سلام به همه عزیزان من اصلا این برد رو نمیشناسم این برد چیه چکار میکنه کسی اطلاعی جامع داره که این بردها چی هستند ممنون
آردوینو چیست
پاسخ : آردوینو چیست
آردوینو یه بورد کامل هست که شما دیگه نیازی به پروگرامر و ... نداری خیلی سریع میتونی فقط با اسمبل کردن قطعات به هم براحتی پروژه هاتو پیاده سازی کنی
برنامه نویسی ساده - سرعت زیاد برای اجرای ایده هات - داشتن منابع زیاد - درگیر نشد با پیاده سازی و طراحی سخت افزار - هزینه تولید برای کارهای شخصی خیلی ارزان و بی دردسر
تو دنیای امروز که وقت با ارزشترین چیز هست برای کسایی که علاقه دارن ابزار های اطرافشون مثل دزدگیر خانه هوشمند رو خودشون بسازن در عین حال هم تفریح هست براشون هم هزینه بسیار کمتری داره و درگیر خرید قطعات اظافه و لحیم کاریو طراحی بورد ... نشن و سریع برن سراغ اصل مطلب این بورد ها بسیار عالی هست براشون
برای افرادی مثل من که علاقه دارن ایده هاشون رو پیاده سازی کنن بسیار عالی هست
پاسخ : آردوینو چیست
نوشته اصلی توسط arh8080فقط دوستان من چون نمیدونم میپرسم شاید مبتدیانه باشه ولی امکان داره مثلا با این بردها برنامه رو سریع نوشت بعد انتقال داد روی برد اصلی
آردوینو ها بیشترشون سوکت یو اس بی دارن و با متصل کردنش به کامپیوتر درجا کدتون رو میتونید روش کامپایل کنید نیازی به پروگرامر ندارید
ایشالا تا یک ماه دیگه آموزش جامع ویدیویی رو دارم درست میکنم که روی سایت بزارم براتون از الان 10 قسمتش تکمیل شده و باهاش اکثر ماژول ها و قطعاتی رو که روتین هست دارم راه اندازی میکنم تا همه از 0 تا 100 رو یاد بگیرن.
بچه ها اگر کسی میتونه داوطلب بشه که فایلها رو پلود کنه روی تاپیک بهم بگه بصورت سیدی براش پست کنم چون خودم دانشجو هستم و اینترنت سرعت بالا ندارم که بتونم پلودشون کنم . تو پ.خ بهم اطلاع بدید
پاسخ : آردوینو چیست
این کد برای اینه که یک ال ای دی رو روشن خاموش کنی ببین چقدر ساده و خوانا هست . در آردوینو پایه ها به عدد نوشته شدن توی بیسکام مثلا portb.0 نوشته میشه اما توی آردوینو برای نوشتن پورت اسم هاشون اینشکله 0و1و2و3و......
نمونه کد رو ببینی خودت میفهمی چقدر راحته
کد:int led = 13; void setup() { pinMode(led, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(led, HIGH); delay(1000); digitalWrite(led, LOW); delay(1000); }
پاسخ : آردوینو چیست
نوشته اصلی توسط mishellolایشالا تا یک ماه دیگه آموزش جامع ویدیویی رو دارم درست میکنم که روی سایت بزارم براتون از الان 10 قسمتش تکمیل شده و باهاش اکثر ماژول ها و قطعاتی رو که روتین هست دارم راه اندازی میکنم تا همه از 0 تا 100 رو یاد بگیرن.
telgram:09396888049
