با سلام دو عدد بلندگوی 6 اینچی دارم که می خواهم برای بالا بردن قدرت صدا به خروجی یک آمپلی فایر متصل کنم سال اینه که باید بلندگوها را سری کنم یا موازی ؟ اگر سری کنیم یا موازی کنیم چه تغییری در اهم بوجود می آید ؟
نحوه اصال بلندگو به آمپلی فایر ؟
پاسخ : نحوه اصال بلندگو به آمپلی فایر ؟
درود. ابتدا باید مشخص کنید توان خروجی آمپلی فایر شما در چه مقداری هست .همچنین توان و مقدار اهمی تک تک اسپیکر ها . ولی در کل از قانون اهم پیروی کنید .با سری کردن مقدار اهمی با هم جمع می شود .و با موازی کردن توان افزایش پیدا میکند.
امید وارم تصاوید گویا باشند:
اگر سوال داشتید باز هم بپرسید.خاک شو پيش ازآنکه خاک شوي
"If you want to go fast, go alone.
If you want to go far, go together"
- تشکرها 2
سلام .دوست گرامی بستن بلندگو ب امپ بستگی ب اهم یا امپدانس خروجی امپ داره وشما باید اول ازهمه بدانید ک خروجی امپ چند اهمه بعد با سری وموازی کردن بلندگوها اهم نهایی را برابر ویا بیشتر از خروجی امپ کنی اما کمتر نباشه ک احتمالا منجرب سوختن ویا حداقل داغ کردن ترانزیستورها ویا ای سی خروجی امپ میشود.سری بستن بلندگوها برابراست با جمع شدن اهم انهاوموازی کردنشان برابربا اهم کمترین بلندگو.اگردوبلندگوی 6اهمی راسری کنی وب خروجی امپی ک 6اهم داره وصل کنی صدای امپ ضعیفتر میشه واگر موازی کنی وب همان اهم امپ وصل کنی حداکثر صدا را بدون مشکل ایجاد میکنه.
- تشکرها 2
سلام .با توانی ک ذکر نمودید حتما باید بلند گوها را سری کنی چون توان 200وات برای بلندگوهای 25واتی زیاد است واگر موازی ببندی احتمال سوختن جفت بلندگو هست .درصورت سری بستن توان امپ نصف میشود ولی باز هم یک مقدار زیاد است و باید ولوم تا حداکثر نبرید.البته اهم خروجی امپ رانمیدانید دقیق نمیشود اظهار نظر کرد.
سلام .دوست عزیز مطمئن امپدانس 50کیلو برای خروجی نیست .خروجی امپها از 2اهم تا 16 اهم معمولش هست .اندازه گیری اهم خروجی امپ نیازمند ابزارالات خاص است و تنها با مولتی متر امکان پذیر نیست بعلاوه شما خیلی هم نیاز ب این کار ندارید .بله وقتی بلندگوها سری میشوند توان کل افزایش میابد.
نوشته اصلی توسط zixelll نمایش پست هاسلام دوستان من یک آمپلی 20 وات دارم و 10 عدد بلندگوی 8 وات 3.2 اهم میشه این 10 بلندگو رو با هم سری کرد اگر میشه چجوری میشه سری کرد؟
امپدانس خروجی امپلی فایرتون چقدره؟؟
باید سری موازی کنید تاامپدانس به دست اومده نزدیک ترین مقدار به امپدانس خروجی امپ باشه
موفق باشیدProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
سلام خدمت اساتید عزیز
آقا من یه آمپلی 400 وات دوکاناله دارم
میخوام وصلش کنم به دوتا باند دست ساز خودم
هر باند یه ساب 250 وات 4 اهم و یه میدرنج 8 وات 4 اهم داره
میخواستم ببینم
1- نحوه اتصال باندها به هم چجوری باید باشه ؟
2- جمع وات بلندگو ها که از وات امپ بیشتر میشه مشکل سازه ؟
نوشته اصلی توسط torkian نمایش پست هاسلام خدمت اساتید عزیز آقا من یه آمپلی 400 وات دوکاناله دارم میخوام وصلش کنم به دوتا باند دست ساز خودم هر باند یه ساب 250 وات 4 اهم و یه میدرنج 8 وات 4 اهم داره میخواستم ببینم 1- نحوه اتصال باندها به هم چجوری باید باشه ؟ 2- جمع وات بلندگو ها که از وات امپ بیشتر میشه مشکل سازه ؟Proudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست هاسلام توان باند باید همیشه بیشتر از امپ باشه اگر نبود میشه وصل کرد به شرطی که صدا از حد تحمل باند بیشتر نشه باید گینش رو تنظیم کنی موفق باشی
اگه جمع توان باشه پس برای من مشکلی بوجود نمیاد درسته ؟
نوشته اصلی توسط torkian نمایش پست هاجمع توان باندها باید بیشتر باشه یا هر باند تنها باید توانش بیشتر از آمپلی باشه ؟
اگر سری کنی اره میشه جمع توانشون (گفتم سری چون نباید امپدانس بیش از حد کم بشه وگرنه موازی هم میشه توانشون جمع بشه)
در هر صورت توان باند باید بیشتر باشه (اگر نبود صدارو نمیتونی زیاد کنی همین)
موفق باشیProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
- تشکرها 1
