از دوستان کسی ساعت با نشانگر ثانیه led ساخته ماروهم به فیض برسونه :biggrin: :biggrin:پیشاپیش از راهنمایی های ارزندتون کمال سپاس رو دارم
ساعت با نمایشگر ثانیه led
پاسخ : ساعت با نمایشگر ثانیه led
برای بالا بردن تعداد خروجی ها میتونی دیکودر ها رو به صورت پشت سر هم ببندی .
مهم نيست كه چه انديشه اي در سر و چه ترسي در دل داريد؛ مهم آن است كه بيكار ننشينيد و دست به كاري بزنيد و وارد ميدان عمل بشويد.
نمي توانيد به كودكي بياموزيد كه از خود مواظبت كند، مگر آنكه او را آزاد بگذاريد تا براي مواظبت از خود بكوشد؛ ممكن است اشتباه كند، ولي دانايي او از ميان همين اشتباهات سرچشمه مي گيرد.
ولی با 4017نمیتونم این کاری رو که میخوام بکنم چون میتونم فقط یه led روشن رو دور تا دور بچرخونم ولی میخوام اول تمام شون یکی یکی روشن و بعد از اینکه یه دور کامل تمامشون روشن شد یکی یکی خاموش بشن ضمنا اگه به صورت ماتریسی ببندم فکر کنم نهایتا یکی و نصفی پورت لازم داشته باشه ولی با 4017به 6عدد نباز دارم ضمنا حجم مدار هم خیلی زیاد و مدار پیچیده میشه اگه ماتریسی ببندم از هر نظر بصرفه تره ولی بلد نیستم این کارو با ماتریس انجام بدم میتونین راهنمایی کنین
:redface:{ خلاف قوانین - پاک شد }
ولی به نظر من ماتریسی بستن LED ها آخرین راهه! و قبل از آخرین راه همیشه حداقل یک یا چندتا راه دیگه هم هست!
فراموش نکن که ماتریسی بستن مشکلات خاص خودش رو داره. مثلا نمیتونی به همه LED ها در یک لحظه دسترسی داشته باشی ، برنامه نویسیش خیلی سخت میشه و .... !
شما با آی سی های لچ خیلی راحت میتونی 60 تا LED رو کنترل کنی. فکر کنم 74573 واسه شما خوب باشه.
برای این کار بهترین گزبنه شیفت رجیستر هست اونم ترجیحا74hc595
کلا میتونید با 2 یا 3 یا 4 پایه این کار رو بکنیدپروردگارا: به من زيستني عطا کن که در لحظه مرگ بر بي ثمري لحظه اي که براي زيستن گذشته است حسرت نخورم، و مردني عطا کن که بر بيهودگيش سوگوار نباشم. بگذار تا آن را خود انتخاب کنم، اما آنچنان که تو دوست ميداري
نوشته اصلی توسط r-elاخه کار با لچا رو بلد نیستم میتونین یه کمکی بهم بکنین ممنون میشم لااقل چند خطشو بدین که کلیاتش دستم بیاد بقیشو خودم میرم :icon_razz:
خوب یعنی من اگه عدد یک رو رو این پورت بریزم برای اینکه این یک هشت تا خروجی رو طی کنه باید 8بار این el رو با فاصله زمانی خاصی 0 و 1 کنم درست ه که البته زمانشم نمیدونم :redface: ولی فکر کنم باید چند بار و هر بارحدود چند میلی ثانیه این کارو بکنم درسته مثلا 10 دفعه با فاصله زمانی 50میکروثانیه و بعد عدد دوم و الی اخر ...درسته همین زماناس یا نه :biggrin:{ خلاف قوانین - پاک شد }
