سلام خدمت دوستان عزیز. من قصد کنترل جریان و ولتاژ را با آردوینو دارم. به این صورت که سنسور خمش باید میزان خمش را اندازه گیری کند و به آردوینو بدهد و متناسب با آن جریان و ولتاژی در خروجی ایجاد شود که بین 0 تا 7 ولت و 0 تا یک آمپر باشد. از مدار باک احتمالا باید استفاده کنم. ممنون میشک راهنماییم کنید که چظور اینکار رو انجام بدم
کنترل ولتاژ با آردوینو
پاسخ : کنترل ولتاژ با آردوینو
نوشته اصلی توسط azjaguar نمایش پست هایه عدد ماسفت لاجیک بگیر بعد سورس رو به گراند و گیت رو به پین pwm وصل کن و از سورس و درین میتونی به عنوان کلید pwm استفاده کنیجدیدترین ویرایش توسط smorteza89; ۰۹:۵۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹.
ببینین سنسور خمش که به پایه آنالوگ آردویینو وصل میشه! اون بجثش جداس! حالا شما باید طبق ورودی آنالوگتون موج pwm از پایه دیجیتال آردویینو دریافت کنین و بدین به گیت ماسفت! شما ذکر کردین ولتاژ و آمپراژتون اونقدر بالا نیست ازونجایی که irfl44n گیر نمیاد شما از irfz44n هم استفاده کنین مشکلی به اون صورت پیش نمیاد فقط ممکنه کمی ماسفت داغ کنه که میتونین از هیت سینک استفاده کنین( همچنین میتونین از BJT یا همین ترانزیستورای معمولی قدرت هم استفاده کنین فقط قبلش جریان بیس رو بایاس کنین)
امیرحسین ضیا
نوشته اصلی توسط azjaguar نمایش پست هاببینین سنسور خمش که به پایه آنالوگ آردویینو وصل میشه! اون بجثش جداس! حالا شما باید طبق ورودی آنالوگتون موج pwm از پایه دیجیتال آردویینو دریافت کنین و بدین به گیت ماسفت! شما ذکر کردین ولتاژ و آمپراژتون اونقدر بالا نیست ازونجایی که irfl44n گیر نمیاد شما از irfz44n هم استفاده کنین مشکلی به اون صورت پیش نمیاد فقط ممکنه کمی ماسفت داغ کنه که میتونین از هیت سینک استفاده کنین( همچنین میتونین از BJT یا همین ترانزیستورای معمولی قدرت هم استفاده کنین فقط قبلش جریان بیس رو بایاس کنین)
نوشته اصلی توسط smorteza89 نمایش پست هاسلام خدمت دوستان عزیز. من قصد کنترل جریان و ولتاژ را با آردوینو دارم. به این صورت که سنسور خمش باید میزان خمش را اندازه گیری کند و به آردوینو بدهد و متناسب با آن جریان و ولتاژی در خروجی ایجاد شود که بین 0 تا 7 ولت و 0 تا یک آمپر باشد. از مدار باک احتمالا باید استفاده کنم. ممنون میشک راهنماییم کنید که چظور اینکار رو انجام بدم
ا
نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست هااینجوری که فهمیدم شما یکم کم تجربه این تو این زمینه ، ممکنه بفرمایید این خروجی ولتاژ و آمپر برای راه اندازی یا ارسال علامت هست یا چی؟ چون شما نمیتونین این دو پارامتر رو همزمان با هم تغییر بدین بهم وابسته هستن!
ا
نوشته اصلی توسط azjaguar نمایش پست هاایشون احتمالا میخوان یک موتور رو ران کنن و سرعتشو تغییر بدن- ولتاژ اعمال شده به موتور 0-7 ولته ( کلا نیاز به سیستم جداگونه برای تغییر جریان احتیاج ندارن مگه اینکه بار موتور زیاد باشه و بخوان جریان رو روی یک محدود کنن که میتونن از مقاومت استفاده کنن
نوشته اصلی توسط smorteza89 نمایش پست هاسلام به شما. در درجه اول خیلی ممنونم که لطف میکنید راهنمایی میفرمایید. من یک منبع تغذیه دارم از نوع DC. یک آلیاژ دارم که دورش مثل یک المنت، سیم پیچیدم و قراره با وصل شدن به منبع تغذیه؛ سیم گرم بشه و قطعه آلیاژ من رو گرم کنه و اون آلیاژ در صورت گرم شدن، واکنش نشون بده و مثل یک دایره جمع بشه. هرچقدر ولتاژ و جریان ورودی بیشتر، گرمای تولید شده توسط المنت بیشتر. حالا من میخوام با یک سنسور خمش (براساس تغییر مقاومت کار میکنه)، میزان دایره و حمع شدن رو اندازه گیری کنم و بدم به یک سیستمی که برام کنترلش کنه. مطالعه کردم دیدم آردوینو میتونه. کم تجربه نیستم و بعبارتی هیچی نمیدونم. چون نه رشته ام هست و نه وقت خوندن و آشنا شدن دارم در این شرایط. این شد که از دوستان اینجا خواستم کمک بگیرم.
فقط منبع تغذیه شما باید بتونه 1 آمپر رو تحویل بار بده
با PWM راحت تراین حالته که میتونین اینکارو بکنین.
نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست هاشما فقط با کنترل ولتاژ اعمالی به المنت میتونین جریان و به دنبال اون توان و دما رو کنترل کنید.
نوشته اصلی توسط smorteza89 نمایش پست هاخب پس نقش سنسور خمش این وسط چی میشه؟ ولتاژ ورودی به المنت؛ باید از میزان عدد سنسور خمش دستور بگیره. اگر مقاومت اعلامی از طرف سنسور خمش؛ کم باشه؛ ورودی جریان به المنت زیاد بشهجدیدترین ویرایش توسط arvinfx; ۱۲:۳۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳.
نوشته اصلی توسط smorteza89 نمایش پست هایعنی من از طریق منبع تغذیه؛ جریان یک آمپر رو به آردوینو اعمال کنم، از PWM اردوینو؛ به المنت خروجی بدم و با حسگر خمش؛ یک آمپر رو تا جایی که بخوام کم کنم؟ مدار به چه صورت هست؟ ورودی ها به کجا و خروجی ها به کجا وصل میشن؟ چه قطعاتی باید در مسیر باشه؟
حتی برای اینکه با اردواینو کارتون رو انجام بدین با این مقدار اطلاعات شما نمیتوینن به راحتی و زمان کم انجامش بدین.
