من برای اتصال سخت افزاری micro SD به آردوینو مدل Nano پین UB ، RXD ، DB و ERR مریوط به micro SD رو به صورت تقسیم ولتاژی به ترتیب به D4 و TX و D6 و D7 برد آردوینو وصل کردم. میخواستم بپرسم از لحاظ سخت افزاری درست انجام شده؟؟؟؟؟؟؟
همچنین کد مربوط به ارسال چهار داده ی سنسور به صورت سریالی به micro SD رو ضمیمه کردم. هیچ فایلی ایجاد نمیکنه در واقع open نمیکنه. ممنون میشم راهنماییم کنید. :sad:
#include<EEPROM.h> #include<LiquidCrystal.h> //#include <SoftwareSerial.h> #include<SD.h> #include<SPI.h> const int groundpin = 18; // analog input pin 4 -- ground const int powerpin = 19; // analog input pin 5 -- voltage const int xpin = A5; // x-axis of the accelerometer const int ypin = A4; // y-axis const int zpin = A3; // z-axis const int HRpin=A1; const String XHEADER = "X: "; const String YHEADER = "Y: "; const String ZHEADER = "Z: "; const String HRHEADER = "HR: "; String dataString; //int DB; //int ledpin=22; File dataFile; //int mydata1; //int mydata2; //int mydata3; //int mydata4; const String TAB = "\t"; /*const int RXD; const int UB; const int ERR; const int DB;*/ LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2); //int bluetoothTx = 2; //int bluetoothRx = 3; //SoftwareSerial bluetooth(bluetoothTx, bluetoothRx); void setup() { lcd.begin(16,2); // initialize the serial communications: Serial.begin(9600); // Power and ground the necessary pins. Providing power to both // the analog and digital pins allow me to just use the breakout // board and not have to use the normal 5V and GND pins //Setup Bluetooth serial connection to android //bluetooth.begin(115200); //bluetooth.print("data"); //delay(100); //bluetooth.println("U,9600,N"); //bluetooth.begin(9600); //pinMode(ledPin,22); pinMode(groundpin, OUTPUT); pinMode(powerpin, OUTPUT); digitalWrite(groundpin, LOW); digitalWrite(powerpin, HIGH); } void loop() { int val1=0; val1 = analogRead(xpin); // read the input pin int val2=0; val2 = analogRead(ypin); // read the input pin int val3=0; val3= analogRead(zpin); // read the input pin int val4=0; val4= analogRead(HRpin); // read the input pin // read sensor and append to the string: for (int analogPin=1;analogPin<=4;analogPin++) { Serial.print(XHEADER + analogRead(xpin) + TAB); Serial.print(YHEADER + analogRead(ypin) + TAB); Serial.print(ZHEADER + analogRead(zpin)+TAB); Serial.print(HRHEADER + analogRead(HRpin)); Serial.println(); int sensor = analogRead(analogPin); dataString += String(sensor); //if (analogPin < 2) { // dataString += ","; //} } // open the file. note that only one file can be open at a time, // so you have to close this one before opening another. File dataFile = SD.open("data1.txt", FILE_WRITE); // if the file is available, write to it: if (dataFile) { dataFile.println(dataString); dataFile.close(); // print to the serial port too: Serial.println(dataString); } // if the file isn't open, pop up an error: else { Serial.println("error opening data1.txt"); } /* Serial.print(XHEADER + analogRead(xpin) + TAB); Serial.print(YHEADER + analogRead(ypin) + TAB); Serial.print(ZHEADER + analogRead(zpin)+TAB); Serial.print(HRHEADER + analogRead(HRpin)); Serial.println();*/ /* lcd.setCursor(0,0); lcd.print(val1); lcd.setCursor(8,0); lcd.print(val2); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(val3);*/ delay(200); }
