سلام . خوبی دوست عزیز؟
delay رو بیشتر کنید.
موفق باشید.
شأن انسان در ايمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآي جهاد فيآسبيلآالله.
هجرت، هجرت از سنگينيآهاست و جاذبهآهايي كه تو را به خاك ميآچسباند.
چكمهآهايت را بپوش، رهآتوشهآات را بردار و هجرت كن.
شما خوبین محمد اقا؟
ممنون از پاسختون
یک اشکالش بر طرف شد یعنی الان دیگه به ترتیب میشمره ولی مشکل دیده شدن خاموش و روشن شدن سگمنتها وجود داره شما هر اندازه تاخیری که فکرشو کنین من تو برنامه استفاده کردم ولی نتیجه نداد.
من تو یک کتاب خوندم که تا خیرi=0;i<33000;++i یک تاخیر خیلی نزدیک به یک ثانیه هست
با توجه به این اگه i تا 600 با دستور for افزایش بیابد یک تا خیر 20_30 میلی ثانیه داریم که هم به چشم نمیاد.
حالا تو پروتئوس چطور دیده میشه در ست نمی دونم!
به نظر شما مشکل از پروتئوس6.3 نیست؟
نه مشکل از پروتئوس نیست چون من قبلا این کار رو کردم . مقدار delay تون رو برام بفرستید دقیقا برنامه اش رو .
موفق باشید .
سلام محمد اقا
بابت برنامه ممنونم
شما به جای return; از {} استفاده کردین میشه یک توضیح مختصر بدین؟
من عدد 200 رو از 150 تا 350 تغییر دادم مطلوبترین نتیجه رو 300 بدست اومد
ولی نمیشه گفت اصلا خاموش و روشن شدن سگمنتها به چشم نمیاد به چشم میاد ولی خیلی کمتر از قبل
به نظر شما در عمل هم مثل پروتئوس به چشم میاد؟
نکنه شما از 2 سگمنت استفاده کردید؟ باید از یه پک 2 سگمنتی استفاده کنید در غیر این صورت چشمک میزنه که اون هم به سرعت کامپیوتر برمیگرده .
موفق باشید.
ممنون از راهنمایی شما درسته از دو تا سگمنت استفاده میکردم
با استفاده از یک پک دو سگمنته مشک تقریبا حل شد. یک مشکل خیلی جزیی داره که خواستم فایل هگز و پروتئوس رو براتون بفرستم که متاسفانه attach file yahoo فعلا باز نمیشه !
ممنون از راهنماییتون موفق باشید.
کسی کتابی برای برنامه های آموزشی میکرو به زبان اسمبلی میشناسه؟
اگه فارسی هست اسمش رو لطف کنین
اگرم لاتین هست لینکش رو لطف کنین
متشکر از همتون
سلام امیر
برای اسمبلی 8051 این کتاب ها تو بازار هستش :
1) میکروکنترلر 8051 نوشته محمد علی مزیدی ، ترجمه قدرت سپید نام
2) میکرو کنترلر 8051 نوشته اسکات مکنزی ( یکی چاپ قدیم و یکی هم چاپ جدید )
3) و ... ( نخوندمشون )
مرسی صابرجان ولی من منظورم یک کتاب فقط دارای پروژه های کوچیک و بزرگ به زبان اسمبلی هست! این کتاب هایی که شما گفتین بر پایه آموزش هستن من اونیکی رو می خوام
برای زبان c هست ولی واسه اسمبلی ندیدم! شما کمک کنین
خوب واسه پروژه یکی هستش به نام " 201 مدار عملی با میکروکنترلر 8051 " نوشته فیض الله خاکپور با قیمت 7000 تومن :shock: رضا این کتاب رو داره ازش بپرس ببین چطور کتابی هستش ما که از این پولا نداریم
راستی امیر یه پیشنهاد دارم برات : من تو قسمت کتب تخصصی دیتابیس و نرم افزار نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رو گذاشتم که توی دیتابیسش کتاب هایی که تا تاریخ 84/12/30 تو ایران چاپ شده اند یا افست شده یا از ناشران خارجی گرفته شده هستش اونو دانلود کن و هر وقت نیاز به کتاب داشتی داخلش سرچ کن به من یکی که خیلی کمک کرده ماله سایت www.ketab.ir هستش اگه امکان پدیت شدن دیتابیس از سایت رو هم می دادند خیل خوب میشد کلاً نرم افزار مفیدی هستش
البته اقا صابر
ما هم ار اون باگت خورها( همون نون خشک خور ها) هستیم
و همانطورئیکه مشاهده کردی همیشه ره دانشگاه را پیاده ( به قصد پس انداز) به همراه بروچ طی می کنیم.
این طوری قطره قطره..... تا تونسیم کتاب رو بخریم
ولی این کتاب هم یه جاهائی اشتباه های تابلوئی داره
و در جمع تنها مرجع بزرگ برای اسمبل؟ی این کتابه
ولی امیر علی یه تو صیه می کنیم بهتره راه درست برنامه نویسی رو یاد بگیری واسه من که اوایل این مشکل بزرگی بود
اخه معمولا اونیکه برنامه نویسی اسمبلی رو انجام می ده معمولا خودش می دونه چی کارکرده
من یک برنامه برای صفحه کلید به سی نوشتم منتها درست کار نمی کنه اگه میشه لطف کنید
بگید مشکل از کجاست!
http://www.4shared.com/file/3211608/d8423ee4/new_folder.html
من یک برنامه برای صفحه کلید با سی نوشتم .
ولی درست کار نمی کنه.
لطفا راهنمایی کنید مشکلش چیه؟؟!!
در ضمن من چند تا پست تو قسمتهای مختلف داشتم ولی حذف شده!!!!
