مبدل usbبه سریال
پاسخ : مبدل usbبه سریال
این مدار رو خودم تست کردم و کار میکنه و همین الان هم روی بردبرد اماده هست و هیچ مشکلی هم نداره
شماتیک شما یکمی فرق میکنه نمیدونم چرا... :eek:
http://www.4shared.com/get/185364256...rial_AVR_.html
نوشته اصلی توسط علی شریفی نژادبا سلام این مبدل رو به یک پروگرامر 8051 وصل کرد ولی نشناختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتت کمک کمک کمک کمک کمک کمک کمک کمک کمک کمک کمک کمک کمک کمک :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
سلام دوستان . من همون مدار بالایی رو ساختم و کامپیوتر هم اونو میشناسه اما هر کاری که می کنم نمی تونم دیتا بفرستم من هر کاری که می کنم نمی دونم چرا درست نمی شه اگر در مورد نحوه اتصال این مدار به میکرو توضیح بدید و اینکه کدوم پایه ی مدار به کدوم پایه ی میکرو فرستنده ی دیتا وصل کنم (می دونم تو شکل یه چیزایی هست اما من دیگه شدم دیگه قاط زدمjavascript:void(0); ) یه چیز دیگه اینکه چگونه برنامه terminal رو پیکر بندی کنم ممنون می شم یه توضیح کامل و در عین حال مختصر بدید
ببینید، فرض کنید که این مدار الان درسته و کار میکنه! یه برنامه سریال واسه یه میکرو مینویسیم که اگه مثلا دیتا اومد یه LED روشن کنه و یه دیتایی هم بعنوان نتیجه بفرسته! یه چیز ساده ای مثل این شبه کد:
If Input = "O" then
Set PortA.1
Print "LED is On" x
End if
یه چنین برنامه ای بنویسی و پروگرام کنید تو یه میکرو! (با باود 9600 مثلا) بعد پایه های RXD و TXD میکرو رو وصل کنید به خروجی های این مدار مبدل (به همون TXD و RXD) . مدار رو به پورت USB وصل کنید. واسه بار اول درایور پورت مجازی میخواد! بهش بدین تا نصب بشه. یه پورت مجازی Comm میسازه.
برنامه hyper terminal رو وقتیکه مدار به کامپیوتر وصله اجرا کنید. پورت مجازی ایجاد شده رو انتخاب کنید و تنظیماتش رو بزارین روی 9600, 8, n, 1 (اینا توی تنظیمات پورت سریال کاملا معلومه). بعد از OK کردن و نوشتن عبارت Connected پایین برنامه hyper terminal، برنامه به مدار وصله و میتونین داده بفرستین.
طبق اون شبه کد من، اگه کلمه O بفرستین، میکرو LED رو روشن میکنه و اون عبارت رو توی hyper terminal واستون نمایش میده.
اگه همه چیز مدار رو درست بسته باشین، با این کاری که من گفتم باید جواب بده...
تست کنید و نتیجه رو بگین...
نوشته اصلی توسط علی شریفی نژادپس پروگرامر چی من میخوام ؟؟؟؟؟
من میخوام پروگرامر سریال 8051وpic با استفاده از این مبدل استفاده کنم
