یک مدار طراحی کردم با mega8 ببینید درسته؟
    سلام. یک مدار طراحی کردم با mega8 و 6 عدد IRF540. ببینید از نظر طراحی درست است؟
    پاسخ : یک مدار طراحی کردم با mega8 ببینید درسته؟
    این مدار رو عملا اگر ببندین با مشکل مواجه میشین
    چون که IRF540 با 5 ولت اشباع نمیشه تازه یک مقاومت هم سر راهش گذاشتین باید از یک ترانزیستر برای تقویت ولتاژ استفاده کنید
    ولتاژ تحریک ماسفت ها حدود 10 ولته
      من این مدار رو ساختم البته با 3 ماسفت IRF540.
      مدار به خوبی کار می کند. ولی می خواهم از 6 تای ماسفت IRF540 دیگه استفاده کنم. آیا مدار بالا مشکلی ندارد؟
        نوشته اصلی توسط feshwari
        فکر کنم ماسفت هایی که من کار کردم با اونی که شما دارین فرق داره :mrgreen:
        اگر می خاین جفت جفت ماسفت ها رو گیت هاشون رو به هم وصل کنی مشکلی نداره اگر 100 تا هم ماسفت بزاری و با میکرو راشون بندازی مشکلی پیش نمی یاد چون که گیت ماسفت کاملا عایق شده و هیچ جریانی نمی کشه فقط باید ولتاژ مورد نیاز تحریک رو تامین کرد
          سلام بر armstk عزیز ماسفت مورد استفاده چی بوده
          هرچه سعی کنیم لایه های نرم افزاری زیاد کرده و از سخت افزار دور کنیم مشکلات(باگ ها) کمتر خواهد شد(امنیت بیشتری خواهید داشت)
          بهترین جواب دهنده برای سوال شما، خود شما هستید البته بعد تلاش،پشتکار و مطالعه بیشتر
          میدونی مشکل ما کجاست؟سرمایه و مغز ها رو نمیتونیم یکجا جمع کنیم...
          تعدادی ماژول GPS GP5MX1513F1 با بالاتریت حساسیت -170db به قیمت خرید بفروش میرسد
            ماسفت من IRF450 بودش
              میشه بپرسم برای چی داری این کارو میکنی برای جریان بیشتره یا این که حالت خاصی هست .
              A-Hosseini
                من برای راه اندازی 3 ماسفت IRF540 از پین های PWM میکروی mega8 استفاده می کنم. مثل اینکه برای فعال کردن ماسفت به ولتاژ 10 یا 12 ولت احتیاج است.
                از ترانزیستور منفی استفاده کنم برای تقویت یا مثبت؟ من 2N3094 و 2N3906 دارم. از کدام استفاده کنم. مدارش باید چطور باشد؟
