یه مشکل محاسباتی با تقسیم ولتاژ
    سلام دوستان عزیز
    من باید به وسیله یه میکرو از یک ولتاژ نمونه بگیرم
    رنج این ولتاژ ها باین صورت هست
    0-5 ولت
    5-10 ولت
    10-30 ولت
    30-60 ولت
    حالا داستان اینه من با چه روشی میتونم از این ولتاژ ها نمونه بگیرم اگه طبق اون چیزی که من بلدم باید بیشرین مقدار رو به 5 ولت تبدیل کن اگه این کار رو انجام بدم تقریبا و مث اون چیزی که توی عمل ثابت شد 2 تا رنج اول یعنی 0-5 و 5-10 کاملا برابر صفر میشه
    یه کی از دوستان میگفت که باید از مولتی پلکسر استفاده کنم که من نم دونم منظورش چی بود
    حالا این ولتاژ رو برای چی می خوامبگم بهتره که این خروجی یک ترانس Ct هست که تقریبا به ازاء هر یک آمپر یک ولت میده
    حالا منکمک کنیدکه ببینم چی کار باید برای این موضو ع کنم :angry:
    پاسخ : یه مشکل محاسباتی با تقسیم ولتاژ
    به نظر من شما فقط اونایی رو که از رنج 5 ولت بیشتر هستن رو تبدیل به 5 ولت کنید.
    دانلود کی های جدید کاسپر
    جهت سفارش طراحی و برنامه نویسی سایت, قالب, بنر قیف و فلش
    با این آی دی تماس بگیرید :
    sam.shark360
      من هم می دونم ولی چه طور این کار رو باید بکنم و نهایتا ارتباتش بدم به میکرو با ید 5 نوع تقسیم مقاومتی درست کنم ولی ارتباطش با میکو چه طور میشه بعدشم گفتم که معلوم نیست توی هر لحظه این چه مقداری دشته باشه ممکنه یک لحظه 2.2 ولت باشه و لحظه بعد 34 ولت باشه چون این ولتاژ خروجی ct هست
        اگه طرز کار ولت مترهای دیجیتالی رو بدونین شاید بتونین ازش استفاده کنین.
        آخه ولت مترهای دیجیتالی یه دکمه Auto دارن که رنج ولتاژ رو خودشون تنظیم میکنن و مثلا لازم نیست که شما برای اندازه گیری 15 ولت رنج رو روی 20 ولت تنظیم کنین.
        البته شاید این بدرتون بخوره.
        sam.shark360
          من بلد نیستم میشه الگوریتم کاری این Autorange رو شما به من بگید :cry2:
            خوب منم بلد نیست خودت باید پیدا کنی البته اگه مطمئنی به کارت میاد .
            sam.shark360
              من از دوستان خواهش میکنم به حل این موضوع کمک کنند.
                شما می تونید 4052 استفاده کنی
                http://services.nexodyne.com/email/i...3D/0/image.png
                  نوشته اصلی توسط john lock
                  سلام دوستان عزیز
                  0-5 ولت
                  5-10 ولت
                  10-30 ولت
                  30-60 ولت
                  یه تجربه بگم (شاید کار من یه جاش می لنگیده هااا)
                  ولی به هر حال می گم
                  من یه پتانسومتر وصل کردم به Adc و عدد به دست اومده رو نگاه کردم با نهایت تعجب دیدم وقتی ولومم ولناژش از 2.5 ولت بالاتر میره عدد شرو به کم شدن می کنه طوری که وقتی ولتاژ به 5 میرسه عددم هم 0 میشه
                  و واسه این رنج ها هم می تونی بعد از این که این تجربه من رو تست کردی رو هر ورودی adc (هر کانالش) یه تقسیم مقاومتی بری تو کارش :mrgreen:
                  علم چندانکه بيشتر خواني چون عمل در تو نيست ناداني
                    سلام دایی
                    اول به اونی که این پروژه ها رو تعریف کرده بگو بره چاقوهاشو جمع کنه :icon_razz:
                    بعدشم رنج هاتو اینجوری تصحیح کن:
                    0-5 ولت
                    0-10 ولت
                    0-30 ولت
                    0-60 ولت
                    یعنی شروع رنج بهتره که از صفر باشه تا مجبور نشه افست اضافه کنی.
                    تقسیم مقاومتی هم بهترین راهه و سوالات نامفهومه که میگی نشد. چی نشد؟ مگه میشه تقسیم مقاومتی نشه؟ اگه نشه کل الکترونیک برباده
                    با عرض پوزش خدمت دایی های عزیزم تا اطلاع ثانوی به اینترنت دسترسی ندارم.
                      دوست عزیز منظورش اینه میگه میخواد بصورت خودکار تقسیم مقاوتی انجام بشه نمی خواد با پتاسیومتر بصورت دستی این کارو انجام بده یعنی اگه دید ولتاژ ورودی 60 ولت هستش با یک مقاوت بالاتر کمش کنه اگه دید 10 ولت هستش با یک مقاومت دیگه
                      :cry2:
                        نوشته اصلی توسط ahmadmn
                        سلام دایی
                        0-5 ولت
                        0-10 ولت
                        0-30 ولت
                        0-60 ولت
                        استاد احمد قول میدم اگه مشکلم حل حل بشه یه دوره کارد بازی خصوصی توجزیره برات بزارم که با بچه های ابتکار دارما هم آشنا شی حالا یکی از دوستان این روش رو پیش نهاد داد ولی من چیزی ازش نفهمیدم فکر کنم از مالتی پلکسر استفاده کرده میشه دقیقا بگید این چی کار کرده
                          خیلی جالب شد من دیتا شیت ایون پیدا کردم ولی چیزی ازش متوجه نشدم چرا پایه 9و 10 رو به پایه های 12و13 میکرو وصل شده این احتمالا همون Autorange هست کاش می شد دقیقا متوجه شد این مالتیپلکسر چه طور عمل می کنه اینجا
                            دوست عزیز خوب عکسشو اینجا بزار ما هم ببینیم دیگه .
                            تماس فرت !! :mrgreen:
                            sam.shark360
                              دوست عزیز عکس به اون بزرگی رو من واقعا تعجب می کنم اگه ندیده باشید به هر حال این دوباره آدرس عکسش
                              http://www.wtgrco.com/upimg/wtgr1249...p_image002.jpg
                              امیدوارم آقای Ahmadmn در مورد این ملتی پلکسر توضیح بدن آره وصل کرده به پایه های میکر ولی نمی دوم چرا فکر کنم اینها پایه های مقایسه گر این میکرو باشه :wow: دائی احمد کجائی
