در ویدئو و تصاویر زیر ، این روشها بعنوان شیوه هایی برای شارژ باتری خودرو در شرایط اضطرار معرفی شده است. این روشها بعنوان شیوه ی دائمی توصیه نمی شود. طبعا مدار نیز ایزوله نیست و باید مراقب برق گرفتگی بود.
۶ روش شارژ اورژانسی باتری خودرو بدون استفاده از شارژر
پاسخ : ۶ روش شارژ اورژانسی باتری خودرو بدون استفاده از شارژر
با سلام :
در روش چهارم یا شارژ با منبع تغذیه کامپیوتر، چون ولتاژ پاور کامپیوتر فیکس و 12 ولت است نمی تواند بصورت کامل باتری 12 ولت را پر کند، چون ولتاژ مورد نیاز برای فول شارژ یک باتری باید 14 ولت باشد. اگر ولتاژ باتری بین 11 و 12 ولت باشد، این منبع می تواند حد اکثر تا مرز 12 ولت برساند.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 8
سلام یک سوال همون طور که میدونید پاور کامپیوتر دارای ولتاژ -12 ولت هم هست که اختلاف پتانسیل بین +12 ولت و -12 ولت میشه 24 ولت من باهاش یه موتور رو روشن کردم ایا میشه برای شارژ باتری هم استفاده کرد از ترکیب -12 ,ولت با ولتاژهای مثبت دیگه چطور ایا جواب میده؟؟ممنون میشم پاسخ بدینسقراط : دانش من بدانجایی رسید که فهمیدم هیچ نمیدانم.
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط سید سجاد احدزاده نمایش پست هاسلام یک سوال همون طور که میدونید پاور کامپیوتر دارای ولتاژ -12 ولت هم هست که اختلاف پتانسیل بین +12 ولت و -12 ولت میشه 24 ولت من باهاش یه موتور رو روشن کردم ایا میشه برای شارژ باتری هم استفاده کرد از ترکیب -12 ,ولت با ولتاژهای مثبت دیگه چطور ایا جواب میده؟؟ممنون میشم پاسخ بدین
خیر، ولتاژ 24 ولت، پاور کامپیوتر 10 ولت اضافه ولتاژ دارد، که سبب تخریب باتری می گردد. و چون پاور کامپیوتر حساس به عبور جریان زیاد است، به محض اتصال، به مد ریست رفته و از کار می افتد.( چون در حالت 24 ولت جریان کشی بسیار زیاد است).علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 3
نوشته اصلی توسط rezayeto نمایش پست هاسلام. باطری ماشینم خوابیده. کدوم روش بهتره
میخوام روش اول و تست کنم. آیا وجود لامپ با مشخصات داده شده در مدار ضروریه
و اینکه میشه از شارژر لپ تاب 12 یا 14 ولت استفاده کرد
خیر، ولتاژ لپ تاپ حدود 19 ولت با جریان 4.7 آمپر الی... بسته به نوع لپ تاپ متفاوت است و جریان دهی زیاد با ولتاژ اضافه تر سبب سوختن پاور لپ تاپ می شود. ولتاژ مورد نیاز برای شارژباتری 12 ولتی 14 ولت دیسی می باشد.استفاده از لامپ با ولتاژ 220 ولت برایشارژ باتری موجب برق گرفتگی و خطر ناک است. اگر خودرو شما غیر انژکتوری است آن را با هل روشن کنید. اگر انژکتوری می باشد با استفاده ازسیم باتری به باتری خودرو را روشن کنید و اجازه دهید حداقل 10 دقیقه کار کند. روش روشن کردن خودروی انژکتوری با هل سبب رد کردن یک یا چند دنده تسمه تایم می شود، و سپس بد کار کردن خودرو و...علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 3
نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست هاباسلام:
ممنون از پاسخ شما جناب تحیری
پس مدارهای فوق مورد تایید نیستند و هیچ روش خانگی وجود ندارد
حتی با پاور کامپیوترهای PC?
نوشته اصلی توسط rezayeto نمایش پست هاممنون از پاسخ شما جناب تحیری
اگر زیر پست های اینجانب در محل امضاء را نگاه کنید کلمه علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه به چشم می خورد. در آزمایش عملی این مدارات پاسخ گو نیستند و بعضی ها واقعا خطر ناک .علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط سنائو نمایش پست هاسلام،من قصد دارم با یک منبع تغذیه سوییچینگ 12ولت و سی آمپر،همین منبع تغذیه ها که استیل هستند و به صنعتی معروف هستند باطری خودرو را شارژ کنم برای استفاده به عنوان برق اظطراری،پیشنهاد شما چیست؟باتشکر
نمیدونم منظورتون از اورژانسی دقیقا چیه و میخواین باطری رو در خودرو استفاده کنید یا جای دیگه ولی اگه یه باطری نیاز دارید که فرضا ماهی سالی یبار میخواید استفاده کنید نیازی به منبع 30 آمپری نیست ( البته به غیر از شرایط خاص 30 آمپر عمر باطری ماشین رو کم میکنه و اصلا نیازی بهش نیست) .. یه منبع تهیه کنید که حدودا 13.8 ولت باشه و حداکثر بتونه نیم یا یک آمپر به باطری بده و بذارید به شارژ بمونه و موقعی ک نیاز دارید استفاده کنید
این رو هم در نظر بگیرید ک باطری اسیدی اگه مدت زیادی مثلا یکی دو سال بمونه و شارژ نشه یا عمرش کم میشه یا کلا بفنا میره .. بسته به نیاز و بودجه تون ببینید چه باطری بدردتون میخوره ..زندگی پر ز وجود است ولی ..
- تشکرها 2
همه این روش ها ممکنه ولی باید مراقب ایزولاسیون بود و البته فقط همونطور که گفته شده دایمی نباید باشه در حالت اضطراری هست ولی باطری به باطری گزینه بهتریه...
چیزی که توجه منو جلب کرد روش پاور کامپیوتره اون لامپ که به 5 ولت وصل کرده دقیقا از نقطه ضعف افزایش ولتاژ در صورت جریان کشی از یکی از سرها استفاده میکنه. اینطوری که اگر شما از 5 ولت جریان بالا بکشین 12 ولت میشه مثلا 12.4 ولت جالب بود.
- تشکرها 1
