سلام شرایط روشن شدن یک ماسفت نوع N چطوریه ؟ یعنی مثلا با اعمال ولتاژ +20 ولت به گیت ، حال Vds باید چه شرایطی داشته باشد ؟ اینطوری بگم VDS باید از VGS بیشتر باشد یا خیر ؟
شرایط روشن و خاموش شدن ماسفت افزایشی نوعN و نوع P ؟
پاسخ : شرایط روشن و خاموش شدن ماسفت افزایشی نوعN و نوع P ؟
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاسلام شرایط روشن شدن یک ماسفت نوع N چطوریه ؟ یعنی مثلا با اعمال ولتاژ +20 ولت به گیت ، حال Vds باید چه شرایطی داشته باشد ؟ اینطوری بگم VDS باید از VGS بیشتر باشد یا خیر ؟
در حالت کلی شما همیشه جوری ترانزیستور رو در نظر بگیرید که جریان از سمت بالا به پایین می اید.
مثلا برای نوع n : جریان از سمت درین به سورس است پس پایه درین بالا و سورس پایین و گیت سمت چپ. حالا چون Vgs پایین است باید از Vth بزرگتر باشد و چون Vgd بالا است باید از Vth کوچکتر باشد.(البته برای حالت اشباع. برای حالت خطی شرط Vgd رو برعکس کنید.)
برای نوع p : چون جریان از سورس به درین است . پس پایه سورس بالا و پایه درین پایین و گیت سمت چپ. حالا چون Vgs بالا است باید ازVth کوچکتر باشد و چون Vgd پایین است باید از Vth بیشتر باشد.( در اینجا هم برای حالت اشباع گفتم برای حالت خطی فقط باید شرط Vgd رو برعکس کنید.)
نکته دیگه هم این که برای روشن شدن (ناحیه خطی یا اشباع) باید شرط Vgs رو برقرار کنید و برای اینکه به ناحیه خطی یا اشباع بروید باید شرط Vgd رو برقرار کنید.
من همیشه خودم این طوری یاد گرفتم. امیدوارم تونسته باشم بهتون کمک کرده باشم.
*** حواستون باشه که در ماسفت های نوع n مقدار Vth مقداری مثبت هست و نوع p برعکس.جدیدترین ویرایش توسط saati.sms; ۲۱:۳۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴.
اما در کل
در ماسفت نوع n اگر ولتاژ Vgs صفر باشه هیچ جریانی از درین به سروس نمیره و در حالت هاموش قرار میگیره
اما اگر ولتاژ گیت مثبت بشه نسبت به سورس یعنی ولتاژ Vgs بیشتر از صفر بشه جریان از سمت درین به سورس جاری میشه و مقاومت کانال درین به سورس کم میشه
البته Vth توی دیتاشیت به این معنیه که در اون ولتاژ جریان درین به سورس وصل میشه که Vth حداقل ولتاژ برای روشن شدن ماسفت هستش
البته اگه Vth=0.7 باشه به این معنی نیست که 0.5 ماسفت رو روشن نمیکنه
در واقع روشن میشه ولی جریان بسیار کمی از درین به سورس جاری میشه
برای همینه که میگن که Vgs به سورس بایدمثبت باشه
نقطه پینچ آف pinch off هم شرایطی هست که ولتاژ Vgs رو منفی در نظر میگیرن تا جریان نشتی ترانزیستور به حداقل برسه
در مورد ماسفت کانال p هم دقیقا همینجوریه با این تفاوت که جریان از سورس به درین جاری میشه
اما توی دیتاشیت و کتابها اینجوری نمیگن در واقع مینویسن که در ماسفت کانال p برای روشن شدن ماسفت باید جریان درین به سورس منفی باشه و همچنین ولتاژ Vgs منفی باشه یعنی ولتاژ گیت نسبت به سورس منفی باشه
یعنی اگه ما 12 ولت به سورس وصل بکنیم ولتاژ درین کمتر از سورسه پس شرط اول رو انجام دادیم یعنی Vds ولتاژ درین به سورس منفی
خب حالا اگه ما گیت رو به سورس وصل بکنیم در واقع ولتاژ هردو برابر میشه یعنی Vgs=0 با این وجود که ولتاژ مثبت دارن هردوتاشون و ماسفت خاموشه در نتیجه هیچ جریانی بین درین و سپرس وجود نداره
حال اگه اتصال بین گیت و سورس رو قطع بکنیم و گیت رو به ولتاژ منفی یا همون درین وصل بکنیم ولتاژ گیت نسب به درین منفی میشه یعنی کمتر
خب در این حالت ماسفت روشن میشه و سورس از درین جریان میکشه
خب تمام این شرایط مربوط به ماسفت های افزایشی یا enhancement mode بود که همیشه گیت رو با ولتاژ مثبت تحریک میکنن تا روشن بشه
اما نوع دیگه ای وجود دارن به اسم ماسفت کاهشی یا depletion mode که برعکس ماسفت افزایشی برای روشن شدن گیت رو با ولتاژ منفی تحریک میکنن
ولتاژ منفی به معنی ولتاژ صفر نیست بلکه منفی تر از صفر
یعنی در یک ماسفت کانال n برای روشن شدن ماسفت باید ولتاژ گیت کمتر از سورس باشه البته محدودیتهای ولتاژ زیادی دارن این نوع و خیلی هم کم استفاده میشن همینجوری گفتم که یه یاداوری بشه این نوع بیشتر در تقویت کننده های رادیویی استفاده میشن
این شرط رو میدونم که اگر ولتاژ Vgs بیشتر از صفر بشه جریان از سمت درین به سورس جاری میشه،سوال من این است که اگر Vds برابر 24 ولت باشه و vth=0.7 باشه و ولتاژ VGS=10v باشه وضعیت ماسفت چپطوریه ؟ البته ای نرو هم بگم از ماسفت مذکور قراره در سوئچینگ استفاده بشود.خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هااین شرط رو میدونم که اگر ولتاژ Vgs بیشتر از صفر بشه جریان از سمت درین به سورس جاری میشه،سوال من این است که اگر Vds برابر 24 ولت باشه و vth=0.7 باشه و ولتاژ VGS=10v باشه وضعیت ماسفت چپطوریه ؟ البته ای نرو هم بگم از ماسفت مذکور قراره در سوئچینگ استفاده بشود.
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاباید vds بیشتر از vgs باشه ؟!!
در ماسفت پی چنل ، ولتاژ گیت باید به اندازه ترشولد از ولتاژ vs یاهمون ولتاژ سورس(نه ولتاژ ds!) کمتر باشه
امیرحسین ضیا
نوشته اصلی توسط EddyE4 نمایش پست هاخب توی این حالت ماسفت روشن میشه و به اشباع میره البته حداکثر ولتاژ قتبل تحمل گیت رو هم در نظر بگیریدخدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
آقا شما یک نود در نظر بگیر ولتاژ بقیه قسمت ا رو نسبت به اون نود بگو!ولتاژ یک چیز نسبیه! نمیتونی همینجوری بگی فلان باشه ده ولت فلان باشه ۱۰۰ ولت! نسبت به کجا؟
همچین شرایطی بوجود نمیاد. زمانی که ولتاژ گیت نسبت به سورس بالای ترشولد میره ماسف شروع میکنه به هدایت از پایه ی درین به سورس. زمانی که گیت نسبت به سورس ۱۰ ولت هست عملا ماسفت اشباع شده و ولتاژ بین درین سورس چیزی نزدیک به صفر خواهد بود(بسته به مقاومت درین سورس )
امیرحسین ضیا
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هااگر VGS و Vds هر دو 10 ولت باشن ، ماسفت چه شرایطی داره ؟
شما اگه گیت رو با 10 ولت تحریک بکنید ترانزیستور روشن میشه دیگه فرقی نداره ولتاژ درین به سورس 1 ولت باشه یا 10 ولت یا 100 ولت
این اصلا مهم نیست ولتاژ درین به سورس بزرگتر یا کوچیکتر از ولتاژ گیت به سورس باشه
ممکنه یه جایی پیش بیاد حتی ولتاژ گیت بزرگتر از ولتاژ درین به سورس باشه این دوتا از هم کاملا مجزا هستن
ماسفت یک مقاومت کنترل شده با ولتاژه که جریان عبوری از درین به سورس توسط ولتاژ اعمالی به گیت کنترل میشه
شما به اون همه توضیحات من اعتنایی نکردین و میگید که بلدین و در عین حال هم هیچی ازش نمیدونید
لطفا توضیحاتی که دادم رو روی کاغذ بصورت نماد بمشید تا دقیقتر متوجه عملکرد ترانزیستور بشید
اگر که ولتاژ مناسبی به گیت داده بشه مقاومت بین درین و سورس به صفر میرسه
ولتاژ تعریف شده برای درین به سورس با علامت Vds به معنی حداکثر ولتاژ قابل تحمل درین هستش و هیچ ارتباطی به ولتاژ اعمالی به گیت ندارهجدیدترین ویرایش توسط EddyE4; ۱۷:۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶.
نوشته اصلی توسط EddyE4 نمایش پست هانه همچین بایدی اصلا وجود نداره
زمانی که ولتاژ گیت یا همون Vgs=10 ولت باشه دیگه هیچ اهمیتی نداره ولتاژ Vds چقدر باشه
من در همون ابتدا هم گفتم برای ناحیه اشباع دو تا شرط داریم که هر دو تا باید برقرار باشن.
نوشته اصلی توسط saati.sms نمایش پست هاچرا همچین بایدی وجود دارد. برای اینکه ترانزیستور روشن شود باید Vgs از Vth بیشتر باشد و برای اینکه در ناحیه اشباع باشیم باید Vds از Vgs-Vth بیشتر باشد.
Vds خودش یک شرطه
و Vgs خودش یک شرط مجزا
اگر ولتاژ درین نسبت به سورس مثبت باشه به این معنیه که سورس نسبت به درین دارای اختلاف پتانسیل باشه پس اینجوری یک جریانی برای عبور کردن وجود داره
اگر Vds بزرگتر از صفر باشه پس این شرط برقرار شده
دقت کن گفتیم که بزرگتر از صفر دیگ میزان ولتاژ مهم نیست
حالا شرط دوم که Vgs هستش عمل روشن و خاموش کردن ماسفت رو کنترل میکنه
حالا اگر ولتاژ گیت نسبت به سورس مثبت باشه این شرط هم برقراره و ماسفت روشن میشه
اگر گیت رو با بیست ولت تحریک بکنیم حتی اگه ولتاژ درین 1 ولت هم باشه فرقی نداره
منظورم از نسبت این بود دقیقا
یعنی به هیج عنوان نمیشه گفت حتما و باید ولتاژ درین بیشتر از ولتاژ گیت باشه این کاملا غلطه
چونکه اول از همه گیت ماسفت نسبت به کانال درین به سپرس کاملا ایزوله هستش
حتی در BJT هم که ترانزیستور با اعمال جریان به بیس جریان عبوری از کلکتور به امیتر کنترل میشه همچین چیزی وجود نداره
در کل باز هم میگم که ولتاژ Vgs بیانگر حداکثر ولتاژ قابل اعمال به گیت هستش و همچنین Vds حداکثر ولتاژ قابل تحمل درین به سورس هست
فرض کنید با یک ولتاژ پنج ولت میخواید توسط یک ماسفت یک led یک ولت رو روشن کنید
خب توی این حالت ولتاژ گیت پنج ولت خواهد بود و ولتاژ درین 1 ولت خواهد بود،
حداکثر ولتاژها و تموم بایدهای ملزم به اجرا داخل دیتاشیت هر ترانزیستور قرار داره
همونطور که یک ترانزیستور لاجیک که حداکثر ولتاژ قابل تحمل گیت پنج ولته ممکنه درین قابلیت تحمل 200 ولت رو هم داشته باشه
یا حتی ممکنه یک ماسفت ولتاژ درین و گیت با هم برابر باشن
اما معمولا تراتزیستوری وجود نداره که ولتاژ گیت بیشتر از ولتاژ درین باشه
نه به خاطر اینکه ختما بایداینجوری باشه
بلکه به این خاطر اینجوری ساخته میشن چونکه در اصل کارکرد ترانزیستور تقویت و سویچ کردنه و اصلا منطقی نیست که ماسفتی ساخته بشه که سقف ولتاژ درین کوچیکتر از سقف ولتاژ گیت باشه
بیشتر از اینکه درگیر این مسله باشید درباره انواع ماسفتها و انواع ترکریبهای بایاس کردن ماسفت تحقیق بکنید چون تنوع خیلی زیادی دارن و بستگی به میزان حریان و ولتاژ هرکدوم نقطه کاری متفاوتی دارن
بزرگتر بودن Vgs از Vth کاملا درسته
چونکه در حقیقت Vth حداقل ولتاژ قابل اعمال به گیت رو بیان میکنه و Vgs حداکثر ولتاژ گیت رو بیان میکنه در اصل این دوتا مربوط به گیت هستن
اگه در حالت سویچینگ ترانزیستور رو به یک رله تشبیه بکنیم
گیت میشه بوبین رله و درین و سورس هم کنتاکت های رله هستن
پس برای روشن شدن این رله باید ولتاژ Vgs از یک حداقلی بیشتر باشه اون حداقل میشه Vth
درین به سورس هم میشه دوتا کنتاکت رله که دیگه ولتاژشون هرچی که باشه هیچ ربطی به بوبین نداره
نوشته اصلی توسط EddyE4 نمایش پست هانه اصلا همچین چیزی وجود نداره
Vds خودش یک شرطه
من حرف شما رو تایید میکنم. ولی من گفتم وقتی Vgs از Vth بیشتر باشد ماسفت روشن میشه که یا در ناحیه ترایود کار میکند یا ناحیه اشباع . اون چیزی که تعیین کننده است که در کدام ناحیه کار کنیم شرط Vds یا همون شرط Vgd هست.
اگر جایی رو اشتباه گفتم بی زحمت اصلاح کنید.
نوشته اصلی توسط EddyE4 نمایش پست هااین بایدهایی که میگین رو خود ترانزیستور تعیین میکنه یعنی حد ولتاژ و حریان ها رو توی دیتاشیت باید بدست بیارید
اما در کل
یعنی در یک ماسفت کانال n برای روشن شدن ماسفت باید ولتاژ گیت کمتر از سورس باشه البته محدودیتهای ولتاژ زیادی دارن این نوع و خیلی هم کم استفاده میشن همینجوری گفتم که یه یاداوری بشه این نوع بیشتر در تقویت کننده های رادیویی استفاده میشنخدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
