پنل اعلان حریق چه جور تغییر جریان دتکتور رو تشخیص میده؟
نحوه عملکرد پنل اعلان حریق چه جوریه؟
پاسخ : نحوه عملکرد پنل اعلان حریق چه جوریه؟
درود بر شما.
از روی تغییر مقاومت خط .ابتدا و شروع هرکاری سخت ترین مرحله آن کار است. برای مثال به عقابها نگاه کن ، حتی اونها هم در ابتدای پرواز ، زیاد بال و پر می زنند، اما هنگامی که اوج می گیرند ، دیگر حتی نیازی به پر زدن هم ندارند ...
نوشته اصلی توسط rezaelc123456@gmail.com نمایش پست هابزرگواری میکنید
مهندس خروجی دتکتور به این صورت هستش که به دوتا سرش (مثبت منفی) ولتاژ ۲۴ولت اعمال میکنیم جریان ۷۰میکرو آمپر عبور میکنه اگه تحریک بشه این جریان به۱۵ میلی آمپر میرسه
باسلام
عملکرد اغلب دتکتور های موجود در بازار برحسب تغییرات جریان کشی در هنگام تحریک شدن هستش که به صورتی که دوستمون در بالا فرمودن هنگام تحریک شدن دتکتور یک مقاومت توسط تریستور در مدار قرار میگیرد که جریان تلف کرده و باعث افزایش جریانکشی دنکتور میشود و همین امر توسط پنل تشخیص داده میشود و هشدار آتش سوزی مربوط به ان زونی که دتکتور به ان متصل بوده فعال میشودالبته ناگفته نماند که دتکتور ها یک خروجی به اسم ریموت هم دارند که به چراغ هشدار متصل میشود که درهنگام فعال شدن دتکتور بشه فهمید کدومیک از دتکتور های یک زون فعال شده
نحوه تشخیص این جریانکشی هم در انواع پنل های اعلام حریق دیجیتال و انالوگ متفاوت هست مثلا در پنل های انالوگ توسط ای سی های آپ امپ و مقایسه کننده که بر روی کارت زون قرار گرفته شده این جریان به ولتاژ و سپس توسط مقایسه کننده تشخیص داده میشه
پ ن: زون به معنی منطقه یا یک واحد یا طبقه میباشدجدیدترین ویرایش توسط amir_irani; ۲۰:۵۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵.
نوشته اصلی توسط amir_irani نمایش پست هاباسلام
نوشته اصلی توسط Masood Ashoori نمایش پست هادرود ، اگر جریان در حد ۱۵ میلی آمپر باشه انتقال این مقدار ضعیف در مسیر طولانی کابل کشی زون ها تا سانترال چطور ممکنه ؟ من دیتاشیت چند آی سی دتکتور هارو بررسی کردم خروجی پالس داشتند
البته این مورد هم اضافه شود که در سال های اخیر دتکتور های دیجیتالی هم طراحی و تولید شده اند که مکانیزم انها متفاوت و برحسب رد و بدل کردن دیتا انجام میشه که به دتکتور های ادرس پذیر مشهور هستن اما همچنان اکثریت سیستم های اعلام حریق موجود در بازار از همان سیستم تشخیص جریان استفاده میکنند حتی پنل های دیجیتال چون این نوع روش دارای تاییدیه و استاندارد جهانی هستشجدیدترین ویرایش توسط amir_irani; ۲۲:۴۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵.
نوشته اصلی توسط rezaelc123456@gmail.com نمایش پست هاممنون از لطف دوستان.
بنده خیلی استفاده کردم از اطلاعات و نظرات دوستان
درکنار این فرمایشات، الان ما این تغییر جریان دکتور که با ۲۴ولت کار میکنه با آردوینو که رنج پایه هاش ۵ ولته چطور مدیریت کنیم؟
, وهمینطور روش های دیگر مانند استفاده از سنسور های جریان که انواع مختلفی دارند که برحسب دقتی و رزولوشنی که مورد نیاز هست میشه انتخاب کرد
نوشته اصلی توسط flwometerما یک مقاله فوق العاده پیدا کردیم میتونی با خوندش در مورد سیستم ه و تجهیزات اعلام حریق اطلاعاتی کسب کنی!
دوست عزیزمثل اینکه شما تازه عضو سایت شده اید برای اطلاعتان باید اعلام کنم ارسال هر گونه پست که جنبه تبلیغی داشته باشد ممنوع بوده ، ابتدا حذف خواهد شد و درصورت تکرار عضویت لغو میگردد شما تاکنون 3 پست ارسال کرده اید که در هر سه تا تبلیغ سایت و کالاهای مورد نظر را نموده اید.
