چگونه میتوان ولتاژ ثابت +5 را خطوط تلفن گرفت؟
    چطوری میشه ولتاژ +5 در هر موقع ( چه موقعی که تلفن زنگ نمیخوره و موقعی که زنگ میخوره ) گرفت .
    من تست کردم در حالت معمولی ولتاژه حدود 40 ولت هستش و موقع زنگ خوردن دوبرابر میشه .
    لطفا راهنمایی کنید . ممنون
    مهم نيست كه چه انديشه اي در سر و چه ترسي در دل داريد؛ مهم آن است كه بيكار ننشينيد و دست به كاري بزنيد و وارد ميدان عمل بشويد.
    نمي توانيد به كودكي بياموزيد كه از خود مواظبت كند، مگر آنكه او را آزاد بگذاريد تا براي مواظبت از خود بكوشد؛ ممكن است اشتباه كند، ولي دانايي او از ميان همين اشتباهات سرچشمه مي گيرد.
    پاسخ : چگونه میتوان ولتاژ ثابت +5 را خطوط تلفن گرفت؟
    من فکر میکنم این ولتاژ در حالت عادی 54 ولت و در حالتی که زنگ میخوره کمتر باشه!!!!!!!!!
    **همیشه به این فکر کن که خداوند با توست**
      در حالت عادی ولتاژ خط تلفن DC هست اما موقعی که زنگ میخوره AC میشه (برای راه اندازی زنگ تلفن )... حالا اگه می خوای ولتاژ 5 بگیری اول سر راه خط یک پل دیود قرار بده ... بعد هم از یک رگولاتور (7805) استفاده کن یا اگه رگولاتور نمیتونه ولتاژ ورودی را تحمل کنه از دیود زنر استفاده کن (زنر 5.1 فکر کنم داریم) در این صورت توی خروجی همیشه 5 ولت دارید
      نکته اخلاقي :
      همه چيز و همه کس را دوست داشته باش اما به هيچ چيز و هيچ کس دل مبند
        با تشکر از شما
        در حالت عادی dc هستش و در حالت زنگ ac میشه درسته .
        ولی فقط زنر استفاده کنم آیا دیوذ زنر این ولتاژ بالا رو تحمل میکنه .
        به فرض مثال اگه از 7805 استفاده کنم فقط ولتاژ وروردی تا 25 ولت میتونه باشه .
        میتونید یه مدار پیشنهاد بدبد
          نوشته اصلی توسط h_zaman06
          موافقم.توان زنر رو میتونی با مقاومت کنترل کنی از راه های دیگه بهتره
            سلام جناب نجفی
            آیا خط تلفن قابلیت جریاندهی داره؟
            تا چند میلی آمپر شما جواب گرفتین؟
            فرزندم در راه است
              فکر می کنم تا50 یا 100 میلی آمپر مجاز باشه . اگه بیشتر باشه فیوز آرام سوز شما در مخابرات می سوزه و تلفنتون قطع میشه .
                مگه وقتی گوشی را بر میداریم از خط جریان کشیده نمیشه؟
                و وقتی هم از خط جریان کشی بشه یعنی خط اشغال شده؟
                فرزندم در راه است
                  تا اونجایی که میدونم تحمل زنر بالاست و محدوده ولتاژ ورودی زیادی داره (چون من ازش تو ولتاژ برق شهر استفاده کرم )
                  در ضمن کوچیک که بودم یادمه تو کتاب های بخت آور خوندم که نوشته بود اگه از خط تلفن جریان زیاد بکشی پات به عنوان اشغالی حساب میکنه و برات هزینه می اندازه (راست و دروغش پا خودش)
                  نکته اخلاقي :
                    از کجا میشه این استاندارد رو پیدا کرد ؟؟
                      استاندارد چیو ؟ میزان مصرف جریان ؟
                      می تونی یه آزمایش بکنی .. شاید به یه جاهایی برسی ... از این تلفن قدیمی ها استفاده کن که زنگ کاسه ای دارند .. و میزان ولتاژ و جریان مصرفیش را در حالتهای مختلف برسی کن
                      چون فکر نمی کنم بیشتر از این نوع تلفن .. تلفن دیگه ای مصرف کنه ... مخصوصا در حالت مکالمه ببین چه جوریه ... اون وقت میشه یه چیزایی تخمین زد
                      نکته اخلاقي :
                        هزینه ای نداره ولی اگه زیاد جریان کشیده بشه احتمال داره خطو از MDF قطع کنن
                          آره به نظرم حرف شما منطقی هستش
                          مخابرات هزینه رو بر حسب پلس محاسبه میکنه نه بر حسب جریان مصرفی .
                          در مورد مدار دوستان نظری ندارن ؟؟؟
                            نوشته اصلی توسط segmex
                            شما می تونید با یک دیود زنر آن را 5 ولت کنید ولی جریان زیادی نمی تونی از بکشی در حد 20 میلی آمپر چون جریان خط بسیار محدود است.
                              آقا اگه یه وقتی اتصال کوتاه شد چی میشه؟ نزنه کل سیم ها رو خراب کنه؟
                              The harder I work, the luckier I get
