سلام دوستان ی موضوعی به ذهنم رسید گفتم که با شما هم در میون بزارم راستش من میخواستم راجب ریموت های رادیویی یا همون ریموت های لرنینگ بیشتر تحقیق کنم و هدف اصلیم هم دیکد کردن این ریموت هاست که خیلی از جاها کاربرد داره ،حالا از دوستایی که در این زمینه اطلاعات دارند میخوام که تو این بحث شرکت کنند منم هر چی بدونم میگم که به ی نتیجه برسیم
دیکدر ریموت های رادیویی
پاسخ : دیکدر ریموت های رادیویی
ریموت کنترل های ۴ کلیده ای در بازار وجود دارندبه نام ریموت های لرن "Learn" . هر کدام از این ریموت ها کد مخصوص خودشان را دارند چون با OTP "one time programmable" Encoder اطلاعات ارسالی را کد گذاری می کنند OTP Encoder چیپ هایی هستند که در ریموت های فرسنده قرار دارند و وقتی شما کلیدی را فشار می دهید کد آدرس ریموت به اضافه کد کلید فشرده شده را به ماژول فرسنده رادیویی می دهد تا اطلاعات برای گیرنده اسال شود .
برای اینکه هر ریموت را به گیرنده معرفی کنیم که اصطلاحا می گویند لرن کنیم باید در مدار گیرنده از کنترل کننده ای استفاده کنیم که بتواند اطلاعات دریافتی را دیکد کند که بهترین گزینه استفاده از یک میکروکنترلر می باشد وظیفه میکروکنترلر این می باشد که اطلاعاتش را از ماژول گیرنده رادیویی دریافت کرده و از بین نویز محیط و امواج مختلف و زیادی که در محیط وجود دارند اطلاعات درست فرسنده خود را بگیرد و آنها را دیکد کند تا بتواند تشخیص دهد اولا اطلاعات ارسالی مجاز می باشند یعنی فرسنده به گیرنده معرفی شده باشد دوما چه کلید یا کلید هایی فشرده شده است و در انتها فرمان مربوطه را صادر بکند . خوب تا اینجا تقریبا تا جایی کهمیدونستم توضیح دادم که ماجرای کار ریموت های لرن از چه قرار می باشد
حالا کسی هست که بدون برای دریافت اطلاعات این ریموت ها از چه ماژولی باید استفاده کرد و طریقه برنامه نویسیش چطوریهنخستین گام در شناخت، این است که بدانیم نادانیم
در کل دوتا فرکانس دارند 433و315 که میتونید از هر کدام از گیرندها با این فرکانس استفاده کنید البته باید هم فرستنده و هم گیرنده هم فرکانس باشند در ضمن برای دیکد کردن هم باید از روش منچستر استفاده کنیدما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
r.babazadeh@yahoo.com
نوشته اصلی توسط r.babazadehدر کل دوتا فرکانس دارند 433و315 که میتونید از هر کدام از گیرندها با این فرکانس استفاده کنید البته باید هم فرستنده و هم گیرنده هم فرکانس باشند در ضمن برای دیکد کردن هم باید از روش منچستر استفاده کنید
دوستان یعنی هیچ کس به این بحث علاقه نداره اساتید و مدیران محترمنخستین گام در شناخت، این است که بدانیم نادانیم
نوشته اصلی توسط شهریار رجب زادهمنم از این چیز های رادیویی خوشم میاد ولی فعلا یه چیز بهتر پیدا کردم ZigBee
با آیسی های AT86RF231 میشه این کار رو کرد :rolleyes:
تو ی مجله خوندم که برای دریافت اطلاعات از این ریموت ها باید از ماژول های مخابراتی و یکی دوتا آی سی جانبی استفاده کرد ولی بیشتر از این توضیح نداده بودنخستین گام در شناخت، این است که بدانیم نادانیم
ما که با هم دعوا نداریم که
این IC ها از طریق پروتکل SPI اگه اشتباه نکرده باشم با میکروکنترلر ارتباط برقرار میکننداز این IC ها برای انتقال اطلاعات استفاده میشود در فرکانس کاری 700/800/900 MHz و 2.4 GHz کار میکنند با استفاده از این ماژول فقط نیاز به یه آنتن و یه سری خازن فکر کنم برای دکوپله باشه نیاز دارید
نوشته اصلی توسط شهریار رجب زادهما که با هم دعوا نداریم که
این IC ها از طریق پروتکل SPI اگه اشتباه نکرده باشم با میکروکنترلر ارتباط برقرار میکننداز این IC ها برای انتقال اطلاعات استفاده میشود در فرکانس کاری 700/800/900 MHz و 2.4 GHz کار میکنند با استفاده از این ماژول فقط نیاز به یه آنتن و یه سری خازن فکر کنم برای دکوپله باشه نیاز داریدنخستین گام در شناخت، این است که بدانیم نادانیم
اگه قرار در مورد ریموتهای لرنینگ بحث کنیم بهتره بحث به بیراه نره چون زیگبی ربطی به این مورد نداره
من خودم زیگبی رو خیلی دوست دارم بهتره یه تاپیک جدید براش بزنید
در مورد گیرنده هم میتونید از همین ماژولهای گیرندهایی که تو بازار هست استفاده کنیدفقط باید فرکانسش با ریموت یکی باشه بیشتر ریموتها 315 هستند ولی 433 هم بینشون هستما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
نوشته اصلی توسط r.babazadehاگه قرار در مورد ریموتهای لرنینگ بحث کنیم بهتره بحث به بیراه نره چون زیگبی ربطی به این مورد نداره
در مورد گیرنده هم میتونید از همین ماژولهای گیرندهایی که تو بازار هست استفاده کنیدفقط باید فرکانسش با ریموت یکی باشه بیشتر ریموتها 315 هستند ولی 433 هم بینشون هستنخستین گام در شناخت، این است که بدانیم نادانیم
راستش منابع زیادی نیست ولی این بد نیست
http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc8158.pdf
من نفهمیدم چرا به این ماژول ها میگن لرنینگ؟اخرش میخواهید انتقال اطلاعات کنید یا کنترل از راه دور داشته باشید؟
نوشته اصلی توسط شهریار رجب زادهراستش منابع زیادی نیست ولی این بد نیست
من نفهمیدم چرا به این ماژول ها میگن لرنینگ؟اخرش میخواهید انتقال اطلاعات کنید یا کنترل از راه دور داشته باشید؟نخستین گام در شناخت، این است که بدانیم نادانیم
یعنی مدار لرنیبل اینه؟من یه بار اینا رو با از این ماژول های ساده راه انداختم بد نبود ولی حیف که لچش رو پیدا نکردم منظورم L6 هست چون نوع M بود هی LED ها چشمک میزدند ولی یه مقدار کند بودند oo: اینا طرز کارشون سادست در سه فرکانس مدولاسیون کار میکنند نمیدونم اینو چجوری بگم ولی به فرکانس ماژول ربطی نداره به غیر از این 12 تا پایه دارند که هم میتونه آدرس باشه هم دیتا حداکثر دیتا 6 بیته تازه به صورت Tri State هستند یعنی شما میتونی با 6 بیت دیتا 6^3
صورت میشه کد کرد حالا اون فرکانس هم اضافه کنید... من فکر کنم لرنیبل همین باشه حالا اگه عکسی ازش دارید بزارید
