هنگامی که از UART سخت افزاری استفاده می کنیم زمان بندی های میکرو مثل refresh سون سگمنت ها به هم میریزد کسی میدونه چرا؟ :angry:
مشکل با UART
پاسخ : مشکل با UART
uart سخت افزاری همون پورت rs232 خودمونه ؟!؟! من اینکارو کردم مشکلی پیش نیومد . اگه با codevision نوشتید کدتون رو بزارید شاید بتونم کمکتون کنم.
ولی همینجوری بگم که واسه خودم پیش اومده که وقتی از وقفه تایمر اتستفاده میکنم و از دستور delay هم استفاده میکنم یخورده تایمره قاتی میکنه شاید این داره واسه شما هم پیش میاد.
پاسخ : مشکل با UART
آیا راه حلی وجود داره که بتونم چند پورت مستقل دیگه (غیر از Rx , Tx) را در ATMega16 جوری برنامه ریزی کنم که اون ها هم مثل UART سخت افزاری کار بکنه یعنی احتمالاً باید دنبال یک لایبرری یا هدر مخصوص این کار بگردم.مشکل من از اونجایی شروع می شه که مجبورم چند ماژول مختلف (که هیچ کدوم قابل برنامه ریزی نیستن تا بشه از همه اشون رو یک پورت UART استفاده کرد و دریافت و ارسال اطلاعات را در اون ها به ترتیب برنامه ریزی کرد) رو به یک AVR که فقط یک UART داره وصل کنم (حتی اگه از مدل های دارای 2 عدد UART هم استفاده کنم هم برام کافی نیست و از طرف دیگه نمی خوام دو تا یا بیشتر AVR تو مدار داشته باشم، فقط یک دونه!).مشتاق همکاری با افراد پرتلاش و باهوش هستم.
Saed.Ahmadi@Gmail.com
پاسخ : مشکل با UART
نوشته اصلی توسط سعید احمدیآیا راه حلی وجود داره که بتونم چند پورت مستقل دیگه (غیر از Rx , Tx) را در ATMega16 جوری برنامه ریزی کنم که اون ها هم مثل UART سخت افزاری کار بکنه یعنی احتمالاً باید دنبال یک لایبرری یا هدر مخصوص این کار بگردم.مشکل من از اونجایی شروع می شه که مجبورم چند ماژول مختلف (که هیچ کدوم قابل برنامه ریزی نیستن تا بشه از همه اشون رو یک پورت UART استفاده کرد و دریافت و ارسال اطلاعات را در اون ها به ترتیب برنامه ریزی کرد) رو به یک AVR که فقط یک UART داره وصل کنم (حتی اگه از مدل های دارای 2 عدد UART هم استفاده کنم هم برام کافی نیست و از طرف دیگه نمی خوام دو تا یا بیشتر AVR تو مدار داشته باشم، فقط یک دونه!).
حالا یک سوالی پیش اومد اونم اینه که مگه اگر ماژول ها قابل برنامه ریزی باشند میشه اونها رو به یک پورت وصل کرد ؟ اگر بله چجوری؟!؟! خیلی خیلی لازم دارم.
پاسخ : مشکل با UART
آره منظور همون RS232 هستش
هنگامی که دستور زیر رو وارد میکنم رفرش میریزه به هم
if PIND.0=1 then waitms 40
if PIND.0=1 then
increas c
waitms 40
end if
و وقتی که برش میدارم درست میشه
در ضمن از UART نرم افزاری نتونستم جواب بگیرم با این کدpen "comd.0,2400,8,n,1" for input as #1
پاسخ : مشکل با UART
فرض کنید چندتا ماژول با baud از پیش تعیین شده و غیره قابل تنظیم داریم که بدتر از اون قابل برنامه ریزی هم نیستن ( تا بشه مثلاً براشون معین کنیم که هر کدوم در چه زمانی روی یک باس مشترک از Rx و Tx استفاده کنند) و آسنکرون هم کار می کنند، کامپایلر مورد استفاده C هست و فقط باید از یک عدد AVR که تنها یک UART سخت افزاری داره استفاده کنیم. با توجه به این شرایط به احتمال 99% نمی شود همه اون ها روی یک باس مشترک باشند که بوسیله چند خط کنترلی هم نحوه و ترتیب جابجایی اطلاعات روی اونها کنترل بشه. پس باید از UART های جداگانه که بطور نرم افزاری ایجاد می شوند استفاده کرد.مشتاق همکاری با افراد پرتلاش و باهوش هستم.
پاسخ : مشکل با UART
چه اطلاعاتی رو داری میفرستی اگه خیلی حیاتی نیستن میتونی با تاخیر بفرستی مثلا500 میلی ثانیه
اگه هم واقعا حیاتی هستن باید یه سیم دیگه بکشی و به یکی از پایه ها مثلا اینتراپت وصل کنی اینجور وقتی اطلاعات آماده شد قبل از ارسال یه وقفه صادر کن بعد یوزارت رو فعال کن اطلاعات رو بگیر ولی اگه با تاخیر 500 میلی ثانیه بفرستی مشکلت حل میشه
من این کار رو کردم چند کلید رو میخونم و با یوزارت ارسال میکنمدنبال کار میگردم تو تهران کسی سراغ داره
پاسخ : مشکل با UART
نه با این راه مشکل ام حل نمیشه، ببین در اصل من یک ماژول GPS و یک GSM و RS-232 کامپیوتر و دو قطعه دیگر را باید همزمان به یک AVR وصل کنم در حالیکه مثلاً ماژول GPS با فرکانس 1Hz دائم اطلاعات خودش رو سند می کنه و همینطور بعضی از قطعه های دیگه هم همینطور هستند و اصلاً حالتی که بشه بر روی اونها ارسال یا دریافت را بوسیله یک اینتراپت کنترل کرد وجود نداره.مشتاق همکاری با افراد پرتلاش و باهوش هستم.
پاسخ : مشکل با UART
ببین دوست عزیز
منم دقیقا این کار رو کردم
با این تفاوت که واسه سون سگمنتم یه میکرو جدا گذاشتم
واسه هر جا هم یه میکرو گذاشتم بعد واسه هم فرستادم ولی مشکل پیش نیومده شما بگید مدارتون رو چطور پیاده کردین . قسمت های مختلفش چی هستن و چی کار میکنن
واسه سون سگمنتتون میکرو جدا بزارید مخصوصا اگه 2 یا بیشتر سون سگمنت رو به یه پورت وصل کردین
من پیشنهاد میکنم میکرو جدا و هر کدوم رو هم به یه پورت وصل کنیددنبال کار میگردم تو تهران کسی سراغ داره
