اشکال در ارتباط jlink با lpc1768
پاسخ : اشکال در ارتباط jlink با lpc1768
اررور کامپایل رو نمیگم، اون زیر موقع پروگرام یه،چیزایی مینویسه، چند تا دلیل برای اررور شما به ذهن میرسه اما تا خروجی کیل نباشه دقیقا نمیشه گفت کدوم
1~برق میکرو وصل نباشه
2~ارتباط با جی لینک بر قرار نشه، نشکل ار کابل یا سخت افزار میتونه باشه
3~jtag 1768 رو غیر فعال کرده باشین
The healthy human mind doesn't wake up in the morning thinking this is his last day on earth.
شما اررور tdo is constant high رو دارین، طبق تجربه من دو چیز بیشترین دلیل این اررور هست،
1~سخت افزارتون درست نیست، مثلا پایه ایش خوب لحیم نشده، یا اتصالی برقرار نیست، این رو به عنوان راه حل دوم چک کنید
2~اما اول اینو امتحان کنید، تنظیمات پروژه رو باز کنین، برین تب debug، روی setting کلیک کنید، تب اول از چپ اسمش یادم نیست، یه گزینه داره jtag اون رو به sw تغییر بدین، ذخیره کنید و ببینید پروگرام میشه یا نه، اگه بله jtag غیر فعال شدهThe healthy human mind doesn't wake up in the morning thinking this is his last day on earth.
ولی با sw هم قبلا تست کردم، پروگرام نشد!!!
و مورد اول هم باید بگم که با دو تا آی سی مختلف تست کردم ( مجدداً برای اطمینان بیشتر پایه ها بررسی کردم ) ولی مشکل پابرجاست
دیگه نمیدونم باید چی کار کنم!!!
متاسفانه بخشی از پروژه دانشگاهم بخاطر همین یه آی سی ناتموم مونده
-------------------------------------------------------------------------ویرایش------------------------------------------------------------------------
امروز کل مدار پین به پین تست کردم!!! و متوجه شدم سیمی که برای اتصال پایه ریست استفاده شده بود مشکل داشت!!!!!!!!!!!
IC با SW پروگرام شد ( شکر خدا ) ولی با جی تگ همچنان نمیشه فلش کرد
حالا برای اینکه قسمت jtag هم فعال بشه باید چی کار کنم؟پناه بر تو که بی واژه مرا می شنوی
