سلام دوستان پیشاپیش از اینکه حوصله میکنید این مقاله رو میخونید سپاسگذارم
توی مدارات معمولا در کنار یک رله یک دیود برای کنترل ولتاژ و جلوگیری از صدمه به مدار نصب میشود. و یا در موتورها یک خازن و مقاومت اگه اشتب نکنم میذارند. من یه مشکل دارم. یه محفظه ساختم که دماش قابل کنترل باشه و با ترموستات دیجیتال کنترل میشه. یه فن به صورت همیشگی کار میکنه و یه هیتر المنتی هم داره که فرمان روشن و خاموش شدنش رو ترموستات میده. ولی با قطع یا وصل شدن هیتر، ترموستات ریست میکنه و مدام خاموش و روشن میشه. با شرکت سازنده تماس گرفتم میگه مشکل از کار خودته. یه جایی احتمالا نویز میندازه روی دستگاه باعث خاموش روشن شدن میشه. تنها جایی که دستگاه میتونه نویز بگیره دو راهه که یکی از سیم ترموکوپل هست که دورش یه شیلد داره و بعدی ایجاد افت و خیز در برق به خاطر قطع و وصل هیتر. اومدم سیم ترموکوپل رو نوار پیچی کردم فرقی نکرد. دفعه بعد اومدم یه دیود رو در مسیر هیتر قرار دادم مشکل خیلی کمتر شد ولی گاهی بازم ریست میکنه. و دقیقا این اتفاق در لحظه قطع یا وصل رله ترموستات میافته. یعنی یا به المنت ربط داره و یا به رله ترموستات. دفعه بعد اومدم یه اتصال زمین دادم به سیم ترموکوپل ، این دفعه مشکل بازم یکم کمتر شد ولی کامل نه. ولی توی این کار یه مشکل دیگه پیش اومد اونم این بود که این بار نشانگر دمای توموستات مدام نوسان داره و ثابت نمیشه مثلا در حالت قبل دما حداقل ثانیه ای یک بار عوض میشد ولی این بار مدام بازی میکنه و تند عوض میشه که تعداد دفعات تحریک رله و سایر مسائل رو بالا میبره. حالا سوالام: 1 اصلا کار درستی هست که من شیلد ترموکوپل رو به زمین وصل کنم؟ 2 من برای اینکه بتونم جلوی نوسان ولتاژ رو بگیرم چطور باید هیتر رو مهار کنم؟ (هیتر 100 وات 220 ولت از نوع المنتی)
