سلاممن با هر دو ماژول ساعت، پروژه ی ساعت و تقویم رو انجام دادم. اما توی هردو ماژول مشکل ریست شدن ساعت و تاریخ رو دارم.یعنی وقتی برق برد قطع و وصل میشه، ساعت و تاریخ بر میگرده به همون مقادیری که توی کد برنامه ست شده بود.باتری بکاپ هم وجود داره. سالم هم هست. دو تا هم تست کردم. اما همچنان این مشکل هست.اگر دوستان راهنمایی کنن ممنون میشم.
مشکل ریست شدن ماژول های DS3231 و DS1307
پاسخ : مشکل ریست شدن ماژول های DS3231 و DS1307
کدی که روی آردوینو آپلود کردم به این صورت هستش:
#include <Wire.h>
#include <DS1307.h>
#include <U8glib.h>
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g (U8G_I2C_OPT_NONE);
int clock [7];
void setup ()
for (int i=6;i<8;i++)
pinMode(i,INPUT);
DS1307.begin();
DS1307.setDate(17,1,03,0,12,0,0);
void loop()
DS1307.getDate(clock);
u8g.setColorIndex (1);
u8g.firstPage ();
do {
u8g.drawFrame(0,0,125,62);
u8g.setFont (u8g_font_7x14);
u8g.setPrintPos (5, 15);
u8g.print ("Time:");
u8g.setPrintPos (60, 30);
Print (clock[4]);
u8g.print (":");
Print (clock[5]);
u8g.print (":");
Print (clock[6]);
u8g.setPrintPos (5, 43);
u8g.print ("Date:");
u8g.setPrintPos (60, 58);
Print (clock[0]);
u8g.print("/");
Print (clock[1]);
u8g.print("/");
Print (clock[2]);
while (u8g.nextPage());
if (digitalRead(7))
clock[5]++;
if (clock[5]>59) clock[5]=0;
DS1307.setDate(clock[0],clock[1],clock[2],0,clock[4],clock[5],clock[6]);
if (digitalRead(6))
clock[4]++;
if (clock[4]>23) clock[4]=0;
delay(150);
void Print (int number){
u8g.print(number/10);
u8g.print(number%10);
مشکل اینه که شما هربار که دستگاه روشن میشه ست تایم رو انجام میدید
من آردوینو کار نکردم ولی شما دستور ست تایم رو بردار ببین ساعتت شروع میکنه از صفر به کار کردن
اگر جواب مثبت بود که احتمالا هست باید بخشی رو در برنامه نویسی ایجاد کنی برای تنظیم زمان اونم وقتی که میخوای (همون تنظیم ساعت خودمون با 3 کلید) فقط زمانی که خواستیم زمان باید ست بشه با مقدار دلخواهمون
- تشکرها 1
من با کدویژن کار میکنم و تا حالا تونستم با استفاده از ایسی ds3231 تاریخ و ساعت رو نشون بدم، خب این ایسی به غیر از تاریخ و ساعت قابلیت اندازه گیری دما رو هم داره منتها کتابخونه ی مدل قدیمی این ایسی که ds1307 (که فاقد اندازه گیری دماست) توی کدویژن هست.
برای همین نیاز به نوشتنن کتابخونه یا دانلود اون دارم که توی نوشتن کتابخونه مشکل دارم و البته سراغ دانلود کتابخونه هم رفتم ولی سایت هایی که رفتم خوب نحوه ی کار با کتابخونه و ... رو توضیح نداده بود.
اگر کسی میتونه دما رو با ایسی ds3231 توی کدویژن بخونه، نظرشو بگه.
با تشکر از کمکتون.
