارمونیک هاش ضرایب اونو تشکیل میدن 10 20 30 ... این ها فرکانس هایی هستن که هرچی بالاتر میرن دامنشون کم میشه توانشون کم میشه و به صورت پراکنده رو موج سوار میشن
کتاب تکنیک پالسو بخونین همون اولش اومده با سریه فوریه این قضیه رو روشن کرده قشنگاشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
یک شکل موج مربعی از هزاران شکل موج سینوسی دیگه تشکیل شده که فرکانس اون ها بیشتر از فرکانس شکل موج اصلی ما هستش بگذاری این طوری بگم شما یک ظرف رو در نظر بگیر که توش چند تا ظرف دیگس درسته ما فقط ظرف بزرگ تر رو می بینیم ولی ظرف های دیگه ای داخلش هست که ما نمی تونیم ببینیم ...برای دیدن این شکل موج ها که فرکانس بیشتری نسبت به سیگنال اصلی دارن از دستگاه اسپکترام انالایز استفاده میشه
حالا به همین شکل موجا هارمونیک میگن .تعریف هارمونیک:به مضرب های فرد و ذوج از فرکانس اصلی هارمونیک می گویند
همچون دیود ی ام که با ورق معکوس روزگار شکسته شده ام
