درود برشما.طبق قضیه نورتن مداره معادل این شکل بصورت منبع جریان. چه امپر و چه مقاومتی میشه؟بینه دو نقطهAوB
تحلیل مدار با قضیه نورتن
پاسخ : تحلیل مدار با قضیه نورتن
نوشته اصلی توسط امیرخان123 نمایش پست هادرود برشما.طبق قضیه نورتن مداره معادل این شکل بصورت منبع جریان. چه امپر و چه مقاومتی میشه؟
قضیه های تونن و نورتون مدار معادل قسمتی ازیک مدار را جایگزین می کنند. برای استفاده از آنها لازم است مشخص کنید معادل سازی را برای کدام قسمت لازم دارید. مثلا در مورد مدار شما، اگر فرض کنیم معادل سازی را برای شاخه های سمت راست و چپ می خواهید (یعنی شاخه وسط رو خودش رو لازم دارید)، جریان نورتن میشه جریان اتصال کوتاه شاخه وسط یعنی 2 آمپر و مقاومت نورتن هم میشه 20/3 اهم.
نوشته اصلی توسط mohammadalian نمایش پست هاسلام
نوشته اصلی توسط امیرخان123 نمایش پست هادرود.مقاومت معادل برایه دو نقطهAوBچند اهم میشه؟جریان معادل دو امپر میشه ولی مگه برایه تعیینه مقاومت معادل نبایددو منبع رو اتصال کوتاه فرض کنیم که اینجوری سه مقاومت موازی میشن و مقاومت معادل میشه5.71 اهم؟
نوشته اصلی توسط mohammadalian نمایش پست هاشما وقتی می خواهید معادل سازی کنید اون قسمت از مدار رو که نمی خواهید معادل سازی شود کنار می گذازید چون شما معادل اون قسمت رو که لازم ندارید. اما بعد از تعیین معادل نورتن یا تونن دوباره اون معادل رو به دو سر بقیه مدار (که اینجا میشه همون شاخه وسطی) وصل میکنید تا معادل مدار اصلی تون رو داشته باشید.جدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; ۱۵:۲۳ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹.
نوشته اصلی توسط امیرخان123 نمایش پست هادو امپرو مشکلی ندارم.ولی مقاومت معادل طبق چیزی که فرادرس حل کرده گفته6.67 اهم.جدیدترین ویرایش توسط mohammadalian; ۱۸:۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰.
نوشته اصلی توسط mohammadalian نمایش پست هاخوب همون 20/3 که گفتم همونه دیگه به جز اینکه مال ما فرو درسه. شاخه وسط رو می گذاریم کنار، بعد منبع ولتاژ ها رو اتصال کوتا می کنیم ، بعد نگاه می کنیم به دو سر جایی که که گذاشتیم کنار ببینیم چی مونده می بینیم یه 10 اهم با یه 20 اهم موازی شده که میشه 20/3 اهم حالا این رو به عنوان مقاومت معادل تونن یا نورتن استفاده می کنیم. یعنی یه منبع جریان دو آمپر با یه مقاومت 20/3 اهم میشه معادل نورتن که باید در مدار اصلی جایگزین کنیم یعنی به دو سر شاخه وسط (40 اهم) اتصال بدیم تا معادل کل مدار بدست بیاد
استاده فرو درس خخخخخ.خب من مشکلم این بود اون عدد چطور بدست اومده.منظورم این بود اون5.71 برایه کدوم قسمته اون6.67 برایه کجا؟شما بجایه توضیحه این مارو بدتر پیچوندین خخخخ.از اول اینو میگفتی خب خخخخخ. .حله. مشکل حل شد.جدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; ۱۵:۴۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹.
[QUOTE=امیرخان123;727689]جدیدترین ویرایش توسط mohammadalian; ۱۸:۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰.
نوشته اصلی توسط mohammadalian نمایش پست هاآقا این 5.71 رو شما گفتید من که یادم نمی یاد گفته باشم. اما اون 6.67 که همون 20/3 خودمونه میشه مقاومت تونن که باید با منبع جریان موازی بشه و بشه معادل توننتون . خوب حالا که معادل تونن رو بدستش آوردیم باید بذاریمش تو مدار دیگه و گرنه به کار دیگه فکر نکنم بیاد. خوب وقتی بگذاریمش تو مدار کل مدار مون میشه یه منبع جریان 2 آمپر موازی با یک مقاونت 6.67 اهم و موازی با یک مقاومت 40 اهم که مال خود مدار اصلیه. حالا این مدار معادل کل مداریه که شما تو پست گذاشتید.
خوب بله از قدیمم معما چو حل گشت آسان گشت.جدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; ۱۶:۲۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹.
نوشته اصلی توسط امیرخان123 نمایش پست هااستاد تو اعصاب نداریا؟ خخخخ 20/3 چیبود زده بودی؟ نمیتونستی بزنی6.67؟ خخخخخ گفتم لابد منظورت3.20 اهم هست یا شایدم20.3 اهم . عجب. خدا خیرت بده برا توضیح دادنت..یا توضیح نده یا اگه دادی درست حسابی بده. تو خوبه معلمی چیزی نیستیا.جدیدترین ویرایش توسط mohammadalian; ۱۸:۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰.
.تو هر وقت فارسی حرف زدن یاد گرفتی بیا یه ضرب المثل نتونستی درست بگی پروفسور.جون کندی اخرشم اشتباه توضیح دادی.اخه دکی درجه یکی هستی علیان.بابا پروفسور استاد چه حالی میکنه بهش میگم استاداستاده حلبی سازجدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; ۱۹:۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹.
نوشته اصلی توسط امیرخان123 نمایش پست ها.تو هر وقت فارسی حرف زدن یاد گرفتی بیا یه ضرب المثل نتونستی درست بگی پروفسور.جون کندی اخرشم اشتباه توضیح دادی.اخه دکی درجه یکی هستی علیان.بابا پروفسور استاد چه حالی میکنه بهش میگم استاداستاده حلبی ساز
گیریم اون بنده خدا به تو جواب غلط هم داده باشه (که البته تا جایی که دیدم جواب غلط نداده فقط شاید سوال رو بد متوجه شده)؛ تو که نباید همچین چیزایی بارش کنی! وقتی جای عمومی سوال میپرسی، انتظار جواب غلط شنیدن هم داشته باش. اینجا محیط علمیه و جای خاله زنک بازی نیست!
نوشته اصلی توسط hossein.m98 نمایش پست هاسلام
گیریم اون بنده خدا به تو جواب غلط هم داده باشه (که البته تا جایی که دیدم جواب غلط نداده فقط شاید سوال رو بد متوجه شده)؛ تو که نباید همچین چیزایی بارش کنی! وقتی جای عمومی سوال میپرسی، انتظار جواب غلط شنیدن هم داشته باش. اینجا محیط علمیه و جای خاله زنک بازی نیست!جدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; ۰۹:۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰.
نوشته اصلی توسط امیرخان123 نمایش پست هارفیق شما که خبر نداری ایشون جواب اشتباه میده که هیچ دو قرتو نیمشم باقیه خب یا جواب نده یا اومدی جواب دادی بعدشم فخر نفروش که من بلدم فلان. این رفیقمون مشکل فخر فروشی داره.وگرنه مشکله اشتباه جواب دادن یا متوجه نشدنه سئوال نیست.ایشون وظیفه ندارن که بیان سئوالارو جواب بدن.مشکل چیزه دیگس.حقیقتش همچین کاربرایی که مثل ایشون رفتار میکنن کاری میکنن دیگه کسی سئوال هم نپرسه .این درست نیست.
بحث دو قورت و نیم و این مسائل هم اینجا نداریم. اگر کسی به غلط هم چیزی بگه باید با دلیل رد اش کرد، نه با فرستادن شکلک و حرفای بچگانه. بهتره بیشتر از این موضوع رو کش ندید. سعی هم کنید تکرار نشه
