با سلام خدمت دوستان عزیزم .من میخام یک کرنومتر طرراحی کنم که تا 999 ثانیه بتون بشمره .تو نوشتنن برنامش به مشکل بر خوردم.اگه قبلا همچین برنامه ای نوشتین یا جاای دیدین ممنون میشم اگه برام بفرستینش.با تشکر .exeroox@gmail.com
برای ساختن یک کرنومتر نیاز به کمک دارم
پاسخ : برای ساختن یک کرنومتر نیاز به کمک دارم
نوشته اصلی توسط excellencyبا سلام خدمت دوستان عزیزم .من میخام یک کرنومتر طرراحی کنم که تا 999 ثانیه بتون بشمره .تو نوشتنن برنامش به مشکل بر خوردم.اگه قبلا همچین برنامه ای نوشتین یا جاای دیدین ممنون میشم اگه برام بفرستینش.با تشکر .exeroox@gmail.com
این متن ، احتمالا به شما کمک مینماید .
[AVR club] chronometre with lcd - chouaib671 - May 16 8:13:40 2007
hello, I would like to realise two chronometer which count the minutes
the seconds and the 1/10 of a second and which are posted on a LCD
2x16: 1st on line 1 and 2nd on line 2. counting would make according
to the position of a selector 3 positions; position 1: for counting
chronometer 1, position 2: for counting chronometer 2 and position 3:
no counting. The RESET of the two chronometer would be done with a
pushbutton. the microcontroller used is a ATmega8535 with a quartz of
16Mhz. If you have an idea to begin the program or a fragment of
program do not hesitate to transmit it. I thank you in advance.
(You need to be a member of avrclub -- send a blank email to avrclub-subscribe@yahoogroups.com )
Re: [AVR club] chronometre with lcd - "A. R. Khorasani" - May 16 10:10:30 2007
design an one millisecond timer using a 16-bit timer. (measure precise freq.
of 16 MHz xtall using frequency meter, or use a precise osillator instead)
using code, get 0.01 sec and upper time slices
refresh lcd lines every 0.1 second
[Non-text portions of this message have been removed]
نوشته اصلی توسط excellencyسلام از توجه شما به این تاپیک متشکرم.اما در مورد توضیحات بیشتر :این کرنومتر باید با 8051 وسون سیگمنت طراحی بشه.زبان برنامه هم اسمبلی هست.گه به من کمک کنین واقعا لطف بزرگی کردین.
موفق باشید:
میثاق
