پروژه کامل فرکانس متر دقیق با AVR
    سلام به همه دوستان
    این یه فرکانس متره که از 4 میلی هرتز تا 500 کیلو هرتز را دقیق دقیق اندازه میگیره که در عمل پاسخ میده ولی تو پروتئوس درست نیست و من فایل پروتئوس را فقط واسه این میزارم که که سیم کشی ها معلوم باشه ورودی این مدار پایه capture تایمر 1 هست(PIND.6) و من واسه تست از خروجی تایمر صفر به ورودی این تایمر وصل مردم و فکر میکنم این مدار تا 2 مگا هرتز جواب بده با دقت فوق العاده بالا
    اینم فایلها
    http://www.4shared.com/file/108614239/c55f98c7/_3__1.html
    http://www.4shared.com/file/108614339/c49df2f0/_2__1.html
    دوستان بزگوار فقط لطف کنید نظرتون را در مورد برنامه بدید ودر صورتیکه اشکالی دیدید بیان کنید با تشکر
    فرزندم در راه است
    پاسخ : پروژه کامل فرکانس متر دقیق با AVR
    من همین برنامه رو خواستم بنویسم ولی دقت و صحت مطلوب را نداره بخصوص با افزایش فرکانس، اگر می شود دوباره فایلهای خود را پلود کنید. ممنون
    من با Avr studio 6 نوشتم و با MEGA32 DIP and 8MHZ Xtal تست کردم که نه توی عمل نه شبیه سازی جواب مناسبی نداد .
    راستی کسی میدونه تو AVR Studio چطور میشه عدد اعشاری رو چاپ کرد چون با %f علامت ؟ چاپ میکنه تو خروجی
    بازم ممنون
     * Capture.c
     * Created: 2012/09/20 01:15:00 ق.ظ
     * Author: Farshchian
    #include <stdio.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <inttypes.h>
    #define F_CPU 8000000
    #define UART_BAUD_RATE 9600
    uint16_t period;
    static int uart_putchar(char c, FILE *stream)
    	if (c == '\n') uart_putchar('\r', stream);
    	loop_until_bit_is_set(UCSRA, UDRE);
    	UDR = c;
    	return 0;
    int init_uart()
    	float UART_BAUD_REGISTERS = (((F_CPU / (UART_BAUD_RATE * 16UL))) - 1);
    	static FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
    	stdout = & mystdout;
    	UCSRB |= (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
    	UCSRC |= (1 << URSEL) | (1 << UCSZ0) | (1 << UCSZ1);
    	UBRRL = UART_BAUD_REGISTERS;
    ISR(TIMER1_CAPT_vect){ // handler for Timer1 input capture interrupt
    	period = ICR1; // period = value of Timer 1 stored in ICR1
    	TCNT1 = 0; // reset Timer 1
    void main(void) {
    	init_uart();
    	DDRB = 0xFF; // set port B for output
    	DDRA = 0xFF; // set port A for output
    	TCCR1A = 0b00000000; // normal mode
    	TCCR1B = 0b11000001; // no prescaler, rising edge, noise canceller
    	TIMSK = 0b00100000; // enable Timer 1 input capture interrupt
    	sei(); // enable interrupt subsystem globally
    while (1){
    	printf("freq=%u\n",8000000/period);
    	} // infinite loop
    «اگر واقعيات با نظريات هماهنگي ندارند، واقعيتآ‌ها را تغيير بده.»
    آلبرت انشتين
      برنامه فرکانس متر دقیق با AVR studio و بیسیک را با شبیه سازی اینجا می گذارم لطفاً اساتید بررسی کنند تا ایراد آنرا پیدا کنیم.مشکل این هست که توی فرکانسهای بالا دقت و صحت خودشو از دست میده.
      یکسری pdf مفید برای کار با تایمر
      http://www.4shared.com/rar/27oucWuI/Counter_PDF.html
      برنامه و شبیه ساز پرتئوس نوشته شده با بسکام
      http://www.4shared.com/rar/sLByX5f-/Avr_Studio_Capture01.html
      برنامه و شبیه ساز پرتئوس نوشته شده با زبان سی در AVR STUDIO 6
      http://www.4shared.com/rar/ACae1Xa_/Bascom_Capture.html
      آلبرت انشتين
        فعال کردن Noise canceller موجب محدودیت بیشتر در فرکانس می شود. ضمنا منظور شما از "فرکانس بالا" تقریبا چه محدوده ای است؟
          سلام استاد
          ممنون که جواب دادید. من اینو برای بازه بین 10 کیلو تا 400 کیلو می خواهم بدون فعالسازی قسمت نویز کنسل هم تغییری محسوسی حاصل نشد. بالای 6 کیلو هرتز دقت و صحت شروع به کم شدن می کند مثلاً 6 کیلوهرتز را 7 کیلو هرتز و خورده ای نشان می دهد و اعداد پایدار نیست و در حد 100هرتز و حتی بیشتر هم تغییرات پیش می آید ولی در حد 2-3 کیلو هرتز اعداد فوق العاده صحیح و دقیق هستند و تغییرا از order یک هرتز است،جالب اینکه شبیه سازیش با و اقعیت تقریباً یکجور عمل می کنند. بالای 50 کیلو هرتز هم که بشدت دچار مشکل میشه و عملاً بدرد نمی خورد. تمام این موارد را با هر سه برنامه ای که نوشتم که یکیش با c و دوتاش با بیسیک هست، هم با فعال بودن واحد نویز کنسل هم بدون آن روی یک مگا 32 دیپ تست کردم. ودرعین حال پاسخ فوق العاده با شبیه سازی پرتئوس همخوانی دارد ولی متاسفانه اصلاً راضی کننده نیست.
          با AVR STUDIO که شبیه سازی می کنم با فرکانس 1 مگا هرتز زمان صرف شده در وقفه برای دستور اول period = ICR1 شش میکرو ثانیه است و برای دستور دوم TCNT1 = 0 برابر 2 میکو ثانیه است که با کریستال 8 مگاهرتز من در عمل باید یک میکرو ثانیه زمان ببرد و به طور تئوری باید بتوان بدون فعالسازی واحد نویز کنسل و بدون پری اسکیل برای تایمر باید بتوان زمان تناوب یک میکرو ثانیه را اندازه گیری کرد یعنی با کریستال موجود و با فرض خطای مثلاً یک ppm برای کریستال باید بتوان تا 8 مگاهرتز را بادقت 1 iهرتز اندازه گرفت ولی متاسفانه اینچنین نیست.
          استاد اگر میشود برای فهم من و سایر دوستانی که بعداً از این مطلب استفاده خواهند کرد در صورت امکان توضیح روشنی ارائه فرمایید نمی دانم استدلال من درست بود یا نه ولی در کل در عمل که جواب رضایت بخش نیست.
          ممنون از توجه شما
          آلبرت انشتين
            مطابق توضیحات شما، مشکل بوجود آمده به دلیل طولانی بودن کدهای ایجاد شده توسط کامپایلر است که در مرحله اول می توانید از حداکثر optimization برای سرعت در کامپایلر استفاده کنید. اما روش اساسی برای رسیدن به حداکثر قدرت پردازشی و رسیدن به اندازه گیری دقیق در فرکانس های بالاتر، استفاده از برنامه نویسی اسمبلی است.
              نوشته اصلی توسط farshchian
              سلام استاد
              ممنون از توجه شما
              برای ساخت یک فرکانس متر دقیق دیجیتال نیاز به سیستم اندازه گیری با فرکانس کار بالا داریم. با میکروکنترلر های 8 بیتی مثل AVR سری mega چنانچه فرکانس ورودی از چند ده کیلوهرتز بالاتر بره خطای اندازه گیری هم افزایش محسوسی پیدا میکنه. برای افزایش دقت همونطور که جناب کی نژاد فرمودند یک راه عملی استفاده از دستورات اسمبلی به طور مستقیم هست که البته این هم تا حد مشخصی پاسخگو هست.
              با این همه چنانچه یک فرکانس متر ساده در حد چند کیلو هرتز مورد نظر شماست بهترین راه اینه که روش اندازه گیری خودتون رو عوض کنید. در روشی که شما استفاده میکنید زمان یک دوره تناوب رو اندازه میگیرید که هم محاسبات بیشتری نیاز داره و هم به دلیل محدودیت سرعت میکرو، خطا افزایش پیدا میکنه. بهترین راه برای اندازه گیری فرکانس های بالا شمارش مستقیم تعداد پالس ها در یک بازه زمانی مثلا 1 ثانیه هست.در این حالت دقت اندازه گیری برای فرکانس های پائین نسبت به روش قبلی کاهش پیدا میکنه و برای کمتر از 1 هرتز قابل استفاده نیست. ولی در عوض در فرکانس های بالاتر دقت چند برابر داره.
              اگر اجازه بدید دو نمونه برنامه ساده قرار میدم که تا فرکانس 65535 Hz و با دقت بسیار خوبی فرکانس با پالس مربعی رو اندازه میگیره و با تغییرات کوچکی میتونید اون رو برای فرکانسهای بسیار بالاتر به کار ببرید. در این دو برنامه در طی زمان دقیقا یک ثانیه تعداد پالس های ورودی شمرده میشن. کار شمارش توسط تایمر1 انتجام میشه که در مود ساده شمارنده تنظیم شده. فرق برنامه اول با دومی در اینه که زمان 1 ثانیه مورد نظر توسط تایمر 0 ایجاد شده ولی در برنامه دوم این زمان از یک دستور تاخیر ساده بدست اومده.
              برنامه در محیط کدویژن و برای mega16 نوشته شده. به همراه هر دو برنامه فایل مربوط به شبیه سازی در محیط Proteus موجود است. توجه کنید که زمان اندازه گیری در شبیه ساز ممکنه طول بکشه ولی در عمل همون یک ثانیه هست.
              http://microcontroller.ir/files/Atmega16_freq_meter.rar
              http://microcontroller.ir/files/Atme...eq_meter_2.rar
                دوست عزیز ممنون
                من قبلاً با متد شمارش در یک ثانیه برنامه رو نوشته ام و در کارهای مشابه با رزولوشن 1 هرتز در یک ثانیه استفاده کرده ام، که برای فرکانسهای چند صد کیلوهرتز هم بخوبی کار می کنه ولی در این مورد خاص هدف من اندازه گیری با دقتی در حد 1 هرتز و در زمان 0.1 ثانیه است.
                لذا از روش شمارش در یک ثانیه نمی توانم استفاده کنم. و مثلاً اگر شمارش در 0.1 ثانیه باشد دقت در حد 10 هرتز خواهد بود. لذا بنابه توصیه استاد کی نژاد از روش کپچر تایمر 1 استفاده کرده ام و برنامه های فوق را نوشته ام که دقت مطلوبی نداره، زمان صرف شده در رویداد وقفه به همراه زمانهای مورد نیاز برای انجام دستوراتی نظیر cli بعد از پایان وقفه با کریستال 8 مگاهرتز زمانی در حدود 1 میکروثانیه نیاز دارد که ظاهراً باید بشود تا فرکانس چند صد کیلوهرتز را براحتی اندازه گیری کرد. احتمالاً دستوراتی مثل Print در خارج اینتراپت دچار ایجاد اختلالاتی در این زمینه می شوند. اگر از دوستان کسی بتونه با روش کپچر یا هر روش دیگری که بتونه در هر ثانیه 10 بار با دقت 1 هرتز نمونه برداری انجام بشه را توضیح بده ممنون می شوم، آنهم برای فرکانسی در رنج 10 کیلو تا 400 کیلو هرتز با دقت 1 هرتز و 10 سمپل در ثانیه.
                نمونه نوشته شده با دقت یک هرتز در یک ثانیه با روش شمارش
                '        This Program Has Written By M.R. PourFarshchian
                '               Frequency Meter
                '                1386/7/16
                '                ver 1.01.1
                '                Accuracy 1 HZ
                '                Micro Setting
                $regfile = "M32def.dat"
                $crystal = 8000000
                Config Serialout = Buffered , Size = 250
                $baud = 9600
                '                Dim Variable
                Dim B As Byte
                Dim I As Integer
                Dim Count As Long
                Dim Mag As Single
                Dim Strmag As String * 30
                '                Timer Setting
                Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
                Config Timer1 = Counter , Edge = Rising
                Enable Interrupts
                Enable Timer0
                Enable Timer1
                On Timer0 Timer0_isr
                On Counter1 Timer1_isr
                End
                Timer1_isr:
                  Incr B
                Return
                Timer0_isr:
                  Incr I
                  If I = 31250 Then
                   Count = B * 65536
                   Count = Count + Counter1
                   Print Count
                   B = 0
                   I = 0
                   Counter1 = 0
                  End If
                Return
                آلبرت انشتين
                  دوستان منم خیلی دنبال یه فرکانس متر دقیق میگردم که بتونه رنج بالایی رو هم اندازه گیری کنه یکی از مدارات خوبی رو که پیدا کردم ماله سایت avr64 بود که پروژه فرکانس متر با mega 8 رو گذاشتن که تا 1GHz رو میتونه اندازه گیری کنه و به گفته خودشون دقت بالایی هم داره...
                  برای اندازه گیری تا این فرکانس اومدن از ای سی های تقسیم کننده فرکانس استفاده کردن تا فرکانس ورودی رو تقسیم کنه و میکرو اونو بخونه و در نهایت میکرو دوباره عدد فرکانس رو ضرب در مقدار تقسیم شده بکنه تا خروجی درست دربیاد اما یه مشکلی که من تو درست کردن این مدار دارم ای سی تقسیم کنندش به شماره SP8704 هست که من هرجارو گشتم نتونستم پیداش کنم این ای سی فرکانس ورودی رو بر 128 تقسیم میکنه بعد فرکانس وارد 2 ای سی 7490 میشه که اون ها هم هر کدوم فرکانس رو دوباره تقسیم بر 10 میکنن و به میکرو تحویل میدن و میکرو در نهایت عدد خروجی رو در 12800 ضرب میکنه و روی LCD نشون میده. برنامه هم با بسکام نوشته شده
                  تنها مشکل من پیدا نکردن ای سی اولی هست من مدار رو بدون مدار تقسیم فرکانس (فرکانس کم رو به ورودی میکرو دادم) تست کردم دقیق عمل میکنه و مشکلی نداره
                  اینم لینک مدار با سورس و تمام توضیحات:
                  http://dl.bargh20.com/Amin-Upload/2/...rgh20.com).rar
                  دوستان شما ای سی مشابه SP8704 میشناسید تا به جاش بزارم؟؟
                  شدیدا به این مدار نیاز دارم ممنون میشم کمکم کنید :sad:
                    متغیر period در برنامه c را از نوع volatile تعریف کنید و نتیجه را اطلاع دهید.
                    نوشته اصلی توسط mahdi.7
                    این شماره یک dual modulus prescaler است که بیشتر در ساخت سینتی سایزرهای فرکانس مورد استفاده دارد. شما از هر نوع Prescaler موجود در بازار که خروجی آن قابل اعمال به IC های TTL (برای تقسیم بیشتر) باشد می توانید استفاده کنید. البته از شماره های درحال حاضر موجود در بازار اطلاعی ندارم و باید سوال کنید.
                      سلام استاد
                      با volatile فرقی نکرد .
                       * Capture.c
                      #include <stdio.h>
                      #include <avr/io.h>
                       volatile period;
                      	UDR = c;
                      	return 0;
                      int init_uart()
                      	period = ICR1; // period = value of Timer 1 stored in ICR1 --- 06 usec with 1 MHz
                      	TCNT1 = 0; // reset Timer 1 --- 02 usec with 1 MHz
                      void main(void) {
                      	init_uart();
                      	TCCR1B = 0b01000001; // no prescaler, rising edge,noise canceller dont used first 0 to 1 for noise canceler
                      while (1){
                      	} // infinite loop
                      آلبرت انشتين
                        منظور از تعریف بصورت volatile حذف uint16_t نبود. به هر حال مشکلی که به نظر می رسد در کد شما با افزایش فرکانس موجب ایجاد خطا شود این است که بعد از ایجاد لبه بالا رونده و انجام عملیات capture، مدت زمانی که طول می کشد تا برنامه به روتین وقفه پرش کند و مقدار تایمر بصورت نرم افزاری صفر شود، باعث ایجاد خطا خواهد شد که به افزایش فرکانس اندازه گیری شده منجر می شود. راه حل پیشنهادی این است که بجای صفر کردن مقدار تایمر در روتین وقفه، اجازه بدهید که تایمر شمارش عادی خود را انجام دهد و فقط اختلاف دو مقدار capture شده را اندازه گیری کنید. این روش البته در صورتی کارساز است که بین دو بار capture تایمر حداکثر یک بار overflow شده باشد و در غیر اینصورت می توانید وقفه overflow را هم فعال کنید و تعدا سرریز ها را هم از این طریق شمارش کنید و در محاسبات لحاظ کنید.
                          نوشته اصلی توسط علیرضا کیانی
                          سلام به همه دوستان
                          اینم فایلها
                          لینک ها منقضی شدند، اگر امکانش هست دوباره این پروژه رو پلود کنید
                          کسی پروژه ی دیگه ای (فرکانس متر) که با C نوسته شده باشه و از capture در timer1 استفاده کرده باشه، نداره؟؟؟
                            فرکانس متر با c و کامپایلر avr-gcc به همراه یه نسخه اسمبلی .
                            تست عملیش به عهده خودتون .
                            http://s5.picofile.com/file/8108179326/freq_meter_lcd.7z.html
                            گذشت خصلت مردان است
                              نوشته اصلی توسط tohid041
                              سلام داخل فایل هیچی نیست لطفا دوباره پلود کنید
                              برای اینکه چیزی رو بدست بیاری که قبلا وجود نداشته باید کسی بشی که قبلا نبوده...
