نه، همینجوریی هم کار میکنه.
فقط پایه های RX , TX و تغذیه اگه وصل باشن، اون موقع باید بتونی تو گوشی یا لپ تاپ دستگاه رو پیدا کنی و باهاش تبادل دیتا داشته باشی.
اون 2تا پایه ای هم که گفتم بهشون LED ببندی فقط برای اینه که وضعیت کای ماژول رو ببینی.
پایه PIO11 هم اگه 1 باشه ماژول میره تو مد کانفیگ و میتونی توش تنظیماتی رو که دوست داری انجام بدی، و اگه بخوای ماژول تو حالات عادیش باشه و بتونی باهاش تبادل دیتا داشته باشی، باید PIO11 رو 0 کنی یا ول بزاری.
همین!
اسم پیشفرض هم HC-05 هست و رمزش هم 1234
کانفیگ سریالش هم باود ریت 9600 ، 8 بیت دیتا، 1بیت توقف و بدون بیت پریتی هست. (کانفیگ پیشفرض تو بسکام)
برای کانفیگ ماژول حتما باید دستورای ATcommand رو از سریال بفرستی به ماژول و نمیتونی با بلوتوث این دستورارو بفرستی.
و نکته آخر هم اینکه اگه وسط کار ماژول PIO11 رو 1 کنی ماژول با باود ریتی که داری اون موقع باهاش کار میکنی وارد مد کانفیگ میشه، اما اگه در حین روشن شدن ماژول این پایه 1 باشه، اون موقع با باود ریت 38400 وارد مد کانفیگ میشه.
همین!
تو مجله نویز نوشته بود PIO11 نرخ باود رو تغییر میده
حرفی از مد کانفیگ نزده بود
منم این پایه رو یک کردم
برم صفر کنم ببینم درست میشه
صفر کردم بلوتوث گوشیم شناختش
خونه بلوتوث ندارم که تست کنم باید برم پیش دوستم
فرستادم وقتی یک بود ولی جواب نمیداد
فکر کنم درست شده باشه چون تو گوشی رمز هم خواست ازم
عصر میبرم تست میکنم
دیشب Hyperterminal رو دانلود کردم
مدار درست کار میکنه
فقط مشکل اینجاست که متنی که تو کامپیوتر تایپ میشه نمایش داده نمیشه
یعنی به ماژول میره روی ال سی دی میاد ولی توی محیط Hyperterminal نمایش داده نمیشه
کسی نرم افزار دیگه ای سراغ نداره؟
مدار درست کار میکنه
اگه با بسکام کار میکنی، با دستور input که دیتارو بگیری، هرچی بگیری یه بار اکو میشه و میتونی ببینیش.
