بتای ترانزیستور داره دیوونم می کنه
    سلام دوستان.اونایی که واقعا در این مورداطالاعات دارند خواهش میکنم راهنمایی کنند.
    1-مقدار بتای در ترانزیستورهای از یک نوع یکسان نیست و میتونه با هم فرق داشته باشه؟درسته یا نه
    2-فرض کنید یه ترانزیستر داریم مثلا bc107.ایا بتای دی سی ان با تغیییر نقطه کار تغییر می کند یا نه؟تو کتابهای الکترونیک مثل سدره _اسمیت نوشته شده بتای دی سی یک مشخصه ذاتی ترانزیستوره و بتای برای هر ترانزیستور مقداری ثابت دارد.بعد از طرفی نموداری رسم کرده که در ان بتا با تغییر نقطه کار و دما تغییر کرده.خواهشا یکی این رو برای من و شاید سایر دوستانی که این سوال تو ذهنشون هست توضیح بدید.
    3-حالا وقتی ما با مولتی متر بتای یک ترانزیستور را اندازه گیری می کنیم اگر فرض کنیم بتای ترانزیستور با تغییر نقطه کار و دما تغییر کند به نظر می رسد این بتایی که مولتی متر به ما می دهد به هیچ دردی نمیخورد چون فرض کردیم بتا به نقطه کار وابسته است و مولتی متر هم نمیتونه اون نقطه کار مورد نظر ما رو ایجاد کنه و سپس مقدار بتا رو به ما نشون بده
    خواهشا یکی تکلیف این بتا رو برامون روشن کنه
    پاسخ : بتای ترانزیستور داره دیوونم می کنه
    1- بله. محدوده این تغییر در دیتاشیت ذکر میشه (اصولا مشخصات هر قطعه الکترونیک در شرایط کاری و دماو فرکانس و... تغییر میکنه و شما باید بر اساس اون تغییرات مدارتون رو طراحی کنید. برای داشتن قطعه دقیقتر باید پول بیشتری بدین مثلا مقاومت 1% بجای 5% بخرین)
    2- در مورد ترانزیستور bc107 مقدار hfe از حدود 100 تا 500 تغییر میکنه طبق گفته دیتاشیت
    3- مولتی متر هم تحت یکسری شرایط خاص بتا رو بدست میاره مثل زمانیکه مقدار مقاومت رو اندازه میگیرید. در اون دما و جریان عبوری و .....
      نوشته اصلی توسط mojalan
      هنوز قانع نشدم.
        طراحی باید به گونه ای باشه که مدار مستقل از بتا کار بکنه.مثلا توی تقویت کننده امیتر مشترک اگر بیس را با تقسیم مقاومتی بایاس کنید، بهره تقویت کننده مستقل از بتا میشه و فقط مینیمم بتا اهمیت پیدا میکنه(برای بدست آوردن جریان بیس و به تبع اون مقدار مقاومت های تقسیم مقاومتی).
        اما اگر بیس را با یه مقاومت به Vcc وصل کنید، بهره تقویت کننده شدیدا به بتا وابسته میشه.
        آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند؟
          نوشته اصلی توسط ghl
          با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
          اگر شما صد ها نوع ترانزیستور از یک مارک و یک کارخانه خریداری کنید، طبیعیست تمام بتا ها با هم برابر نیستند. اگر به دیتا شیت مراجعه کنید، از دو کلمه کم ترین بتا MINIMUM BETA و بیش ترین بتا MAXIMUM BETA استفاده شده پس این موضوع نشان دهنده بتای ثابت نیست. در طراحی باید کم ترین بتا محاسبه شود.
            این تفاوت مستقیما ناشی از تفاوت مواد اولیه و همچنین تکنولوژی و روال ساخت هست. شما با خط کش 10 تکه نخ یک سانتی متری ببر؛ بعد با کولیس اندازه بگیر تا خطای کار شما در حد میکرو متر (و احیانا میلی متر ) مشخص بشه. این میشه همون تفاوت روال ساخت
              با نظر شما کاملا موافقم، دقیقا این گونه است.
