مشکل سایز نمایش در شیلد lcd tft 2.4 با آردوینو مگا
پاسخ : مشکل سایز نمایش در شیلد lcd tft 2.4 با آردوینو مگا
کسی نیست راهنمایی کنه؟ من از آردوینو مگا استفاده می کنم. شخصی گفت که مشکل به خاطر اینه که جای پایه های آردوینو مگا با uno فرق میکنه. اما طبق آموزش صفحه زیر پایه ها در جای درست خودشون قرار میگیرن:
آموزش کامل راه اندازی شیلد LCD آردوینو LCD TFT Shield مخصوص آردوینو Uno دانلود کتابخانه شیلد ال سی دی Arduino Uno نصب شیلد ال سی دی آردوینو
فقط من به پایه LCD_CD مشکوکم. چون همانطور که در عکس زیر مشاهده می کنید این پایه در LCD من وجود نداره و به جای اون LCD_RS هست. درسته؟ من باید چیکار کنم؟
نوشته اصلی توسط A8hkaN نمایش پست هایعنی واقعا این LCD ها قبل از ارسال تست نمیشن؟
جالب اینجاست که من در هیچ سایت خارجی ای همچین مشکلی رو نتونستم پیدا کنم تا راه حلّی چیزی ببینم.
از اساتید واقعاً تقاضای بررسی دارم.
اگر مشکل از خود شیلده، عودت بدیم.
تازه مثل اینکه این شیلد یک چیزی کمتر از هم مدل خودش داره. شایدم من اشتباه می کنم..
این عکس رو ببینید :
این خازن و همینطور رگلاتور رو نداره..
این شیلد ها انواع مختلفی دارن که به صورت 5ولت با رگولاتور و یا 3.3 ولت بدون رگولاتور وجود دارن. گرچه عکسی که از محصول تو سایت وجود داره مربوط به ماژول 5 ولت هست. پایه ی CS و RS یکی هستن پس مشکل این نمیتونه باشه. تنها چیزی که به فکر من میرسه درایور چیپ هست. به نظر میرسه چیپ این ماژول ili9342 و یا SPFD5408 باشه که من با درایور هر دو تست کردم و همین مشکل دو تا تصویر همچنان وجود داره.جدیدترین ویرایش توسط A8hkaN; ۲۳:۱۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳.
در سایت Github هم یکی این مشکل رو داشت. مطرح کرده ولی باز جوابی نگرفته :
بله. با اینکه دیدم اسمشون یکی هست، ولی شک کردم فرق داشته باشند. من با دو تا آردوینو Uno R3، آردوینو اونوی دست ساز خودم و آردوینو Leonardo R3 هم تست کردم. نتیجه یکی بود..
این هم نتیجه تست شیلد :TFT LCD test
Using Adafruit 2.8" TFT Breakout Board Pinout
Benchmark Time (microseconds)
Screen fill 1379552
Text 347748
Lines 3390176
Horiz/Vert Lines 144660
Rectangles (outline) 104264
Rectangles (filled) 3267416
Circles (filled) 1211480
Circles (outline) 1475108
Triangles (outline) 1075592
Triangles (filled) 1719036
Rounded rects (outline) 506428
Rounded rects (filled) 3795228
Done!
ضمن اینکه پس از یک ربع ساعت، هم شیلد و هم بورد آردوینو کمی گرم میشند. و این روی همه چهار بورد آردوینویی که دارم تکرار میشه.
راستی، وقتی شیلد رو از پاکت پستی خارج کردم و از بین پلاستیک محافظتی درش آوردم، پلاستیک روی اسکرین خیلی خش داشت و برش داشتم. و دیدم وسط اسکرین یک لکّه وجود داره. مثل اینکه مثلاً حباب هوا زیر محافظ ضدّخش اسکرین موبایل باشه. یک همچین چیزی. دقیق نمی دونم. البت گمان نمی کنم مشکلی داشته باشه. این اسکرین شات :
نوشته اصلی توسط علی چمانی نمایش پست هاالان که نگاه کردم تو صفحه محصول کتابخونه دیگه ای قرار دادن که با اونم صددرصد کار میکنه
این کتابخونه ای که من معرفی کردم با اون فرق داره با این تست کردین؟
بنده هم با آردوینو هم با رزبری و هم با Orange Pi تست کردم نتیجه همین بود. الان یه مقدار سرچ کردم و توی یه سایت خارجی دیدم یه نفر تونسته با دستکاری درایور این مشکل رو حل کنه. گویا این LCD های mcufriend انواع زیادی دارن و دقیقا نمیشه فهمید هرکدومشون از چه درایوری استفاده می کنن.جدیدترین ویرایش توسط A8hkaN; ۱۵:۲۲ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴.
نوشته اصلی توسط A8hkaN نمایش پست هاشما دقیقا با همین LCD تست کردین؟ این LCD که ما خریداری کردیم پشتش رگولاتور نداره.
