پاسخ : راه اندازی ethernet با vhdl روی برد spartan 3
اول یه پروژه درست کن تو ISE
بعد یه new source از نوع IP بهش اضافه کن ، از بین IP ها Ethernet رو پیدا کن و انتخاب کن تا بعد از تنظیمات مربوطه ساخته بشه
وقتی که ساخته شد روش کلیک کن و روی View HDL instantiation Model دبل کلیک کن و فایل HDL ساخته شده رو تو پروژه کپی کن
همین کارو برای View HDL Functional Model انجام بده
این دو تا کد مجموعاً کد یه component ایترنت هستن که می تونی با انتخاب پایه های ورودی خروجی ازشون روی Spartan 3 استفاده کنی
برای تغییر کد از VHDL به Verilog و برعکس از Design properties از بخش preferred language زبان مورد نظرتو انتخاب کن
You never know how strong you are , until being strong is your only choice
منظورتون از راه اندازی اترنت چیه؟ یعنی کله لایه هاش رو کاملا داخل fpga میخوایید پیاده کنید؟! یا اینکه یه چیپ اترنت مثله چیپهای ویزنت دارید و میخوایید کنترلر اونو پیاده کنید؟
من با ise 11.1 کار میکنم.در قسمت new source گزینه ip نداره؟
همه چيز – تمام غرور ها و انتظارات، تمام شکست ها و خجالت ها – با فرا رسيدن لحظه مرگ از بين خواهد رفت. به ياد داشتن مرگ باعث مي شود بدانم که چيزي براي از دست دادن ندارم. پس دليلي وجود ندارد که منتظر بمانم. (jobs)
