سلام و وقت بخیر از ساختار زیر و با کمک یک ماسفت نوع n میخوام 30 عدد led را روشن کنم یعنی با یک شدن گیت ماسفت led ها روشن شوند ، آیا ساختار فوق مشکلی نداره ؟
نحوه روشن کردن 30 عدد LED با میکروکنترلر و با کمک ماسفت ؟
پاسخ : نحوه روشن کردن 30 عدد LED با میکروکنترلر و با کمک ماسفت ؟
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاسلام و وقت بخیر از ساختار زیر و با کمک یک ماسفت نوع n میخوام 30 عدد led را روشن کنم یعنی با یک شدن گیت ماسفت led ها روشن شوند ، آیا ساختار فوق مشکلی نداره ؟
در عمل ممکنه بدلیل اینکه دیودها ولتاژ آستانه هدایت متفاوت داشته باشن نور ال ای دی ها یکسان نیست . ضمن اینکه راندمان کل هم بخاطر اون مقاومت محدود کننده جریان پایینه .
روش صحیحش اینه ال ای دی ها با هم سری میشن ...
با یک درایور بوست ال ای دی تمام مجموعه با جریان برابر ( و نتیجتا نور یکسان ) راه اندازی میشه .
راندمانش بیش از ۹۰ درصده و غیره .
( در پنلهای نمایشگر ، تلویزیون ، چراغهای مختلف ال ای دی و غیره از همین روش استفاده میشه ... سیستم گذشته از مزایای فوق تقریبا تمام پروتکشن ها و مانیتورینگهای لازم و دیمینگ و غیره رو هم داره )
نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست هااز نظر تئوری مشکل نداره .
( در پنلهای نمایشگر ، تلویزیون ، چراغهای مختلف ال ای دی و غیره از همین روش استفاده میشه ... سیستم گذشته از مزایای فوق تقریبا تمام پروتکشن ها و مانیتورینگهای لازم و دیمینگ و غیره رو هم داره )خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
راه دیگری نداره ...
سیستم یا سری هست یا موازی !
قیمت یک درایور ال ای دی سری خیلی کمتر از یدونه ماسفت پاوره ( ضمن اینکه ماسفت سوییچ شما اگر قراره مستقیم با میکرو درایو بشه ولتاژ گیتش باید پایین باشه که در ماسفتهای پاور این ولتاژ پایین نیست ، ماسفتهای سوییچ ولتاژ پایین هم ماسفت های اس ام دی هستن که قیمتشون در بازار ایران بالاست ، سوای پیدا کردن و ... )
در مورد مقاومت لیمیتر بسته به اینکه تغذیه شما ۳.۳ ولت یا ۵ ولت باشه یه چیزی بین ۱.۳ ولت تا ۲.۵ ولت افت ولتاژ روی این مقاومت نیاز دارید که رسما راندمان رو بین ۵۰ تا نهایتا ۶۵ درصد میبره ( کم و زیاد کردن این مقاومت دست شما نیستش ، بسته به ولتاژ تغذیه و جریان مد نظر برای هر ال ای دی یه افت ولتاژ مشخص روی این مقاومت لیمیتر داریم که توان هرز محسوب میشه )
ال ای دی ها چند میلی آمپرن ؟
نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست هاراه دیگری نداره ...
بحث اینه که اگر از درایور ال ای دی استفاده کنم قابل اتصال به میکروکنترلر هست ؟خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
